Dev 1475 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Podaj długość gwint i jaki jest tam łeb. Po co bierzesz to g... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) długość gwintu 40 mm M12x 1,75 łeb śruby na torxa Co do tego dlaczego to zakładam ,to już kiedyś pisałem . Poprostu lezały te zaciski w garazu ,z nowymi klockami i przewadoami ,wypiaskowane ,do tego miałem juz zestawy naprawcze w postaci wszystkich gumek . wystarczyło tylko dokupic nowe tarcze oczywiscie OZ i poskładac to do kupy ,mam nadzieje ze różnica w hamowaniu ,w porównaniu do 288 bedzie spora ,a jak tak nie bedzie to jak zurzyje nowe klocki w tych zaciskach ,to wtedy kupie sobie jednotloka i zamontuje to z nowymi klockami . Tak więc..... a wracajac do tematu ,to najbardziej bym potrzebował tych zatyczek fi 20 sztuk 2 Edytowane 14 Lipca 2016 przez bartez80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) M12x1.75 to zwykła metryczna sruba. Idź do sklepu że śrubami i kup na imbus twardość 10.9 Edytowane 14 Lipca 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 wiem ze to zwykła metryczna śruba ,dlatego napisałem ,ze bardziej to mi zależy na tych zatyczkach , a śruba to tak przy okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Zrób foto o co chodzi z tymi zatyczkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 o takie cos. ma sie wtykac w otwór o srednicy fi 20 . nie pasuje to od standardowych zacisków z tłokiem 57 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) https://www.google.pl/search?q=211611483&espv=2&biw=940&bih=926&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiflurDtPLNAhXnJ5oKHbluCLUQ_AUIBigB nr OE: 211 611 483 10zł/szt. w dowolnym serwisie grupy VAG EDIT: chyba chodzi Ci o tę część: https://www.google.pl/search?q=4a0615134a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiytqqItvLNAhULXSwKHVc5Ax0Q_AUICSgC&biw=942&bih=926 nr OE: 4A0 615 134A 8zł/szt. W każdym razie to są tanie rzeczy, najlepiej jak skoczysz do najbliższego ASO gdzie ogarnięty magazynier dobierze Ci odpowiednią część, bo za samą wysyłkę używki zapłacisz więcej 4D0698647 - wklej ten nr części w dowolnym sklepie moto to wyskoczy Ci lista zamienników kompletów tulejek prowadzących w cenie 16-30zł Swoją drogą ten zestaw dwutłokowy widzę, że montowany był w A6 z motorami 2.7BiT i 4.2... czy mam rozumieć, że jest on gorszy od jednotłoka montowanego w słabszych wersjach silnikowych A6? Edytowane 14 Lipca 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Niestety numery które podałes to nie to , bo są to zatyczki fi 18 a ja potrzebuje fi 20 w aso tego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 sa, sa, od T5tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) powiadasz??? jakis numer moze masz?? czyzby taki 7E0698647 ?? Edytowane 14 Lipca 2016 przez bartez80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Witam. Panowie czy te hamulce podejdą pod b6 i tarczę 350 i czy mają wszystko co potrzebne tzn: jarzma itp. Wiadomo że pójdą do regeneracji. A tył od Tuarega podchodzi czy są tam na tarczobębny. Byłbym wdzięczny za odpowiedź bo jestem laikiem w tej sprawie. Może być na priv. http://olx.pl/oferta/zaciski-audi-q7-cayenne-touareg-brembo-18-zr-CID5-IDguTih.html#a081617ad5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 tylko przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Dev Czy ja mógłbym do Ciebie jutro zadzwonić w celu pozyskania wiedzy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) Dzięki. Zadzwonię. A może jest szansa na uzupełnienie pierwszej strony informacjami jakich zamienników szukać z innych modeli grupy wag (zaciski rozmiary tarcz Itp). Mogło by to pomóc takim laikom w temacie jak ja. Edytowane 15 Lipca 2016 przez Rederyk78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Co założyć na tył? Coś większego niż 300 mm z esy? Ale tak żeby podeszło p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Nie ma nic większego w 100% p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Ktos na forum wkładał 330mm i zacisk od esy lub rs4 b7 to nie podchodzi p&p ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Ktos na forum wkładał 330mm i zacisk od esy lub rs4 b7 to nie podchodzi p&p ? Nie. Trzeba dorobić mocowanie jarzma z A6C6 i przetoczyć tarczę 330 z B8 na 324mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Albo dać jarzma z RS6 C5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
