Arturoo 21 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Pompa hamulcowa ma co robić [emoji3] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 tak w ramach ciekawostki klocek S4 B7 vs klocek RS6 C7 jakby ktoś sobie jeszcze nie uświadomił wiekości tego klocka, to jak wygląda ramka biegów w b6/b7 prawie każdy wie Wysyłaj to do mnie bo chcę poskładać tego kotleta. W ramach ciekawości napiszę, że klocki do RS6 C7 są tańsze od tych do S4B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Hammer, Twoja robota jest już prawie gotowa. Jutro zrobię ostatnią przymiarke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Hej, mam kolejne pytanko. Jestem po swapie hebli z 288/245 na 345/300 z s4. Moje pytanie odnośnie kodowania ABS, czy robię to dokładnie tak jak na tym filmiku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Robisz tak jak na filmiku z tym, że nie zakodujesz hebla 345/300 na sterowniku ABS, który masz w aucie. Największy hebel jaki możesz zakodowac to 1LA/1LG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aspirynC 0 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Miałby ktoś może do sprzedania na już ew. najbliższe dni kompletny zestaw zacisków z jarzmami i osłonami na przód (320mm) i tył (288mm lub 300mm) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Robisz tak jak na filmiku z tym, że nie zakodujesz hebla 345/300 na sterowniku ABS, który masz w aucie. Największy hebel jaki możesz zakodowac to 1LA/1LG. Dzięki kolego! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade13 20 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Z tego co sie orientuje to do mnie nie zaloze innej tarczy niz ta co jest teraz czyli 288mm pełne. Czy jest sens wymieniac na 300mm wentylowane? Jaki bylby orientacyjny koszt i jak szukac takiego zestawu? Czy brac normalnie nowe 288 i tyle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 (edytowane) Trudno dorwać same zaciski S4, jeszcze trudniej znaleźć je w rozsądnej cenie... gdybyś chciał jakość w dobrej cenie to możesz pójść na pewien kompromis i nabyć zaciski od VW T5 (na aukcjach chodzą po ~100-150zł/2szt.+ zestaw naprawczy), jednak musisz wiedzieć, że tłoczek w nich ma średnicę 41mm a nie 43mm, trochę trzeba się namęczyć z mocowaniem linek ręcznego i inne są przewody hamulcowe. Reszta tj. jarzma (nowe 150zł/szt.), tarcze, klocki pasują P&P od eSy. Osłony tarcz te co masz pasowałyby idealnie, nie ma potrzeby kupowania większych. Tak więc ten upgrade będzie droższy o ok. 600zł w por. do wymiany eksploatacyjnej która Cię czeka przy hamulcu który masz zamontowany fabrycznie. Oczywiście sprzedając stare zaciski i jarzma (z zestawu 288mm) odzyskasz część tej gotówki. Edytowane 1 Lipca 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade13 20 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Dziekuje za odpowiedz. Faktycznie zostawiam fabryczne, za duzo zachodu, biore zestaw tarcz i klockow od Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Witam. Czy te zaciski odejdą do a4 b6: http://allegro.pl/zaciski-przod-porche-cayanne-06r-4-5-8v-i5981635078.html#thumb/2 http://allegro.pl/zaciski-tylne-porche-cayanne-06r-4-5-i5981637802.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Jo, ale nie p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 tylne odpusc sobie od razu, nie masz tarczo bebnow ile wysokosci (chodzi o powierzchnie cierna) ma klocek z ZL/ZR 17 ?jaka najwieksza tarcze ogarnai zacisk ZL/ZR 18 ? tak naprawde maks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 mam problem z jednym zaciskiem, podczas jazdy jak hamulce złapią temperaturę (2-3km) strasznie piszczy jedna strona (przód), im cieplejsze tym głośniej, tylko przy wolnej jeździe, powyżej 80-100km/h jest cisza.Nie jest to popiskiwanie tylko stały dźwięk który ewentualnie ma pauzę lub zmianę głośności przy skręcaniu. Wystarczy że leciutko dotknę pedał hamulca i jest cisza... na 5-10 sekund. Tak jest od samego początku, przejechane 100km (z musu). Jakieś sugestie ? nie chce mi się wierzyć że zacisk zj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 nie chce mi się wierzyć że zacisk zj... A masz jeszcze jakieś inne pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyskiv6 0 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 kupie tylne hamulce s4 b6 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Masz luźne 1600zl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 A masz jeszcze jakieś inne pomysły? gdybym miał to bym nie pytał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Rozbierz wszystko, wyczyść posmaruj i poskładaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
