Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
to sa eS-owe zaciski, z A6 C6 sa bardziej odstające od strony koła, taki banan trochę
Ale A6 C6 to taki sam zacisk jak S4 tylko tam inny klocek przychodzi pod tarcze 347mm i tyle różnicy
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
tylko ta czesc w której pracuje tłoczek oraz jarzmo
jaka jest srednica tloczka w 345mm?
No i jest aluminiowy a nie stalowy
Czy ktoś mógłby zerknąć czy tym zaciskom nic nie brakuje? Są pod tarcze 345mm.
Wszystko potrzebne do montażu w B6 jest?
Jedynie przewody ham są ucięte, ale te akurat kupie nowe
btw turzol bierz od razu w oplocie przewody :wink:
Ja tez zalozylem przy zmianie hamulcow. Mam nadzieje ze nie bede juz tam zagladal ;)
Sent from my телефон
http://i.imgur.com/bGG4ktt.jpg
http://i.imgur.com/sHOPceY.jpg
Wsio jest jak trzeba.
Dawaj je do mnie to je odpacykuje :wink:
panowie duża jest różnica między standardowymi przewodami a takimi w oplocie?
na pewno jest lepsze wyczucie hamulców...
Ori zachowują się jak balon a w oplocie masz od razu cap i stoi.
Sony Xperia Tapatalk 4.
W cenie niewielka...w działaniu ogromna !
Teraz też czuć ,że guma "puchnie" tyle ,że tym razem ta na feldze :wink:.....
wysłane z one v :)
a trwałość? kiedyś na forum czytałem jak "ukręcił" sie przewód w oplocie firmy goodyear
A zwykły się nie ukręci? Jak piz*. zakładał to i ukręciło. ;-)
...uszkodzisz je tylko mechanicznie.....
tak samo jak zwykłe.....
....zakładaj.....nie będziesz żałował.....
wysłane z one v :)
http://img.tapatalk.com/d/13/10/24/u4ahydy8.jpg
Cenowo jak to wyglada? To dedykowane do a4 b6/b7 rozumiem?
Ukrecic oplot jest bardzo latwo
Trzeba bardzo ostroznie montowac je na aucie
są dev ma w ofercie :wink:
Sa nawet różowe :wink:
Pytanie z cyklu już było... może...
Czy przednie tarcze 288 mogą robić za tylne :confused:
wysłane z Commodore 64
