shakal 3 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, wszystkich mam takie pytanie, które mnie nurtuje a nie mogę znaleźć odpowiedzi nigdzie. Czy felgi stalowe 16 cali o szerokości 7,5J będą pasowały na zacisk 320mm? Widizałem takie felgi w A6 C6 3,0 TDI a tam zaciski są takie same więc chyba i w A4 się zmieszczą?Będą pasować sam miałem 16" na takim zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ale stalowe 16" i 7,5J szerokie? Bo 7J się na pewno nie mieszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ale stalowe 16" i 7,5J szerokie? Bo 7J się na pewno nie mieszczą Dokładnie takie 16" 7,5J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ale stalowe 16" i 7,5J szerokie? Bo 7J się na pewno nie mieszczą Skoro 7J nie wchodzi to przy 7,5J będzie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 panowie z czego pochodza dokladnie tarcze pod 6-tloka ZL/ZR17"...pod 18" z ML-a ale pod 17"?jedynym ktory ma te tarcze jest SID ale on nie zdradzi modelu(co oczywiscie zrozumiale) ale ja potrzebuje to dla klijenta do ktorego idzie 1 set......JAK wiadomo zaciski maja frezowane uszy 1,3mm tarcze to 330x32mm...jedyne takie mniej wiecej pasujace tarcze z mercedesa znalazlem ale z wysokoscia 47,5mm...klijent rowniez chcial zwyklasy (nie nawiercane) ale Sid mowi ze niema na rynku zwyklych...ma moze ktos info od jakiego te tarcze modelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 panowie z czego pochodza dokladnie tarcze pod 6-tloka ZL/ZR17"...pod 18" z ML-a ale pod 17"?jedynym ktory ma te tarcze jest SID ale on nie zdradzi modelu(co oczywiscie zrozumiale) ale ja potrzebuje to dla klijenta do ktorego idzie 1 set......JAK wiadomo zaciski maja frezowane uszy 1,3mm tarcze to 330x32mm...jedyne takie mniej wiecej pasujace tarcze z mercedesa znalazlem ale z wysokoscia 47,5mm...klijent rowniez chcial zwyklasy (nie nawiercane) ale Sid mowi ze niema na rynku zwyklych...ma moze ktos info od jakiego te tarcze modelu Spróbuje Ci je ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) 330mm sa z mercedesa c klasy amg czy sporta w203, nie pameitam dokladnie jaki model zaraz wrzuce fote tylko ze to taka cienizna Edytowane 17 Maja 2016 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Zadzwoń do mnie to Ci jeszcze coś podpowiem zadzwonie przy weekendzie jak to bede rozbierał znowu. a tymczasem moze podpowiesz czy 330mm na tył z rs4 b7 mi podejdzie do s4 b5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Nie 330 tylko 324 i po rzeźbie Podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 bleh dużo rzezby ? opowiesz cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ale stalowe 16" i 7,5J szerokie? Bo 7J się na pewno nie mieszczą Nie wiem jak ja to czytałem ze nie zauważyłem ze chodzi Ci o stalowe felgi :facepalm: Mój błąd. Cały czas w głowie miałem Alu 16". Co do stalówki to nie wiem i jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Pod stalówki wchodzą 320tki na allroadowym zacisku bleh dużo rzezby ? opowiesz cos ? Zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 330mm sa z mercedesa c klasy amg czy sporta w203, nie pameitam dokladnie jaki model zaraz wrzuce fote tylko ze to taka cienizna te raczej podejda ale do 4-tloka 330x28....ja mam te tarcze od Sida w domu one sa 330x32 jak mierzylem wys.wychodzi okolo 50mm panowie z czego pochodza dokladnie tarcze pod 6-tloka ZL/ZR17"...pod 18" z ML-a ale pod 17"?jedynym ktory ma te tarcze jest SID ale on nie zdradzi modelu(co oczywiscie zrozumiale) ale ja potrzebuje to dla klijenta do ktorego idzie 1 set......JAK wiadomo zaciski maja frezowane uszy 1,3mm tarcze to 330x32mm...jedyne takie mniej wiecej pasujace tarcze z mercedesa znalazlem ale z wysokoscia 47,5mm...klijent rowniez chcial zwyklasy (nie nawiercane) ale Sid mowi ze niema na rynku zwyklych...ma moze ktos info od jakiego te tarcze modelu Spróbuje Ci je ogarnąć oki czekam na info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 jesli wysokosci ok 50 to sa to od MLa W164, nie wiem czy inne 330stki w merloach byly ok juz wiem o jaka tarcze chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Pod stalówki wchodzą 320tki na allroadowym zacisku Ale w A6 C6 widziałem stalówki na 320 mm tarczy tylko miały nie 7J a 7,5J szerokości ET37 Edytowane 18 Maja 2016 przez iceman__89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 jesli wysokosci ok 50 to sa to od MLa W164, nie wiem czy inne 330stki w merloach byly ok juz wiem o jaka tarcze chodzi i ta sama tarcze ja znalazlem wys.47,5 podaja na allegro.....dziwne bo Sid mowi ze zaden prod.nie ma zwyklych, a na allegro tego multum...nic chyba kupie 1 set i przymierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the19game 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Zaciski + jarzma mocujące z b7 3.0tdi za 200zł (komplet). Dobry deal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 normalny ja za 140 kupilem dwutlok ATE pod 360x34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the19game 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 No to trafiłeś na niezłą okazję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
