Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Witam, kończą mi się hamulce seryjne 320mm z przodu, jest sens przechodzić na większe 345mm? Czy to zbyt mała różnica i szkoda zachodu.:lol1:
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
zakładaj nie pytaj
A czy obecny zacisk ogarnie 345mm jeśli znajde jarzmo od 345mm?:naughty:
lepiej nie bo bedzie sie blokował klocek
jaki nr mają jarzma zacisku 288 tył?
lewy - 8E0 615 423 H
prawy - 8E0 615 424 H
jarzmo - 8E0 615 425 H
Edytowane przez Dev
A oslony moga zostać z 320 czy trzeba zmieniać na wieksze?
W dniu 28.05.2020 o 17:36, Dev napisał:
Nie
A znasz może numery tych których potrzebuje pod 973 I 974?
Zrób sobie nowe miedziane
A nie ma gotowych?
Są, 170zl/szt
Chyba czegoś nie rozumiem, w a4 b6 z przodu mamy 3 jakby oddzielne przewody pierwszy jest sztywny idzie od zacisku I prowadzi do elastycznego który dalej łączy się ze sztywnym A ten już do pompy tak? Zakładając że nie obkręci mi sie śruba I nie urwie na przewodzie sztywnym przy zacisku to I tak nie mogę zamontować tego do zacisku pod 320 bo ma inny gwint? Dobrze rozumiem?
Inny kształt
42 minuty temu, Dev napisał:
Inny kształt
Ale gwint ten sam czyli dam radę to wkręcić tylko trzeba to odpowiednio dogiąć?
Edytowane przez Żelaznolud
Wymień na nowy miedziany i nie cuduj :)
Czy pod biedrony 16" trzeba frezować zaciski?
Jeżeli tak, to jak rozumiem najlepiej do płaszczyzny zaznaczonej na czerwono?
Pod biedronki nie trzeba.
zalezy od ET
ciachnij to do równego, przynajmniej zacisk bedzie lzejszy
Dla pewności przejadę. Zajmie to chwilę, a przynajmniej później nie będzie problemu.
Dzięki.
