Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Na lato mam 18'' wiec tu na pewno sie zmieszczą. Chodzi o koło na zime tam mam coś takiego 16' AUDI A6 C6 4F0 ORYGINAL FELGA (3371265638) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Możemy się umówić na mieście bo taką mam jak zimówkę mam w zapasie :)
Jak coś to jutro po 17 jestem wolny, także możemy się umówić u mnie albo u ciebie pod garage :wink: Jak coś to pw
Tapnięte z SGS III
Dziś nie dam rady - wyjeżdżam na weekend. Ale w przyszłym tygodniu się odezwę.
Spoko, jak coś to pisz :wink:
Tapnięte z SGS III
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Panowie ale to nie jest gadu-gadu...
Sorki za spam, akurat nabijanie postów mnie nie jara.
Proszę moda o usunięcie zbędnych postów :wink:
Tapnięte z SGS III
Tapnięte z SGS III
I tak masz dwa lewe hamulce :polew::polew::polew:
Dev ile kosztował by nowy zestaw na przód 320mm i na tył 288mm. Bo jeśli okaże się że będzie mi pasować pod felgę 16 to chciałbym mieć coś porządnego i bezpiecznego. Pytam się bo nie wiem ile pieniędzy powinienem szykować na ten mod.
Jaka masz felge ?
no właśnie jakie dane z felgi byś potrzebował?? Mam na zapasie taką felgę jak mam zimówki więc mogę sprawdzić (zimówki mam w innym mieście).
ET
Tapnięte z SGS III
Zrob foto felgi
Ostatnio zszedlem na psy... a raczej na konie, tarczowe hamulce w bryczce...
plus pneumatyczne zawieszenie :decayed::decayed:
a płącą za to..... ehhhhhhh.... :whistling:
lololo airride w bryczce :grin::grin:
Zestaw 320 na przód powinien niebawem być u mnie ... zatem
tarcze "zwykłe" gładkie OZ
to co jaki klocek na przód zapodać?:
a) ATE Ceramic
B) FERODO DS PERFORMANCE
c) ori
d) coś bardziej budżetowego ale markowego:
- ATE
- Bosch
- TRW
- Textar
Co do płynu zawsze lałem ori ... może czas na coś innego ... to jak ATE czy Motul?
Jeżdżę dość dynamicznie ale bez przeginania, roczny dystans zapewne poniżej średniej ;)
Dodam, że jako drugi zestaw do spracowanej ori tarczy użyłem Ferodo Premier i ten klocek wcale do mnie nie przemawia ... jednym słowem kiepski jakiś - ale to pewnie im zawdzięczam przesiadkę na 320 ... ;)
Dev, pytanie do Ciebie :wink:
Można kupić w IC w dobrej cenie DS2500 (do moich prosiaków) - spotykam się z przeróżnymi opiniami na temat tych klocków... czy to prawda, że na zimno (albo np. po jeździe w trasie bez czestego hamowania), auto po prostu nie hamuje i możn się zdziwić ? Jak to jest?
Michu taka teoria wg producenta:
"Klocki hamulcowe Ferodo DS 2500 wybierane są zazwyczaj przez posiadaczy aut sportowych oraz zawodników (szuter, mokra nawierzchnia, lód). Największe zalety, dzięki której ta mieszanka zdobyła popularność to:
Wysoki współczynnik tarcia od niskich temperatur.
Nie wymaga dogrzewania.
Akceptowalna żywotność.
Nie powodują dużo szybszego zużywania się tarcz hamulcowych.
Dają bardzo dobre wyczucie pedału."
aż tego ci potrzeba? ... masz doświedczenie z DS PERFORMANCE? Dev wielokrotnie je zachwalał.
Ja jezdze tylko na DS-ach na niczym innym i to kilka lat
Ds2500 nie maja homologacji na ulice dlatego tez moga sie tak zachowywac
Adadur bierz FDS-y 1629
pany czy tylny zestaw od Q podejdzie pod FWD? czy cos trzeba przerabiac?
To samo, jaki rozmiar ?
Aaaaa oslony sa tylko inne
osłony idzie dostac uzywki czy tylko nowe? i w jakiej kasie?:wink: reszta p&p?
dzięki, w tym momencie mam dość miękki pedał, jeśli te będą _ostrzejsze_ to git. Jeżdżę na brembo i w tym momencie przy hamowaniu ze 180+ hamulce prawie, że wyją... ale nie wiem, czy to nie kwestia, że mało klocków zostało.
