Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
to jeszcze tego nie zrobiłeś ????? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
na co czekasz ?????
Jakoś nie miałem kiedy, a po drugie to czekałem na te śruby do przewodów aby dwa razy się nie babrać z tym, to zrobię za jednym razem.
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
odebrałem dziś zaciski z zakładu, ścieli uszy o 1,2mm (idealnie byłoby o 1,5mm)
niestety usługa 50 zł za zacisk nie jest tania :confused4:
po przymiarkach wszystko idealnie pasuje :good:
więc panowie jest tani zestaw do A4 :>
zaciski Brembo 4-ro tłoczkowe z Touareg
tarcza 330x32mm
jeden set idzie już do A4 B6 a drugi 6-cio tłoczkowy do znanego w PL S4 420 ps :> bo warunek był felgi 17"
_________________________________________________końcem czerwca Zimmermann będzie miał w ofercie tarcze nawiercane 345x30mm do S4 B6 na przód cena 630-640 zł para
a ja wczoraj miałem zadowolonego klijenta :) przód i tył + set klocków do Audi RS4 B5
tylnych tarcz nie chciało mi się wyciagac z opakowania
:hi: Jak montowane są te tarcze z foty-ta lewa na stronę kierowcy?Dziury mają iść "z prądem"?czy "pod włos"?
na tarczach jest wygrawerowana strzałaka
1612393237
1612393237
co to jest ? Zimmermann ?[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 21:49_________________________________________________
Z tego co widac to "z prądem" Dzięki :) Jak patrzyłem na allegro po fotkach z 288mm o.z. to miały na zdjęciu jednakowo wiercone dziury-Czyli jedna musiałaby byc inaczej niż druga,No chyba,że to tylko foto ? http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-klocki-przod-audi-a4-b5-b6-i1602470492.html
w przypadku tej tarczy kierunek nawiercania nie ma znaczenia
jest to istotne tylko przy tarczach "kierunkowych"
np te ze zdjecia które wkleił SID
zalezy jakiej jakosci masz wiertla
mogles dac znac to bym Ci wyslal dobre wiertlo
spokojnie wystarczy na dwie tarcze[br]Dopisany: 20 Maj 2011, 08:12_________________________________________________foto zapodaj
Tomek nie chcesz moich tylnych mi nawiercić?
Na razie leżą u kumpla jakies 30 km ode mnie.Jak dokończy robotę porobię fotki [po toczeniu] Teraz bierze się za tyły -łatwiejsza robota po 4 dziury :> A z wiertłami to poszło kilka,ale przeważnie w pracy firmowe,za które nie płaci :>Aż się boję jak podliczy mnie za całą robotę.Wymiana wszystkich tarcz i klocków,malowanie zacisków,wiercenie,przy okazji wymiana wahacza,gałki,przegubu-wszystko przy jednej robocie Tomik ile Ty kasujesz za wiercenie 4 tarcz ? :naughty: Bedę miał porównanie ile mi zaspiewa :wink4:
Dzis mi strzeli przewod z przodu :thumbdown: niezlego mialem zonka :thumbdown:
Dobrze ze sie wszystko dobrze zakonczylo , mam te przewody 3 rok ( firma GOODRIDGE )
woow... a od czego to tak?
Wyglada mi na slabe oprawienie- za malo sprasowane i poprostu wuskoczyl :disgust:
on sie złamał
tarcz nie wierce za duze koszta robocizny
no ale to taki przewod moze sie tak poprostu zlamac...?
Tak BTW Panowie mam do sprzedania komplecik zaciskow na tyl od s4 pod tarcze 300x22 :kox:
wiecej info w dziale sprzedam
Przy ostatniej wymianie zacisków widocznie na chwile zawisł zacisk na przewodzie, oplot gdzieś przetarło i sa efekty tego :thumbdown:
Wszystko pewnie nieswiadomie , zaciski byly oczywiscie przywieszone i zabezpieczone .
w/g mnie to wina obnizenia zawiechy
warto to sprawdzic
warto to sprawdzic
Tez moze byc , ale wczesniej mialem tak samo obnizone .
on sie złamał
Dodatkowo bardzo czasochłonne ,teraz to juz na serio boje sie ceny za wiertanie ...Już mi narzekał,że miałby w tym czasie wiele innych rzeczy ,aut porobionych
punktowanie i wiercenie 48 otworów to czas ok 3 godzin razy dwie tarcze
wiec policz sobie roboczogodzine :bag:
