Tak to typ AR-15, dokladnie Haenel cr223  Rem. Przyjrzyj się celownikom, nie bez powodu jest to tak zrobione. To jest lufa 10.5" mam do tego jeszcze 14.5"
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Nie o to chodzi. Luneta jak byś na 2 kilometry strzelał a krótka lufa wygląda na 10-12 cali?) średnio się do tego nadaje. Na jaki dystans strzelałeś?
Rozmiar nie ma znaczenia :decayed:
Na 50/100/200m
Na 50/100/200m
Ja tam wolę mieć większą lufę?
Dziś przetestowałem swój zestaw 320/288 przy hamowaniu z 200 na 140 km/h schodzi w nieco ponad 2 sekundy,niżej nie schodziłem,przeciążenie jest konkretne ? . Miesiąc wcześniej na starych zajechanych zaciskach 312 test hamowania ze 180km/h to był jakiś dramat,nie udało by się nagle wyhamować w razie W.
Poza tym wyglądały jak zardzewiały kamień...20210815_115411.thumb.jpg.7878272ffc948f56c58c6d1f9ed2e0ce.jpg20210815_115421.thumb.jpg.2f73be43637113f1cd3c236c0b2ea830.jpg
Teraz i wygląda i hamuje
Dlaczego nie masz przykręconej tarczy do piasty ?
7 godzin temu, Dev napisał:
Nikt nie trafił :decayed:
356/34 Ate / 356/22 TRW
Eee to popierdółka, czym tu się chwalić :decayed:
Przy pomiarze bicia nie zgrały się otwory. Nie miałem  czym przewiercić tego
ejjjjj.... zwykłe wiertło fi5 i gwintownik M6 plus stozkowa srubka
Edytowane przez Dev
Moje wyglądają podobnie w B7 a że powoli mi się kończą tarcze i klocki to myślę czy nie zmienić chociażby przodu na 320mm.
Jakie teraz zestawy tarcz i klocków na topie? Zimmermann + Ferodo dają w dalszym ciągu radę czy już są ble?
Może kolega @Dev się wypowie co teraz montuje i jeździ bezproblemowo.
zakładaj 320, nawet sie nie zastanawiaj
załoz cokolwiek markowego i bedzie hamowac
Nie miałem czym bo wkrętarka mi padła ?‍♂️ zrobię to przy okazji,póki co oznaczyłem tarcze względem piasty
Ja mam przód oz + fdb1629,ale zrobione kilkaset km i za wcześniej na werdykt. Ale hamuje to już właściwie. Na tyle mam 288 tarcze i kocki textara. Jak wymienisz sam przód to auto będzie nurkowało srogo przy mocniejszym hamowaniu
i trza dac 300/22 na tył :decayed:
Jak dałem 288 na tył a z przodu było 312 to miałem wrażenie dobrego rozłożenia siły hamowania przód-tył,przy 320 jednak znów brakuje trochę tyłu,więc tak jak piszesz
To wiem, tylko przód będzie wcześniej do wymiany i o nim trzeba najpierw pomyśleć.
To nie temat o doborze tarcz i klocków.
tutaj nie ma co myslec, pakuj 320 i po sprawie
W każde alu 16" wchodzą czy zdarzały się przypadki że nie weszły?
niestety, nie kazda 16tka "przyjmuje" 320
wszystko zalezy od wypełnienia felgi, ET i od samego zacisku
najlepiej jak trafisz od cabrio, chyba nawet gdzies takie mam, czerwone
Edytowane przez Dev
@pelonek1 masz oryginalne felgi od B7? Jeżeli są od B7 to powinny podejść pod zacisk 320, prawda @Dev? Problemy są przy nieoryginalnych felgach albo nieprzewidzianych do tego modelu. Niemniej patent z zaciskami od cabrio dobra sprawa, mam felgę również od caba 7"x16 ET42 i jest spory luz.:thumbup1:
Co do zmiany to nie ma nad czym zastanawiać się, zmiana 312 na 320 dużo daje, ale podmiana 255 na 288 dopełnia efektu.
