[ALL] Torque android OBD 2 Bluetooth
Koledzy widzieliście coś takiego? Kolega ma w mito. :evil:
Podobno zajebioza :evil: próbował ktoś w audi? :gwizdanie:
IMO: Zbedny bajer... ale wydaje sie ze to przyszlosc diagnostyki...
ciekawy jestem jak probkowanie
Kupiłem taki adapter na allegro. Jak dostane to podzielę się wrażeniami.
ma ktos cos takiego w b5?
w B6 śmiga-widziałem na oczy-można obserwować bloki pomiarowe, kasować błędy, nie można wejść w adaptacje, o ile dobrze pamiętam :wink4:
Dzisiaj próbowałem i nie mogę ustawić żeby pokazywał mi ciśnienie doładowania. Reszta jest ok. Jako bajer może być.
  • 3 miesiące temu...
Pozwolę sobie odkopać trochę temat bo nie chcę zakładać nowego.
Zastanawiam się jak połączyć się z telefonem aby używać tego programu nie mając złącza obd 2 z wbudowanym bluetooth a jedynie zwykły kabel usb (np. Viaken). Wpadłem na pomysł aby zastosować adapter usb żeńsko-żeński i z jednej strony wpiąć kabel obd 2 a z drugiej adapter bluetooth:
images?q=tbn:ANd9GcRdK57-WUrYqWovIwqJTg5XQK35GKMHqHy7sL7sxv2mlOCstj7fr-BPGENY
Problem polega na tym, że nie wiem czy takie coś będzie w ogóle wysyłało jakieś informacje i czy uda się połączyć z telefonem. Chciałem coś takiego przetestować ale pomyślałem, że najpierw zasięgnę wiedzy teoretycznej lub praktycznej w przypadku gdyby ktoś się już w takie coś bawił ;)
Nic ci z tego nie wyjdzie. Powód jest prosty Bluetooth usb potrzebuje sterowników, a gdzie je wgrasz, do kabla?
Sent from my iPhone using Tapatalk
j.w
to nie zlaczka wodna ze wystarczy polaczyc zeby woda przeplywala ;]
swoja droga kupilem modul BT Elm327 mini, moze na jutro dojdzie to napisze swoje wrazenia
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
dodatkowo wyprobuje ten dodatek do Torque
miałem Elm327 bluetooth + torque na androida, o ile z większością nowszych aut łączył się bez problemu, to z moją A4 99 rok nie dał rady.
Po za tym to nadaje się jedynie do zabawy niż do diagnostyki... :wink:
Mam ELM BT i Torque Pro. VAG, ani VCDS toto nie jest, ale fajny gadzet. Nie jestem zadowolony tylko z tego ze nie pokazuje cisnienia atmosferycznego i cisnienia doladowania. Moze kolejne wersje beda to ogarnialy....
Ja też z ciekawości zamówiłem wczoraj taki moduł, może na piątek będzie i zobaczymy.
letallec - a ściągnąłeś płatną wersję appki czy darmową? bo ta druga na pewno jest okrojona.
Ściągnąłem płatną z takiego jednego gryzonia:decayed: ta darmowa (free) jest bardzo cienka:hi:
No tak :decayed: a więc może wystarczy jeszcze poszukać i zachomikować jakiś dodatek i będzie pan zadowolony:kox:
Szukalem dodatkow i nawet znalazlem jeden, ale to nie jest to. Musze tego ELMa powiazac z VAG, zeby zobaczyc co ogarnia. Na razie nie mam na to czasu.
  • 11 miesięcy temu...
no właśnie ja mam to cudeńko i jakoś nie mogę połączyć choć bluetooth się łączy lecz nie może połączyć się z ECU o co chodzi jakąś rada nic nie hula
mam cos takiego, zakupilem do testow. Tez mialem przypadek ze z jedna A4 B6 z 2004r nie chcial sie polaczyc wywalajac w/w komunikat, z moja z 2003 laczy sie bez problemu. Moze jest problem w samym zlaczu OBD ?
Tam raczej problemu nie ma bo ppdpinałem pod citroena C4grand picasso i tam hula
Wysyłane z mojego LG-P970 za pomocą Tapatalk 2
chodzilo mi o zlacze w audi :)
