[INNE] Migający wykrzyknik (!)
Witam
Czym może być spowodowany fakt, iż miga mi cały czas wykrzyknik?
Poziom płynu hamulcowego jest OK, ładowanie cały czas około 14V, ABS nigdy nie szfankuje.
I jeszcze jedno pytanie: da się zdiagnozować układ hamulcowy Vag-Com'em. Podpinałem pod Vaga i sprawdzałem ABS i zero błędów, robiłem też ogólny test i nie było żadnego błędu związanego z układem hamulcowym?
Co ma wpływ na miganie tej kontrolki i jak to zdiagnozować?
Czy jakby np. była to wina klocków to czy Vag pokazałby to?
czesc
nie masz sie czym martwic to tylko klocki do wymiany mialem to samo i nawet w aso podlaczali mi auto do komputera i nic nie pokazal-zero bledow
po zmianie klockow wykrzuknik zniknal :th:
Dziwna sprawa, że komputer w silniku zgłasza błąd, a na Vagu nie ma:|
:hi: panowie mam podobny problemik.... co to oznacza???
A4 1.8 ADR przy zimnym silniku w trakcie rozruchu silnika miga 3-krotnie kontrolka wykrzyknika (!) i 3-krotny dzwiek
aku pewnie słaby
może być aku, płyn hamulcowy albo płyn wspomagania
jak miga na czerwono, to napewno aku, bo przerabiałem to ostatnio u siebie, wymieniłem aku i jest wszystko wporządku, może u Ciebie wystarczy doładować aku :wink4:
a u mnie był płyn wspomagania- to ta sama kontrolka
a jaki kolor CI migał, też czerwony :gwizdanie:
też czerwony
Dopisany: 28 Grudzień 2009, 14:29[/size]_________________________________________________
dolej płyn ,albo wymień klocki u mnie pojawił sie identyczny objaw 3 razy dźwięk na wyłączonym silniku , po odpaleniu sam wykrzyknik migał bez dźwięku. Dzisiaj dolałem płyn , wykrzyknik zniknął.
:)witam W silniku 1.8 adr przy rozruchu porannym 3 krotnie miga ta kontrolka i 3 krotny sygnał dzwiekowy.To wina słabego akumulatora.Z hamulcami wszystko oki.
Dzieki!
objawy pokazały sie dopiero przy mrozach i raczej to aku i nadodatek pada- naładowałem i było ok ale po nocy znowu to samo
mi po przejechaniu kilkunastu metrów try krotny dzwiek i po kilku sekundach kontrolka wykrzyknika i równoczesnie pomaranczowa abs :przebiegly:...dojechalem do domu a z lewego tylnego kola aż sie dymiło juz wczesniej czulem ze cos hamuje czasami puszczalo teraz tylne kolo na sniegu sie nie kreciło tylko ciągło -..Klocki...i Tarzce heh :gwizdanie:
U mnie jest taka sama sytuacja świeci sie kontrolka na czerwono z wykrzyknikiem ale ładowałem aku cala noc i dalej to samo :kwasny: sprawdziłem klocki przód i tyl maja jeszcze po 1 cm płyny tez w porządku i dalej to samo :no: ..........
Witam podłącze sie do tematu u mnie tak,że jak depnę mocno na hamulec wyskakuje czerwony migający wykrzyknik,po czasie sobie gaśnie sam z siebie ale jak znowu depne mocno to znowu sie pojawia i po czasie sobie ginie. Mam tez wrazenie ,że jak mocno hamuje jakby koła sie blokowały,ale to musze jeszcze sprawdzic bo to sie pojawiało głownie przy prędkosciach ponizej 50km/h. Co sugerujecie?
Powiększych testach wyszło ,że to niski poziom w zbiorniczku(na prostym mieściło sie w normie)przy silnym hamowaniu odsłaniał czujkę a na dziurach ona się zalewała i sobie migał wykrzykniczek czerwony.Zrobiłem dolewke i jest gitara póki co.
koledzy a moze mi ktos powie o co chodzi w moim B6 z silnikiem ALT
Wykrzyknik miga na czerwono na FIS-ie napis FREI, oprócz tego świeci się kontrolka od ABS i ESP....
Po zgaszeniu silnika i odpaleniu świeci tylko ESP
