Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
podkladki tylko do oplotu i tylko na tyl
bo te co sa w zestawie to o kant du...py otrzec
sruby i podkladki wykorzystasz ze starych przewodow
wystarczy je tylko madrze wybic
SID, od czego ta 330mm tarcza ?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
a tym pochwale się za jakiś czas :rolleyes:
dziś dałem zaciski do przerobienia (kosmetyka) i odbiore je w czwartek,
jak znajde czas w czwartek to zrobie foto i opisze a jak nei zdaze to dopiero w wtroek/srode.
Wstępnie wszystko ładnie pasowało na zwrotnicy ale zacisk trzeba było "tknąć" 1mm w jednym miejscu.
Zaciski Brembo 4-ro tłoczkowe z Touareg lub 6-cio też z tego auta.
zacisków ina allegro jest masa i tanio, para za 300-500 zł, tarcze 500 ~ 650 zł, klocki 220-300 zł, śruby ~60 zł, przewody trzeba nowe bo ori są za krótkie
cena za kpl minimalnie większa niż zestawik pod 320mm czy 345mm, a wygląda ciekawiej :naughty:. Przewody od Tuarega podchadza czy trzeba samemu giąć?
i ciekawe czy chociaż 17 na to wejdzie
wejdzie, na 345mm też ale nie kazda fela
piękny zestawik... to są dopiero hamulce... :gwizdanie:
a Ty qurwa myslisz ze u siebie masz gorsze ????? :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
3/4 forum moze Ci ich zazdroscic :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
łacznie ze mną ;( ;( ;( ;( ;( ;(
Zestaw do A/S4 B5/B6/B7 tarcza 330x32mm zacisk 4-ro tłoczkowy BREMBO
a więc :
- zaciski z Touareg 4-ro tłoczkowe Brembo w seri pracuje z tarcza 330x32mm
- tarcza 330x32mm (lepsza bylaby 330x30mm bo bez przeróbki zacisku)
tarcze na szczęście są gładkie i wiercone w cenie (po przeróbce 450 i 590 zl wiercone Zimmermanna)
Szukam jeszcze innych tarcz ale widze ciężko będzie z tym :mysli:
- bez nie typowych śrub się nie obejdzie
- zacisk pasuje p&p na zwrotnice S4 B5 i A4/S4 B6 i B7
- po założeniu okazuje się że tarcza nei leży centralnie w zacisku, z jednej stronie luzu 2,8mm a z drugiej 0,2mm i tarcza obciera
klocek na wcisk wchodzi wiec nei bedzie.
Gdyby tarcza była "głębsza" o 1-1,5mm byłobby idealnie.
- klocek od góry ładnie pasuje, ale od dołu już nie najlepiej (mimo to będzie pracować dalej)
ceny klocków przyzwoitych zaczynają się od 200 zł
Rozwiązanie:
Zaciski są tanie więc można je przerobić, uszy ściąć o 1-1,2mm na maszynie CNC aby zachować idealną powierzchnie mocowania do uszu zwrotnicy.
Dałem dwie pary zacisków do przeróbki więc za kilka dni zmontuje na nowo - oby ładnie wsio pasowało teraz - trzymać kciuki !
trochę rzeźba :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
jak na warunki warsztatowe to jak najbardziej do zrobienia
ale jak ktos ma to robic "pod blokiem' to juz lepiej zostac przy std zacisku na 320 lub 345mm
mam podobne zaciski od Alfa Romeo pod tarcze 330/28mm
i tez sie zastanawiałem nad adaptacją ale na razie sobie odpusciłem, za duzo cudowania
szukam innej alternatywy na bezproblemowy montaż ale na razie jestem w czarnej du...pie :wallbash: :wallbash: :wallbash:
SID, nie pisałes od czego ta tarcza jest ????
jaka ma wysokosc?
o tarczach będzie info za kilka dni - mam jeszcze 2 pomysły na inne tarcze ale czekam aż przyjdą
z Alfy jest zupełnie inny zacisk[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 23:41_________________________________________________końcem czerwca Zimmermann będzie miał w ofercie tarcze nawiercane 345x30mm do S4 B6 na przód cena 630-640 zł para
a ja wczoraj miałem zadowolonego klijenta :) przód i tył + set klocków do Audi RS4 B5
tylnych tarcz nie chciało mi się wyciagac z opakowania
Ja juz choruje na te Zimmermanny do S4 B6 345 mm i cena spoko :slina:
A ja mam nieco inne pytanie jakie max tarcze wchodzą po felgę 18". Wiemy że tarcze s4 345 wchodzą na 17", a 350 od porsche potrzebują 18". Jakich kół potrzebują tarcze 386, konkretnie movit ??
386mm to na bank 19".
no to bede pewnie jednym z pierwszych klientow, bo moje sa zniszczone od wew strony, tylko ogarnalbys w koncu temat oslon blaszanych do B6/B7 :evil:
pod 386mm zmiescisz pare felg 18" ktore maja spore ET i szerokosc 9", ale to jest tlyko 5-10 % felg na rynku
lepiej sprzedac taki zestaw i zalozyc tanszy 350-365mm
Flayer a dla ciebei mam cos - na pw poszlo
bo blach bez zwrotnicy nei zrobie
Felga c4 rs6 et42 8.5" nie wejdzie? Prawdopodobnie będę miał ten zestaw w przyszłym tygodniu dopiero i chciałbym się przyszykować, 345,350 w moim przypadku nie będzie tańszy :tongue4:
jakby co to ja mam jeszcze jeden komplet zacisków z s4 pod 345mm :kox:
RS6 byla w C5 i z tym ET nie ma szans widze, sprzedaj heble, kupisz 345-350mm i ci zostanie kasa
o ile tamte sa OK
Ok dzięki. Jak będę miał zestaw dam znać :)
OJ mogą być :naughty: zobaczymy jak to będzie się spisywało jak założę jeszcze tył :cool1:
to jeszcze tego nie zrobiłeś ????? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
na co czekasz ?????
