[ALL] Czy zamontuję hamulce przód z B6 320mm bez większych problemów do B5 ?
:bla: kurw@ żaden przegub na podwórku mi nie pasuje
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
jutro kolega przywiezie z AFN 96r jeśli nie będzie pasował to mam trochę podgląd na temat tego wszystkiego P&P
PS. dzięki takiemu tematowi zostałem z autem bez kół z przodu :decayed:
w moim AJL-u poszło wszystko bez problemu
wymieniłem tylko dolny banan, przegub do piasty pasował
Z jakiego modelu?
jesli z AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI (1997.04 - 2000.10); 1896.00 ccm - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: AFN lub
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI (1998.02 - 2001.04); 1896.00 ccm - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: AFN
to miom zdaniem podejdzie :) daj znac co i jak
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
devastation tak myslałem ze pod AJL podejdzie :) wchodziłem w allegro wpisałem przegób Allroad i wiadomo pod jakie modele przeguby z alleroad pasują. Juz nad tym myslalem zeby kupic połosie od AJL a reszte od Allorad. Jaki jest rozstaw w AJL nie dalo by sie przekrecic samych zaciskow?
AJL
więc bedzie AJL przegub :hi:
taki sam jest w S4 i RS4, przynajmniej kształtem
ale nie mam S4 ani rs4... a AJLa ma znajomy na części to się wymienię z nim na coś
aju musisz szukać dużego przegubu, w ajm masz średni, a w passacie AFN jest duży (A4 AFN - mały).
duże przeguby masz w A4 2,6 2,8 2,5 tdi 1,9 tdi PD quattro i wychodzi na to, że też w AJL (ale może tylko w quattro)
1.9 AFN W Q ma maly i trza rezac polosie,oska z a4 w tym motorze tez nie pasi 97r...bo zmienialem przegub i pasowalem do zwrotnicy z s4
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
dev w piatek lub sobote masz czas? przywioze graty do piaskowania i malowania(zwrotnice tez,masz wyciskarke czy musze to sam ogarnac)?
przywieź, moge Ci to ogarnąc dopiero po świetach, prasa jest
mam nadzieje że bedzie to wszystko w miare czyste i pozbawione piachu ze smarem :decayed:
jaki dobry klocek do tego kupić?
16" wejdzie na ten hamulec?
nie
---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
może powiem inaczej nie sądzę po tym jak wyglądało to na 17` w allroadzie
na pewno wchodzi pod te 16-ki:
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/17/98/70/2217987029_1
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/36/20/11/2236201135_2
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
ile chcesz wydac monety ?
no nie więcej jak 500~600zł
za tyle kupisz Ferodo DS Performance
Sa pasujace przeguby :D 1.8t, inne niz mialem wczesniej. Ale postanowilem odnowic zaciski i malnac je na srebrno. Klockow pewnie tez nie bedzie na dzis
nosb jak kiedys abdulowi zmienial to mowil ze od 1.8T pasuja ale nie wszystkich chyba z poliftowych podchodzily ale z jakim motorem (ps)to niewiem....czyli aju wreszcie zaczniesz hamowac
no niedługo, jeszcze klocki (mają być jutro po 10) a zaciski oddałem do piaskowania i malowania.... w czwartek będą :facepalm:
Aju, poskładałeś ten zestaw ?
też mnie to ciekawi ...:whistling::wink:
i jak to mniej więcej kosztowo wyszło :naughty:
