[ALL TDI] Zamarznięte paliwo ? Czy odpalaniem można je rozmrozić ?
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,11111400,Bezdomny_pomogl_wyprac_mafii_paliwowej_22_mln_zl.html
Sprzedali ok.osiem mln. litrów paliwa(mw.sto trzydzieści trzy tysiące tankowań do pełna A4 :evil:) razy kilka takich afer i już wiadomo co można zalać na stacji. :sick3:
Witam kolegów,mnie też dopadł problem polskiego paliwa,tankuje na shellu,auto odpala dobrze i jechało bez problemów w poniedziałek po pracy jak zawsze odpalił dobrze po przejechaniu 2km zjazd na pobocze i koniec jazdy na próbę odpalenia nic zero reakcji,do domu zostało następne 2km,wróciłem na lince,zagrzałem cały czajnik wody i polałem delikatnym strumieniem filtr paliwa i po kilku obrotach zapalił,tą metodą odpaliłam jeszcze innego ropniaka,nasza ropa nie jest dobra na -20
mam golfa tdi leje na statoil jest -22 i odpala,dodam ze mam nowe swiece i filtr paliwa :good:
U mnie padły świece dziś była wymiana, mechanicy po sprawdzeniu świec zapytali jak pan czy w ogóle pan odpalał w te mrozy? a ja na to że tak ale było bardzo ciężko. Spojrzeli na silnik stwierdzili że przy niegrzejących wszystkich świecach jest to za***iście dobry silnik że odpalał. Teraz przy minus 6 zapalił jak benzynka niemal :))).
Skyyd jest dobry testowałem na TD jak i na JTD(common rail) żadnych problemów i przeciwwskazań. Jest to środek na bazie ON i innych dodatków ropopochodnych, poza tym przy dużych mrozach gęstnieje ale działa tak samo jak w postaci czysto płynnej. GĘSTNIEJE ALE NIE ŚCINA SIĘ, NIE CZOPUJE FILTRÓW ANI PRZEWODÓW PALIWOWYCH NIE USZKADZA KATALIZATORA,WTRYSKÓW ANI POMPY.
[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 23:41_________________________________________________A kolejna sprawa przekaźniki od świec jak padają to jakaś strychlina padło jest a nie samochód.
Następna dziwna niedorzeczność to stwierdzenie żekomuś w silniku VAG 1.9TDI na zwykłych świecach i pompie świece wytrzymały 12 lat,pytałem kilku mechaników maks to 3 lata no chyba że auto wali mnóstwo kilometrów bez zatrzymywania to trochę więcej ale nie 12 czy nawet 10.[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 23:47_________________________________________________Także niektórzy to banialuki piszą a taki kolo jak ja się nie zna to czasem uwierzy, ale weryfikuje w miarę sprawnie.
Witam!
ON musi spelniac odpowiednie to temperatury zewnetrznej normy. zima najdrozszy jest ON przystosowany do wlasnie panujacych warunkow pogodowych. najtanszy letni. stacje oszczedzaja kupujac tansze paliwo.
I to jest recepta na uniknięcie problemów z zamarzającym ON. Szanujące klienta stacje paliwowe informują jakie wymogi spełnia sprzedawany ON tzn na dystrybutorach wiszą odpowiednie przywieszki np. "ON do -30". W naszym rejonie takie praktyki stosuje Statoil i Orlen i paliwa z tych stacji nie zamarzają użytkownikom.
Nie dalej jak wczoraj byłem świadkiem, jak cysterna orlenowska przywiozła ON na stację Orlenu i na fakturze była adnotacja, że przywieziona dostawa ON spełnia wymogi do -30 st. C.
A wystarczy na zbiornik dizla wlać 2-3 litry PB i po kłopocie.
Dziekuje dobranoc :hi:
Czy faktycznie mozna tak wlać 2-3 l benzyny i nic nie zaszkodzi?
mozna , nie zamarznie ci nic :good:
Zamarznąć nie zamarznie , ale jesteś pewien ,że jest to bez szkody dla silnika?
bez szkody :wink4:
Właśnie chodzi mi o to czy to żadnego wpływy na silnik nie ma.
możesz wlać PB to pomaga ale wiadomo 2 - 3 litry na bak a nie jak masz rezerwę :wink4:
sa dodatki do paliwa. i wcale nie sa drogie. [br]Dopisany: 11 Luty 2012, 19:29_________________________________________________
ma, ale pewnie nie przekonasz sie o tym po 100 czy 1000 km.
Podepnę sie pod temat zeby nie zakładać nowego.
Wczoraj po nocy odpaliłem auto, w czasie jazdy silnik przerywał i tracił moc a po przejechaniu ok 1 km zgasł i juz nie odpalił. Wyczytałem, że to może być wina małej ilości paliwa w baku+ostry mróz i wytraciła się parafina. Auto wstawiłem do garażu żeby rozmarzło, tam mam temp. ok 1 stopień. Dzisiaj poszedłem i nie zapalił... Za krótko stał w garażu (ok 20 godz) i dlatego jeszcze nie odpalił? Czy przyczyna może być cos innego?
Musashi a jakie dodatki do paliwa możesz polecić do stosowania w zime?
dlugo by opowiadac co przeszedlem tej zimy z autkiem ;) jednego sie nauczylem, nie ufaj zadnej stacji - nawet sprawdzonej, lej 3l PB na 60l ropy, 4 noce moze stac przy -25 i odpali bez problemow jezeli aku i swiece sprawne
Z tym Pb to wole jednak nie stosować, lepiej kupie chyba dodatek tak jak pisze Musashi. Trzeba lać całą buteleczke na pełny bak?
paliwo jest w zbiorniku? :wink4:
jest prawdopodobienstwo ze ze wzgledu na zapchanie przewodow zapowietrzeniu ulegla VP44.
ew. filtr paliwa wypelnila woda, ktora zamarzla. poluzuj rurke wtrysku czy leci paliwo. [br]Dopisany: 12 Luty 2012, 17:04_________________________________________________
kazdy ma na etykiecie sposob stosowania.
tradycyjnie sugeruje Motul lub Liqui Moly.
Paliwo jest :)
W przewodzie paliwowym jest pęcherzyk powietrza :mysli:
Jak ewentualnie odpowietrzyć VP44?
