4 minuty temu, Damiano9 napisał(a):
Co masz na myśli?
Punkt mocowania linki i rozmiar tarczy, a to wszystko wpływa na długość linki, jak mylę się to niech ktoś mnie poprawi.
5 minut temu, Damiano9 napisał(a):
pytanie jest,  jakie linki pasuja do a4 b6 1.8t pod zacisk z s4 .
S4, w pierwszym poście jest napisane. ;)
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
 Linki z S4  zamówione po numerach z posta są krótsze od moich obecnych ,tak jak napisałem za pierwszym razem ..
Źle dobrany produkt
Cześć, mam pytanie czy zestaw na częściach poniżej da rade zamontować do b6 bez problemu?
Zacisk: SKV 23SKV063
Jarzmo: SKV 45SKV980
Tarcza: 100.3316.20
Klocek: FDB1655
Osłony wiadomo z s4 b6 lub od 288. Głównie chodzi mi o zacisk czy podejdzie i czy wgl zamiennik skv to dobry wybór? Czy będą potrzebne jakieś przeróbki typu ręczny? Cena jest atrakcyjna i głównie to skłania mnie ku temu zestawowi.
W dniu 17.07.2023 o 21:43, Damiano9 napisał(a):
Witam panowie szybkie pytanie  auto stoi u mechanika .
Swap hamulców 345/300 s4 do A4 b6 1.8T ośka. Wydawało by się ze temat juz znany i przerabiany  x razy .
Zamówione linki z s4, mechanik dzwoni że nie pasują , moje seryjne są dłuższe.  Dostałem info ze nie będzie ręcznego .
Jak to wygląda z tymi linkami ?
Hej zakładałem też zaciski od S4 tył do b6 i linki zostawiasz te co masz od ośki tylko omijasz jeden uchwyt pancerza na belce wszystko pasuje linki od ośki są najdłuższe a s4 b6 to quattro i ma inną belkę i linki są krótsze nie będą pasować pancerz jest inaczej w quattro mocowany
Cześć czy ten zestaw naprawczy trzpieni prowadzących D7196C będzie pasował do ori jarzma i zacisku s4 b6?
Jakby ktoś się tez zastanawiał to ten zestaw pasuje idealnie do tylnych zacisków s4 b6/b7 ;)
Witam mam pytanie odnośnie Swapu hamulców może ktoś już to rozgryzł.
Chcę zrobić Swap hamulców w mojej s4 b7 też na 345 ale 4 tłoki z Macana z tego co wiem jest to bez koniecznych przeróbek i hamuje o niebo lepiej.
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi czy moje węże w stalowym hella oplocie będą pasować do tego zacisku czy czeka mnie zmiana na inne a jeśli tak to na jakie ?
Jeśli nie będzie pasować to jakich szukać wtedy ?
I następne pytanie jaki zrobić Swap hamulców na tył czy jest coś co lepiej hamuje niż seria jeśli tak to co?
Musisz mieć przewód pod ten zacisk. Tył z 324 (toczenie z 330) na jarzmie RS6 C5, zacisk zostaje z S4.
Masz może numer przewodu jaki powinien iść bo namierzyć nie mogę tego oczywiście w stalowym oplocie.
Pisz do @Wandeja.
W stalowym oplocie nie ma nr. Jeśli chcesz zamowic to pasuje od RS4 B7 przód. Jakbyś chciał HEL’a to pisz mam spoko ceny.
Poszło Priv :)
Cześć
Planuje swap tylnich hamulców
Poda ktoś nr zacisków i jarzm od s4
300mm
Mała robótka z piątku.
Pacjent SQ5 seria 380/330mm
Dawca A8 D4 ceramika 420/370 mm
O ile przód jest p&p to z tyłem trzeba się trochę nagłówkowac :wink:
Edytowane przez Dev
1 godzinę temu, bartoszwyp53 napisał(a):
Cześć
300mm
Zacisk lewy - 8E0615423C
Zacisk prawy - 8E0615424C
Jarzmo - 8E0615425B
  • 4 tygodnie później...
Ktoś się orientuje gdzie kupie Osłony quattro 1KW
8E0615611Q/8E0615612Q
Osłony S4 B6 przód
8E0615311C/8E0615312C
Tył na pewno jest w ASO. Co do przodu @_małyTM_ na pewno będzie wiedział,  ceny ma też dobre.
Siema
Czy mając heble 320 wystarczy założyć jarzmo i tarcze od S4 a zacisk i klocek zostawić od 320 żeby zrobić upgrade do 345mm? Klocek wiem że jest ten sam, zacisk średnica tłoka taka sama optycznie prawie bez różnicy. Pozdro
Chyba tylko optycznie Ci się wydaje. Niech wypowiedzą się Ci co wiedzą.
