W dniu 5.03.2022 o 08:10, Koreecne napisał:
Tak, patrzyłem na ogłoszenia. W tym Wandeja i RS dziadka też. Napisałem, bo może ktoś jeszcze ma z tego wątku.
Nie wiem czy już kupiłeś ale mam 345mm Brembo 1kpl jeszcze:hi:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
5 godzin temu, Wandej napisał:
A po co Ci linki od S4? Przecież pasują seryjne.
W pierwszym poście jest taka informacja
"W B6 występuje problem z zbyt krótką linką hamulca ręcznego, trzeba szukać z S4. W B7 wystarczy odpiąć linkę z jednego mocowania na tylnym wahaczu."
Ale jak pasują seryjne to elegancko, dzięki!
Zakładałem ostatnio 324mm w B6 i wystarczyło zdjąć ją z mocowania na wahaczu.
No to spoko, trochę mniej roboty będzie :grin: Dzięki!
Witam, podeśle ktoś numer katalogowy lub zamiennik nowych prowadnic do zacisku tył 288 z b7 3.0 ?
17 godzin temu, Dev napisał:
Dzięki ;)
Witam,
przymierzam się do montażu 320mm z przodu w Exeo. Z różnych względów założone mają być felgi 16"( opony będą 205/55). I w związku z tym pytanie: na jakich parametrach felg nie mieliście problemu z haczeniem zacisku o ramiona felgi? Fajnie, jakby udało się dopasować jakieś oryginał Audi.
Edit: znalazłem info, że felgi ori 8E0 601 025 B z ET 42 pasują do A4, więc też powinny wejść u mnie.
Przy okazji, nie ma ktoś sztywnych przewodów do zacisków Ate 973/974 ?
Ewentualnie jaki jest ich numer ?
Edytowane przez Bartek_C
Szukaj felg z B7 lub C6 lub po prostu Exeo. W ostateczności można trochę zebrać materiału z zacisku. Mam zaciski o felgi od B7 cabrio. Zaciski pochodzące B7 cabrio są fabrycznie podcięte.
Zacisk 320mm wchodzi pod originalna felge 16 cali exeo.
Użytkownik Mukade93 miał gdzieś fotkę jak siedzi felga przy tym zacisku, oj bardzo mało tam miejsca jest, ale się mieści.
Kuba ma frezowane zaciski.
O to nie wiedziałem, jak pisałem do niego mówił że weszły na styk, ale ze frezowane to nic nie wspomniał, więc i ja problem będę miał bo zaciski po regeneracji czekają na montaż.
Najpierw się mierzy a potem maluje
Tutaj zacisk Kuby na Alu 16 exeo są frezowane? image.png.a2c0af596afc2f85d6625361864a7b85.png.17c95bec6ec9a929534643dd615bbc5c.png
Dev ty napewno wiesz bo ja nie bardzo się znam, zaciski od rs dziadek,
Nie ma znaczenia od kogo, ważne aby pasowały pod koło
Pogadaj z nim, on powinien wiedzieć takie rzeczy bo nie jeden zestaw już sprzedał ?
Ok, odezwę się do niego.
Tutaj takie rzeczy powinien wiedzieć kupujący a nie sprzedający,  nikt nie ma w bani informacji pod jakie koło wchodzi zacisk a pod jakie nie. Jak nie ma 100% pewności to wysyłam delikwentowi surowy zacisk do przymiarki.
Edytowane przez Dev
Ostatnio przeglądający 1
