Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
Po 2 miesiącach oczekiwania na lampki w ASO, kupiłem lampki od naszego kolegi z forum (mumen) polecam...
Dziś zamontowałem i jestem naprawdę zadowolony z efektu..
ja u siebie mam najzwyklejsze zarowki LED i komputer nie pokazuje zadnego błedu, koszt jednej zarowki to ok 8zł. Do tego nie mam podswietlonej tylko tablicy lecz zwykle ledy dalem w calym samochodzie
Edytowane przez nedwed
Czy istnieją żeńskie wtyki pasujące do do zwykłych (nie LED) wewnętrznych lampek. Wtyka męska to 893 971 632. Jest pasujca żeńska? Myślę o czymś na wzór adapterów z zestawu doposażajcego 8K0 052 110 które pasowałyby do lampek wewnętrznych. Sorry za off-top.
Ja bym nie ryzykował...
Czy dużo tańsze to nie wiem, dodasz 20-30zl i masz oryginalne używki w idealnym stanie.
Ja tak zrobiłem i nie żałuje..
Edytowane przez nimok
Miałem cały zestaw z ASO, mam teraz po raz któryś same diody które kupiłem za 20zł i działa to bez żadnych problemów. W komputerze zero błędów.
Nie ma sensu przepłacać.
Koledzy jakie LEDy polecacie do oświetlenia tablicy rejestracyjnej w B8 Avant? Możecie podesłać jakąś aukcję?
Najlepiej wymień na orginały, tutaj na forum możesz tanio kupic... Tylko poobserwuj dział sprzedaży...
Pozdro
Hej jaki zestaw Led albo samych żarówek byłby dobry do a4 b8 sedan do podświetlenia Rejestracji? Bo zwykle generują zbyt żółte światło:)
pierwsze co sie nasówa na myśl to LED, druga sprawa jaką musisz wiedzieć to to że LED musi być zgodny z szyną can (czy jakoś tak) wiec nie możesz wziąć byle jakiego LEDa bo pokaże ci błąd przepalonej żarówki. weź np takie: http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-canbus-36mm-12-diod-cob-rurka-y1-i6128392847.html?snapshot=MjAxNi0xMS0yMFQwOTo1ODozNFo7YnV5ZXI7MzE5OWYxNmEwZmZjN2Y4MWYyNDE4YTg0MmQ0NTAyNGVhZjgwY2MyZjhmM2NiN2NiMjNiNTI3OTcwYmFiNTMyNg==
mam i są ok. jak nie zapomne to podepnę zdjęcie
Edytowane przez Cloud_mj
Też myślałem o zarowce albo o zestawie dedykowanym Led z wbudowanym can. Ale jeśli sama wymiana żarówek np tej co z linku będzie bez błędu na vcds to wolę same żarówki :)
Zamówiłem c5w 36mm cob Led canbus zobaczymy jaki efekt będzie:)
Później coś we wnętrzu się pomyśli jak będzie to chodziło dobrze :)
Edytowane przez Patrykjagoda
Witam mam problem w B7 wymieniłem na LED i po 3 sekundach gasną jak włączę światła .Gdy mam włączone światła i włożę lampki świeca bez problemu cały czas ale do momentu kiedy wyłączę i znowu włą:angry:czę
.......ale tutaj jest temat o A4 B8 :hi:
Spoko uciekam  już :facepalm:
Panowie jaka jest szerokość żarówki w a4 b8 avant tablicy rejestracyjnej 36mm czy 39mm ?
Też przerabiałem temat lampek rejestracji i po przemyśleniu wszystkich opcji kupiłem gotowe lampki LED z allegro(ori lampki audi za 40zł dorwałem 2 sztuki) do tego zamiast bawić się w lutowanie można kupić w necie gotowe przejściówki w cenie 15zł sztuka(na oryginalnych wtyczkach audi, samemu nie opłaca się ich rzeźbić bo cena wtyczek i pinów jest dwukrotnie wyższa). Polecam taką opcję zamiast kombinacji z żarówkami. Cena dobrych żarówek nie mówiąc o tych od kolegi o skośnym spojrzeniu będzie zbliżona do ceny całych lampek, a i konstrukcja samej lampki led jest całkiem inna. Jej konstrukcja jest zamknięta i całkowicie wodoodporna co zapewne wpływa korzystnie na długotrwałe świecenie żarówki. Pomijam już kwestię błędów w modułach i tego typu akcje.
Panowie 2010r w sedanie, mam problem bo przepaliła mi się jedna żarówka w tablicy rejestracyjnej (poprzedni właściciel zmienił na led). Mógłby ktoś podesłać linka do dobry lampek które bedą działać i nie wyrzucać żadnych błedów? Tak wyglądają poprzednie:
https://zapodaj.net/343e6a9675f24.jpg.html
https://zapodaj.net/45be1c33e183d.jpg.html
https://zapodaj.net/b68ce7d1b9ff3.jpg.html
Znalazłem w internecie chyba identyczne, bedą dobre? http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a1-a4-b8-a5-s5-c7-a7-q5-tts-i5005046032.html#thumb/1
Edytowane przez Kubix697
Te co podałeś powinny być dobre, ale skoro już się za to zabierasz to nie lepiej kupić oryginały? W pierwszym poście jest wszystko ładnie opisane. Wydasz trochę więcej i będziesz miał jak należy, a te chinczyki znowu Ci się za pół roku przepalą. Ja założyłem te oryginały u siebie ponad rok temu i jestem mega zadowolony.
Tylko, że te co podane pierwsze chyba trzeba przelutować? a powiem szczerze ze nie chce mi sie w to bawić zbytnio. Nie ma czegoś dobrego nawet droższego, żebym po prostu wsadził i działało? ;)
Bez lutowania ale i najdroższym rozwiązaniem jest gotowy zestaw z Audi. Tam są diody wraz z gotowymi złączami do podpięcia. Ktoś już o nich wspominał w temacie.
