Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Chyba łatwiej kupić jarzma z A6 C6 pod 330mm, ale to już jak się trafi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A nie lepiej komplet z rs6 c5 bez kombinowania ? :)
Nie da sie po taniości mieć z tylu hebli jak talerz do drugiego dania [emoji14]....
300mm da się za około 500zł + tarcze i klocki :decayed:
Komplet do założenia Panie , komplet :)
Poza tym ten zestaw hamuje przyzwoicie ,.... Nie jakoś zayebiście , a jedynie przyzwoicie ;)
:grin:
Przyzwoicie? Ja mam zestaw 320/288 I jest ok a przy tarczy 300 z tyłu mówisz ze tylko przyzwoicie? Czyli dopiero przy 330 musi być jak by do c-330 zapiąć piątki pługi ;) . Wiadomo że przód robi robotę ale my teraz o tyle . Żeby nie było :)
Popytałem tu i ówdzie i dostełm ciekawą ofertę...mówię o tyle...
Tarcza 330
Zacisk s4 pod ręczne
Zacisk Brembo 4-tłok jak główny ( ten co hamuje razem z przodem)
Chyba trochę przesada z tym setem i sobie daruję...
jak ogarniesz se adapter to i po 2 zaciski na tarcze da sie zamontowac pytanie po to i czy sie oplaca
Nic nie musze ogarniac...zestaw jest kompletny...ale przerost formy nad trescia...szacun pod remiza by byl...hehe...
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Tył robi mega robotę przy hamowaniu w zakrętach no i nie nurkuje tak mocno auto :wink: Według mnie 300mm jest optymalne.
No i jestem po zmianie przodu z 312 (które już kiedyś wcześniej założył do mojej audi ) na 320 z zaciskami HP2 czyli dwutloczkowy
zaciski juz kiedys dawno sobie zregenrowałem zgodnie ze sztuka ,do tego tarcze OZ i klocki Textar
Wrażenia z jazdy ,poprostu super ,wczesniej pedał był stosunkowo twardy,jak by dla serwa nie starczało podcisnienia ,teraz jest miekszy i dawkowanie siły hamowania jest bardziej precyzyjne i juz przy delikatnym nacisnieciu hamulca ,auto znacznie lepiej hamuje (nie spodziewałem się aż takiego efektu) ,a jeszcze jest to wszystko nie "dotarte"
w sobote zabieram sie za tyl 288.
Edytowane przez bartez80
Ten dwutłok był w A6 C5 zestawiany z motorem 2.7BiT, prawda to?
Tak było ale nie w każdym. US miały 288mm z przodu :grin:
Witam, mam kilka pytań dotyczących wymiany zacisków z ori (a4 b6 avf 130KM) na s4 b6/b7 (niektóre mogą wydać się lamerskie:)
-czy podchodzą bez problemu,czy trzeba rezać? jeśli trzeba to co?
-do zacisków z s4 podejdą tarcze 320/30 np. z b7 3.0 tdi,czy w grę wchodzą tylko 345?
-czy po ewentualnej wymianie zestawu na zaciski s4 i tarcze 320/30 wystarczy
płyn hamulcowy dot 4 czy lepiej zalać dot 5.1 (przewody mam w stalowym oplocie).
