Opublikowano 17 Lipca 20233 l 4 minuty temu, Damiano9 napisał(a): Co masz na myśli? Punkt mocowania linki i rozmiar tarczy, a to wszystko wpływa na długość linki, jak mylę się to niech ktoś mnie poprawi. 5 minut temu, Damiano9 napisał(a): pytanie jest, jakie linki pasuja do a4 b6 1.8t pod zacisk z s4 . S4, w pierwszym poście jest napisane.
Opublikowano 17 Lipca 20233 l 1 minutę temu, george napisał(a): Punkt mocowania linki i rozmiar tarczy, a to wszystko wpływa na długość linki, jak mylę się to niech ktoś mnie poprawi. S4, w pierwszym poście jest napisane. Linki z S4 zamówione po numerach z posta są krótsze od moich obecnych ,tak jak napisałem za pierwszym razem ..
Opublikowano 23 Lipca 20233 l Cześć, mam pytanie czy zestaw na częściach poniżej da rade zamontować do b6 bez problemu? Zacisk: SKV 23SKV063 Jarzmo: SKV 45SKV980 Tarcza: 100.3316.20 Klocek: FDB1655 Osłony wiadomo z s4 b6 lub od 288. Głównie chodzi mi o zacisk czy podejdzie i czy wgl zamiennik skv to dobry wybór? Czy będą potrzebne jakieś przeróbki typu ręczny? Cena jest atrakcyjna i głównie to skłania mnie ku temu zestawowi.
Opublikowano 23 Lipca 20233 l W dniu 17.07.2023 o 21:43, Damiano9 napisał(a): Witam panowie szybkie pytanie auto stoi u mechanika . Swap hamulców 345/300 s4 do A4 b6 1.8T ośka. Wydawało by się ze temat juz znany i przerabiany x razy . Zamówione linki z s4, mechanik dzwoni że nie pasują , moje seryjne są dłuższe. Dostałem info ze nie będzie ręcznego . Jak to wygląda z tymi linkami ? Hej zakładałem też zaciski od S4 tył do b6 i linki zostawiasz te co masz od ośki tylko omijasz jeden uchwyt pancerza na belce wszystko pasuje linki od ośki są najdłuższe a s4 b6 to quattro i ma inną belkę i linki są krótsze nie będą pasować pancerz jest inaczej w quattro mocowany
Opublikowano 8 Sierpnia 20232 l Cześć czy ten zestaw naprawczy trzpieni prowadzących D7196C będzie pasował do ori jarzma i zacisku s4 b6?
Opublikowano 17 Sierpnia 20232 l W dniu 8.08.2023 o 08:19, Robzy napisał(a): Cześć czy ten zestaw naprawczy trzpieni prowadzących D7196C będzie pasował do ori jarzma i zacisku s4 b6? Jakby ktoś się tez zastanawiał to ten zestaw pasuje idealnie do tylnych zacisków s4 b6/b7
Opublikowano 18 Sierpnia 20232 l Witam mam pytanie odnośnie Swapu hamulców może ktoś już to rozgryzł. Chcę zrobić Swap hamulców w mojej s4 b7 też na 345 ale 4 tłoki z Macana z tego co wiem jest to bez koniecznych przeróbek i hamuje o niebo lepiej. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi czy moje węże w stalowym hella oplocie będą pasować do tego zacisku czy czeka mnie zmiana na inne a jeśli tak to na jakie ? Jeśli nie będzie pasować to jakich szukać wtedy ? I następne pytanie jaki zrobić Swap hamulców na tył czy jest coś co lepiej hamuje niż seria jeśli tak to co?
Opublikowano 18 Sierpnia 20232 l Musisz mieć przewód pod ten zacisk. Tył z 324 (toczenie z 330) na jarzmie RS6 C5, zacisk zostaje z S4.
Opublikowano 18 Sierpnia 20232 l 3 minuty temu, george napisał(a): Musisz mieć przewód pod ten zacisk. Tył z 324 (toczenie z 330) na jarzmie RS6 C5, zacisk zostaje z S4. Masz może numer przewodu jaki powinien iść bo namierzyć nie mogę tego oczywiście w stalowym oplocie.
Opublikowano 18 Sierpnia 20232 l 4 minuty temu, wicia1000 napisał(a): Masz może numer przewodu jaki powinien iść bo namierzyć nie mogę tego oczywiście w stalowym oplocie. Pisz do @Wandeja.
Opublikowano 18 Sierpnia 20232 l 3 godziny temu, wicia1000 napisał(a): Masz może numer przewodu jaki powinien iść bo namierzyć nie mogę tego oczywiście w stalowym oplocie. W stalowym oplocie nie ma nr. Jeśli chcesz zamowic to pasuje od RS4 B7 przód. Jakbyś chciał HEL’a to pisz mam spoko ceny.
Opublikowano 19 Sierpnia 20232 l 12 godzin temu, Wandej napisał(a): W stalowym oplocie nie ma nr. Jeśli chcesz zamowic to pasuje od RS4 B7 przód. Jakbyś chciał HEL’a to pisz mam spoko ceny. Poszło Priv
Opublikowano 20 Sierpnia 20232 l Cześć Planuje swap tylnich hamulców Poda ktoś nr zacisków i jarzm od s4 300mm
Opublikowano 20 Sierpnia 20232 l Mała robótka z piątku. Pacjent SQ5 seria 380/330mm Dawca A8 D4 ceramika 420/370 mm O ile przód jest p&p to z tyłem trzeba się trochę nagłówkowac Edytowane 20 Sierpnia 20232 l przez Dev
Opublikowano 20 Sierpnia 20232 l 1 godzinę temu, bartoszwyp53 napisał(a): Cześć Planuje swap tylnich hamulców Poda ktoś nr zacisków i jarzm od s4 300mm Zacisk lewy - 8E0615423C Zacisk prawy - 8E0615424C Jarzmo - 8E0615425B
Opublikowano 12 Września 20232 l Ktoś się orientuje gdzie kupie Osłony quattro 1KW 8E0615611Q/8E0615612Q Osłony S4 B6 przód 8E0615311C/8E0615312C
Opublikowano 12 Września 20232 l Tył na pewno jest w ASO. Co do przodu @_małyTM_ na pewno będzie wiedział, ceny ma też dobre.
Opublikowano 24 Września 20232 l Siema Czy mając heble 320 wystarczy założyć jarzmo i tarcze od S4 a zacisk i klocek zostawić od 320 żeby zrobić upgrade do 345mm? Klocek wiem że jest ten sam, zacisk średnica tłoka taka sama optycznie prawie bez różnicy. Pozdro
Opublikowano 24 Września 20232 l Chyba tylko optycznie Ci się wydaje. Niech wypowiedzą się Ci co wiedzą.
