Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
A ja to dzis zrobilem tak zaroweczki led oporniki i dziala bez problrmu za jedyne 10zł:D
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ----------
<br /><br />
---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ----------
<br /><br />
http://s18.postimage.org/i3sgd8gd1/DSCF0044.jpg
<br /><br />
http://s15.postimage.org/q76amtdbr/DSCF0046.jpg
<br /><br />
To teraz tylne LEDY trzeba wyrezac :wink:
"To teraz tylne LEDY trzeba wyrezac " Co miałeś na myśli???
Tylne lampy LED :wink:
no jestem na kupnie narazie czekam moze trafia sie jakies "okazje";)
do sedana są i będą w cenie :kwasny: robi je HELLA .
Kumpel szukał 3 miesiace az wreszcie kupił za 1300 PLN plus 450 PLN instalacja z kodowaniem .
no wlasnie widzzialem cenia sie.... mam dylemat lampy moze grill z pionowymi chromami od wersji S4?? moze bys doradzil??
Nie ma co zaśmiecac wątka :wink:
p.s.
Wybór nalezy oczywiście do ciebie , a ja bym załozył LEDY :decayed:
  • 4 tygodnie później...
Udalo mi sie wyrwac na ebayu w dobrej walucie podswietlanie tablicy ledowe P&P
Na pierwszym zdjeciu led vs standardowa zarowka
  • 5 miesięcy temu...
Ori ledy założone. Pierwszy modzik, mały ale to tak na dobry początek.
Panowie może ktoś wie jaki jest rozmiar tej standardowej - zwykłej żarówki? Chcę kupić takie coś C5W rurkowa dioda LED 31 36 38 mm AUDI BMW VW CAN (2866568252) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tylko nie wiem które zamówić.
a jesteś pewien, że nie wywali żadnego błędu na FIS?
Pisze że ma nie wywalić, zapytam jeszcze raz jak potwierdzą ze nie wywali to kupie i sprawdze. A jak wywali to oddam
Panowie, ja kupiłem same żarówki (w LedPort, takie ze srebrnym radiatorem, po trzy diody w żarówce) i nie wywala żadnych błędów-koszt 2x20zł. Działa super. Pozdrawiam :)
zrób logi kablem vcds, czy są błędy?
Nie mam kabelka. W każdym bądź razie nic się nie wyświetla i nie piszczy. Kabelek jest mądrzejszy to może coś wyrzucić. Przy najbliższej okazji sprawdzę.
igntk podaj prosze link do alledrogo :wink:
Z ciekawosci podlaczylem takie same zarowki i na fisie bledu niema ale na vcds sa:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 129
Zastanawiam sie czy mozna z tym jezdzic czy tez nie ...:eusathink:
trzeba zmierzyć oporność żarówki, następnie led i dołożyć opornik mały opornik który zniweluje różnicę.
(mogą być różnice w wartościach, przy podłączonym led) :whistling:
Ja miałem u siebie te żarówki, błędów nie pokazywało, ale według mnie za jasno świecą, tablica jest cała biała z daleka od tyłu jak UFO a chciał bym biało ale delikatnie więc wyjąłem. Teraz się zastanawiam nad tymi od polifta tylko jak zaświecą tak samo to ...
Długość z tych LED to najlepiej chyba 38 mm, ja miałem 36 i były troszke za krótkie, trzeba było dogiąć blaszki, ale się przydały i teraz świecą ładnie w podsufitowej lampce z przodu :)
---------- Post dopisany at 00:37 ---------- Poprzedni post napisany at 00:32 ----------
<br /><br />
<br /><br />
Tylne LED w sedanie są trochę kiepskie według mnie, A6 Avant ma ładniejsze, a te w A4 to tak im trochę nie poszło. Jeśli coś wyrezac to tylne lampy do sedana ale z neonem jak w A4 Avant, to by było grubo :)
