pioteros 20 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 bedzie pewnie podobnie, tloczki moze sa przewaga ale wielkosc klocka na korzysc 1 tloka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Inaczej - co lepsze w C5-tkach: jednotłok 320/30mm czy dwutłok 321/30mm? 1 ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Za dwa zestawy naprawcze tego zacisku dwutloczkowego zapłaciłem 90 pln klocki textar 240 pln . Czy ja wiem czy to tak drogo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 bedzie pewnie podobnie, tloczki moze sa przewaga ale wielkosc klocka na korzysc 1 tloka A robił ktoś testy czy tylko wszyscy tutaj teoretyzują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 (edytowane) test testowi nie rowny, ja mowie czysto matematycznie, 2tlok wieksze tloczki ale mniejszy klocek, jednotlok na odwrot i tyle, lcizac spore utrzymanie 2tloka i jego skomplikowana budowe wybor dla mnie jest oczywistypoza tym, 250 za klocki textara, zwykle, gdzie dla jednotloka kosztuja od 160zl w gore - to jest roznicapoza tym 320x30 i tak nie hamuje, od biedy do miasta moze byc, nic wiecej, chyab ze jaksi 4tlok + mala waga auta Edytowane 23 Lipca 2016 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 bedzie pewnie podobnie, tloczki moze sa przewaga ale wielkosc klocka na korzysc 1 tlokaA robił ktoś testy czy tylko wszyscy tutaj teoretyzują?U mnie były kiedyś takie zaciski ... Pół roku wytrzymałem i wymieniłem bo strach buło jeździć .Nie wiem jak ktoś w esie hebli nie zmienia i szybciej lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Mówisz o dwutłoku w C5? S6? A na co zmieniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Załatwią. wielkie dzięki za podpowiedzi:) mam jeszcze pytanko co do mocowania zacisków od s4?są identyko jak w 1.9?nie trzeba nic ruszać żeby 345 weszły?i jakie najlepiej klocki zastosować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 (edytowane) Wsio p&p Klocki Ferodo Textar Galfer Bosch Pagid Jurid Tarcze podobnie plus OZ Edytowane 23 Lipca 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 bedzie pewnie podobnie, tloczki moze sa przewaga ale wielkosc klocka na korzysc 1 tlokaA robił ktoś testy czy tylko wszyscy tutaj teoretyzują?U mnie były kiedyś takie zaciski ... Pół roku wytrzymałem i wymieniłem bo strach buło jeździć .Nie wiem jak ktoś w esie hebli nie zmienia i szybciej lata Nie qumam twojego posta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Wszystko jest zrozumiałe gdy weźmierz pod uwagę bardzo agresywny tryb jazdy eSą, wtedy tylko ceramiki będą OK W ogóle ktoś rozważał albo ma dosztukowane prowadnice powietrza na tarcze? Bo nawet eSy (na pewno z tamtych lat) nie widzę by miały ten patent... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) bedzie pewnie podobnie, tloczki moze sa przewaga ale wielkosc klocka na korzysc 1 tlokaA robił ktoś testy czy tylko wszyscy tutaj teoretyzują?U mnie były kiedyś takie zaciski ... Pół roku wytrzymałem i wymieniłem bo strach buło jeździć .Nie wiem jak ktoś w esie hebli nie zmienia i szybciej lata Nie qumam twojego posta... Już tłumaczę.Miałem założony zestaw 321/256 i jeżdżąc trochę szybciej on po prostu nie dawał rady . Więc w samochodzie (s4) gdzie tych koni jednak jest znacznie więcej to pewnie i zdecydowanie szybciej się rozpędzi i zdecydowanie szybciej będzie chciał/ potrzebował się wyhamować. Pomogłem ? Mam nadzieję . Bo inaczej już nie sam rady . Mówisz o dwutłoku w C5? S6? A na co zmieniłeś? Tak .. Jak akurat przeszczepiałem seryjny zestaw na komplet z s4 b5 .... A pózniej na komplet z s4 b6. Edytowane 24 Lipca 2016 przez Arturoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Wszystko jest zrozumiałe gdy weźmierz pod uwagę bardzo agresywny tryb jazdy eSą, wtedy tylko ceramiki będą OK W ogóle ktoś rozważał albo ma dosztukowane prowadnice powietrza na tarcze? Bo nawet eSy (na pewno z tamtych lat) nie widzę by miały ten patent... Tak, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/330386-kierownica-powietrza-chlodzenie-przednich-tarcz-hamulcowych/#entry4590546 ale nie nikt nie podjął dyskusji. Wszystko jest zrozumiałe gdy weźmierz pod uwagę bardzo agresywny tryb jazdy eSą, wtedy tylko ceramiki będą OK W ogóle ktoś rozważał albo ma dosztukowane prowadnice powietrza na tarcze? Bo nawet eSy (na pewno z tamtych lat) nie widzę by miały ten patent... Tak, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/330386-kierownica-powietrza-chlodzenie-przednich-tarcz-hamulcowych/#entry4590546 ale nie nikt nie podjął dyskusji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Kierownicę były tylko w RSach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Pasuja one do zwykłych modeli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 i w pejtonach/s8 ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 z vw jakoś było trzeba docinać chyba bo nie do końca były p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 tak ale to nie bylo trudno aby je dostosowac jakby ktos mial na sell jakeis wieksze oslony to chetnie bym kupil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Ktoś ostatnio szukał http://allegro.pl/audi-a4-s4-b5-hamulce-tyl-zaciski-komplet-256mm-i6303643330.html#thumb/3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
