Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
tył w b8 jest 330
Czyli nie podejdzie do B7 ? Bo mogę mieć komlet z S4 B8 !!! :hi:
bierzesz zacisk od S4 B6/7 i zakladasz na jarzmo od B8
linke od recznego przedluzasz i wiooooooo
zmienialem tak juz w 5-iu autach[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 18:06_________________________________________________dzisiaj wpadło na chwile A4 B6 na takich 16" kołach :decayed: :decayed: :decayed:
pod spodem zacisk z drutem od allroad-a i tarcza 320mm
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
tył w b8 jest 330
pod spodem zacisk od allroad-a i tarcza 320mm
Wchodzi ledwo co :decayed:
Sprawdzalem, jest jeszcze przynajmniej 10mm luzu
nie, i na dodatek jakies rozje...bane :mysli: :mysli: :mysli:
czy na zaciskach 320 przód i 288 tył jest jakiś nr żeby być pewnym że to właściwe?? z 3.0tdi Q podejdzie bez problemu oczywiście komplecik do zwykłej b6??
tak podejdzie. podeslij foto jak nie jestes pewien to Ci powiem.
Jak nie masz na oku to ja mam pare zestawów :hi: :hi:
och ty nasz Dealerze zacisków na Polskę :decayed: :decayed: :decayed:
Wczoraj uratowały mi :audi: od grubego wypadku :gwizdanie: - brać jak ktoś jeszcze nie ma BRAĆ :good:
niestety nie mam foty tych hebli, mam je odebrać w przyszłym tygodniu, cały komplet, zaciski tarcze klocki osłony przewody, wiem tylko że z 3.0 tdi Q
bedzie dobrze,
tam jest minimum 320/288mm, tarcze proponuje lekko "liznac" na tokarce bo bedzie bicie
przygotuj sobie od razu dobre wierlo fi 5, gwintownik M6 i sruby M6 ze stozkowym lbem
aby przykrecic tarcze do piast, nie bedzie problemow z wymiana kola
ok dzięki wielkie za porady, jak uda mi się to kupić to może będzie trzeba zestaw odnowić to się zgłosze, chyba że nie kupie
a ja mam pytanko jeszcze odnośnie tych 321 z przodu i 16" na zime.. sprawdzał ktoś jaki dystans potrzeba zeby ori stalowa felga weszła na ten zacisk ?
15mm, ale trzeba szukac stalówek od A6-ki, wchodzi bez dystansu
kurde w tamtym roku kupilem stalówki 16 ori 8e0... poszly do piaskowania i malowania zeby były ładne na zime .. a potem przyszły wieksze hamulce :wallbash: :wallbash: wiec zostaje opcja z dystansem
Dzieki za szybką odpowiedź, w takim razie zamawiam 15 mm :)
15 to bedzie za mało ja mam 17 i masz takie cos
więc tu masz nie wielki odstęp przy 15 będzie jeszcze mniejszy, więc nie radził bym chyba ze bedziesz szlifował
zanim zamówisz dystans to pozycz od kogos i dokładnie sprawdz
nie wiem jaka masz dokładnie felge, a moga być różne i może 15mm byc za mało[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 22:16_________________________________________________
chyba mówisz o 16" a nie o 15"
wydaje mi się ze koledze guardian chodziło o to, że 15 mm bedzie za mało
aaaaaaa sorry faktycznie, sorry
Wejdą na 320 od 2.0tfsi?
ktoś miał takie felgi założone, kilka tematów wcześniej masz nawet foto tych felg z zaciskiem pod 320mm
