Opublikowano 16 Października 20196 l 4 godziny temu, M@rcin napisał: @Dev Z tego co wyczytałem u @tomekhxc w temacie, ogarniałeś mu zaciski do jego autka : Pamiętasz może jaki kod RAL wykorzystałeś przy malowaniu tych zacisków? Druga kwestia to prośba o info, czy 320'tka bez przeróbek wejdzie mi pod felgi: 8k0601025m 16" 7J ET46 (+ dystanse przód 13mm). Ps. może masz swap w tym kolorze do sprzedania? RAL1021 Coś się znajdzie ale nie od reki
Opublikowano 19 Października 20196 l W dniu 8.08.2019 o 17:38, patis33 napisał: dziś robiłem swapa - audi a4 b6 1.8t - avj - hamuice przód 288- wrzuciłem z a6 c6 hamulce 320- i oto jest problem- po założeniu jednej strony po założeniu koła jest zonk - zacisk wchodzi na koło - koło jest 17 sline oryginał et 45 - na wstepie ktoś napisał że wszystkie 17 wchodzą widać nie co teraz czy dystanse załatwią sprawę i jak je dobrać - ciężko dokładnie zmierzyć ma ktoś pomysł ? Panowie ,odkopuję post kolegi - Pytanie czy normalny Zestaw 320/280 na Swap pasuje do tej felgi ? Gdyż widzę żę kolega zestaw wziął z C6 Pytam gdyż sam mam te felgi a na przyszły rok planuję swap i nie wiem czy będzie konieczny szlif czy kolega wsadził zupełnie inne hamulce Jak dobrze kojarzę prawidłowy swap 320/280 pochodzi z B7?
Opublikowano 19 Października 20196 l Kolego Marciol, Jeśli dobrze pamiętam to są felgi S line z B6: 7,5x17" ET45. Jeśli chcesz przy nich zostać przy swapie na 320 mm proponuję wrzucić dystanse. Od razu daj 15-17mm na przód i 17-20 mm na tył. Polecam Dystom.pl Zadzwoń pogadaj pomogą dobrać odpowiedni zestaw z dłuższymi śrubami. Pozdrawiam ?
Opublikowano 20 Października 20196 l 5 minut temu, george napisał: Inna opcja to zfrezować zacisk. Najlepsza
Opublikowano 20 Października 20196 l Z tego wniosek że zacisk 320 z A6 jest więcej odsadzony od piasty niż ten z b7 ?
Opublikowano 20 Października 20196 l Autor 35 minut temu, dekiel 13 napisał: Z tego wniosek że zacisk 320 z A6 jest więcej odsadzony od piasty niż ten z b7 ? Jakby tak było, to tarcza by nie pasowała....
Opublikowano 20 Października 20196 l 1 minutę temu, H4mm3R napisał: Jakby tak było, to tarcza by nie pasowała.... Inaczej. Czy zaciski 320 z b7 i z a6 różnią się czymś zatem ? 367 stron tematu a tu wychodzi taki 'kwiatek' dotyczący spasowania z felgą 17".
Opublikowano 20 Października 20196 l 41 minut temu, dekiel 13 napisał: Z tego wniosek że zacisk 320 z A6 jest więcej odsadzony od piasty niż ten z b7 ? I ma inna tarczę
Opublikowano 20 Października 20196 l 19 godzin temu, black4 napisał: Kolego Marciol, Jeśli dobrze pamiętam to są felgi S line z B6: 7,5x17" ET45. Jeśli chcesz przy nich zostać przy swapie na 320 mm proponuję wrzucić dystanse. Od razu daj 15-17mm na przód i 17-20 mm na tył. Polecam Dystom.pl Zadzwoń pogadaj pomogą dobrać odpowiedni zestaw z dłuższymi śrubami. Pozdrawiam ? Tak dokładnie, to te felgi Chętnie ale niestety ten ruch pociągnął by za mną wymiane wszystkich sprężyn gdyż troche gleba jest Chyba wolałbym zeszlifować jeśli jest taka konieczność\ Wymiana i tak za rok więc spoko mam czas na decyzje ale wolę już się wszystkiego dowiedzieć @Dev Czyli zacisk z B7 jest bardziej schowany i nie będzie takiego problemu? Czy jednak będzie stwarzać taki sam problem przy tej feldze?
Opublikowano 20 Października 20196 l 25 minut temu, Marciol napisał: Tak dokładnie, to te felgi Chętnie ale niestety ten ruch pociągnął by za mną wymiane wszystkich sprężyn gdyż troche gleba jest Chyba wolałbym zeszlifować jeśli jest taka konieczność\ Wymiana i tak za rok więc spoko mam czas na decyzje ale wolę już się wszystkiego dowiedzieć @Dev Czyli zacisk z B7 jest bardziej schowany i nie będzie takiego problemu? Czy jednak będzie stwarzać taki sam problem przy tej feldze? To jest ten sam zacisk, nie cuduj tylko daj go do frezowania. Edytowane 20 Października 20196 l przez Dev
Opublikowano 20 Października 20196 l 25 minut temu, Dev napisał: To jest ten sam zacisk, nie cuduj tylko daj go do frezowania. I o to mi chodziło, nic nie cuduje tylko pytam. Dzięki
Opublikowano 20 Października 20196 l Dystans zawsze może powodować drgania. Frezujesz zacisk i masz spokój. Edytowane 20 Października 20196 l przez george
Opublikowano 20 Października 20196 l 32 minuty temu, george napisał: Dystans zawsze może powodować drgania. Frezujesz zacisk i masz spokój. Teoretycznie tak , ja kupuje od dawna H&R i zero drgań nawet przy 260km/h / moim e92 330d +/. Tylko markowe dystanse to zapewnią.
Opublikowano 21 Października 20196 l ja kupiłem jakies no-name ze srubami na allegro za 270zł (4sztuki) i do 300km/h nic sie nie dzieje, powyżej nie sprawdzałem (niemiecka autostrada mi sie skonczyła) Edytowane 21 Października 20196 l przez Dev
Opublikowano 22 Października 20196 l 11 godzin temu, Dev napisał: ja kupiłem jakies no-name ze srubami na allegro za 270zł (4sztuki) i do 300km/h nic sie nie dzieje, powyżej nie sprawdzałem (niemiecka autostrada mi sie skonczyła) Kurła, robio mocne tera te aćwurki.
Opublikowano 22 Października 20196 l 9 godzin temu, george napisał: Kurła, robio mocne tera te aćwurki. Wystarczy mieć S zamiast A
Opublikowano 22 Października 20196 l 1 minutę temu, Wandej napisał: Wystarczy mieć S zamiast A Od 2012 roku w A był dostępny silnik od S
Opublikowano 22 Października 20196 l 3 godziny temu, daniok napisał: Od 2012 roku w A był dostępny silnik od S Rzeczywiście, w A4 była słabsza odmiana 3,0 TFSI.
Opublikowano 22 Października 20196 l 31 minut temu, george napisał: Rzeczywiście, w A4 była słabsza odmiana 3,0 TFSI. 272kM
