Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
najlepiej wierlo i wkretarka
myjka wyczysci Ci tylko od zewnetrznej strony
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
k**wa to ile trzeba nie czyścić aby wiertarą to traktować? :shocked:
to zalezy od warunkow drogowych, wody, kurzu, klockow itd itp
przy moim zestawie to strumień wody wystarcza....
Ktoś wie czy taka felga wejdzie na zacisk 320mm?
To jest replika rs4 16" ET42
z góry dzięki :hi:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
1% że nie, a tak na poważnie to trzeba to przymierzyć
mi sie wydaje ze moze byc ciezko ja mam 17 taka tez replike tyle ze made in german czy italian i miedzy zaciskiem a alu jest mała szpara by mozna bylo zmiejszyc o cal :rolleyes: ale glowy nie dam
czy któryś z posiadaczy zacisków 320 na przodzie jest w stanie powiedzieć jaką wewnętrzną średnicę musi mieć felga żeby dało się ten zacisk zmieścić?
Cześć ja mogę to sprawdzić bo mam fabrycznie 320 na przodzie. Generalnie 17" wchodzi i zostaje jeszcze luz więc i co poniektóre 16" też wejdą.
:hi:
a oryginalne 16 stalówki wchodzą ? mówie o tych 8e0..
stalówki nie wchodzą :no:
Od A6 wchodza nawet na zacisk dwutloczkowy
ale nie znam oznaczenia felgi
chyba że bo z a4 patrzyłem i nie wchodzą
:hi:
Mam 16 nieoryginalne i zastanawiam się czy te zaciski w ogóle się tam zmieszczą. Stąd pytanie.
Zapodaj foto, moze ktos z forum juz na takich jezdzi z 320-ami
NA 320 na przód nie wchodzą 16 stalowe :hi:
oczywiście że zaciski wejdą na 16 stalowe;]
ale potrzeba min 17 mm dystansu
ja już przejeździłem hmm pierwszą zimę i bez problemu szło:)
czarny588 potrzebuje dokupic felgi stalowe do opon zimowych 205 R16. Problem jest taki ze mam tarcze Zimmermanna 320 z zaciskami z A6 3.0 TDI. jakie ET powinna posiadac aby weszla na ten zacisk?
fot zacisku:
i powiedz mi jak te tarcze hamują?
powiem ci tak, problem jest taki że na stalówkę nie wejdzie żaden zacisk z 321. więc tylko stalówke i mierzysz dystans:) u mnie wyszło 17mm ale ja mam z a4 w a6 byla ta tarcza wyzsza więc analogicznie mniejszy dystanc chyba potrzeba jak sie nie myle :gwizdanie: weź stalówke i mierz ile brakuje by zacisk nie tarł, bo normalnie wchodzi tylko stalowka do zew sie zweża i tam się on nie mieści
