Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Nie.ma co porownywac 255 do 288 Proporcjonalnie powinno byc 320/300
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Tył od S4 ?
No ale graty leza od 288 i czekaja i jest okazja zmienic ?a na 300 juz nie będę lożył ? tylko byłem ciekaw czy jest odczuwalna roznica, bo z 312 na 320 z przodu czulem duzy przeskok to fakt
Edytowane przez neoeinz
Jak wrzucisz 288 to bedzie jeszcze lepiej
49 minut temu, george napisał:
Tył od S4 ?
Jo
Witam
Wrzuciłem zaciski i tarcze na przód 320 mm,  klocki zostawilem "stare", prawe kolo mocno sie nagrzewa, alu i wewnwetrzna czesc tarczy, rozebralem zacisk, przesmarowałem na prowadnicach, klocki poruszają sie luźno, nie mają oporów na zacisku, pytanie czy klocki sie docierają do nowych tarcz, jeździc i obserwować czy nie czekać i zalozyc nowe klocki ? szkoda zarzynać łożysko :(
Edytowane przez dlugiacm
5 godzin temu, dlugiacm napisał:
Witam
WYczyść prowadnice i gumy w których chodzą ze smaru i powinno być dobrze. Tam powinno być sucho. Ewentualnie wymiana prowadznic jak nie pomoże.
Pany wiecie może w jakich wersjach silnikowych występowały hamulce 345mm w audi a6 c6 ??
W C6 nie bylo 345mm
Jak dobrze pamiętam to passat w8 ma akurat takie, zgodnie z instrukcją z 1 strony podejda od w8 też jak wymienić co trzeba
1 godzinę temu, Dev napisał:
W C6 nie bylo 345mm
347 mm? 320 mm a potem co było?
3 godziny temu, Dev napisał:
W C6 nie bylo 345mm
Czyli tylko standardowo tylko  s4  b6 b7.
Passat ma 334 i inna wysokosc tarczy
Tomkowi chodziło o to ze nie 345mm a 347mm było. Silniki to minimum 3.0TDI i 3.2FSI ale 347mm było tylko z pakietem S-line. Bez tego są 320mm. Także z rozbiórki to loteria jak nie widzisz całego auta.
byłó 312/320/347/360 i chyba 380mm albo 385mm.
Fakt. Sprawdziłem też dla pewności dopiero.
A czy z wersji silnikowej 4.2 będzie 347mm? I do b7 podejdzie ??
I czy jarzma z 320mm i 347mm się różnią ??
Mozesz konkret napisać co cudujesz ?
Bo na razie jestes jak Andzia w parku i sam nie wiesz czego chcesz.
Napisz co chcesz  zrobic w aucie to Ci napisze co muszisz miec i od czego
Szanowny Panie Dev,
Planuję wymianę przodu na 320 mm i trafiłem na takie ogłoszenie: https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b7-zacisk-przod-ate-tarcza-320-mm-9084951611, niby numery się zgadzają, samochód, z którego pochodzą też, ale:
  1. Czy każdy z tych zacisków produkował ATE?
  2. Dlaczego od góry otwór nie jest dzielony?
  3. Czy na ten moment również polecasz do tego zestawu klocki Ferodo FDB1717 oraz jakie tarcze?
Pozdro!
Tego niestety nie wiem. Jarzma się różnią oczywiście wysokością.
