H4mm3R 267 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 W sam raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoslaw Niewola 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam☺czy ktoś może mi pomoc odgadnąć jakie mam hamulce w moim audi? Z góry dziękuję! Vin WAUZZZ8EZ1A068988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 312/25mm przód i 255/12mm tył O ile Twoja profilówka nie kłamie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoslaw Niewola 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Dziękuję za błyskawiczną pomoc☺będę musiał pomyśleć żeby wsadzić 288 na tył trochę słabo hamuje zestaw który posiadam Jeśli dobrze Wyczytałem 8GR to jest symbol moich hamulców z książki serwisowej A tak ogólnie to wszystkie dane są poprawne na moim profilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duła 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 245 jest w q z tylu A orientujesz sie czy moje stare zaciski podejdą do passata b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mashet 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 (edytowane) Pany a jakie heble beda tutaj? Przód 312, a tył? 255? WAUZZZ8E86A209911 Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez mashet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 dzieki serdeczne! co do tarcz jestem nastawiony na oz sporty,a co do klocków przed Twoją podpowiedzią myślałem nad ate lub textar, a jak widzę textar się potwierdza:) Słuchajcie, a jaki zestaw byście zaproponowali na tył żeby obeszło się bez kombinacji? 288 z B7 3.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 ok,dzięki;)rozumiem że zero kombinacji?wyciągamy 245 wrzucamy 288 i hula? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mashet 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Orientujecie się czy przy swapie z 312 na 345 będzie coś modzenia? Czy jest to zestaw P&P? Bo jeśli będzie dużo motania to pewnie włożę 320 przód i 288 tył. Na felgę 17'' te 345 wejdzie bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duła 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 ok,dzięki;)rozumiem że zero kombinacji?wyciągamy 245 wrzucamy 288 i hula?Tak kolego zadnych kombinacji, robilem to miesiac temu ;-)Mam b6 1.9 tdi quattro, a wzialem od 3.0 tdi quattro i wystarczylo przelozyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Jeśli masz kpl z osłonami to P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Orientujecie się czy przy swapie z 312 na 345 będzie coś modzenia? Czy jest to zestaw P&P? Bo jeśli będzie dużo motania to pewnie włożę 320 przód i 288 tył. Na felgę 17'' te 345 wejdzie bez problemu? Jakie masz et? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mashet 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Teraz 17'' et43, ale docelowo chciałbym 18'' et35 Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) ale docelowo chciałbym 18'' et35 Tu na pewno wejdzie Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 ale docelowo chciałbym 18'' et35 Tu na pewno wejdzie Nie tak na pewno. Zależy też od felgi bo przykładowo na 19' et40 nie weszło. ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gac3k 20 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Dev czy mógłbym prosić o zdekodowanie jakie powinienem mieć hamulce ? WAUZZZ8E45A537888 teoretycznie 288/255?Czy mogę założyć tarcze 312 z nowymi klockami na przód? I czy tył nie będzie myszkował czy coś ? Akurat tarcze nówki 312mm zimmermanna mam i jarzma pod 312, tylko kupię klocki. Tył wymieniony tydzień temu a przód mi piszczy. Na 320 nie przejdę nie potrzebuję rajdowych Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez Gac3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mashet 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 tylko te 17" et43 chciałbym zostawić na zimówki bo mam tam też zimowe opony. Na letnie 18'' et35. Przy zmianie na zimówki nie chciałbym zmieniać hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Ori felgi 17" et43 7,5j pomieszczą 345. Gorzej z jakimiś podjebkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
