[B5 ADR] Błąd FIS światło hamowania - przed uruchomieniem silnika
Jak w temacie.
Zanim uruchomię silnik pojawia się komunikat FIS o niesprawnym świetle hamowania. Dotknięcie pedału hamulca powoduje wyświetlenie OK.
Próbowałem coś w necie znaleźć w temacie ale jedyne co było to, że jest taki bajer w Oplach automatach :D ... aby uruchomić samochód muszą nacisnąć pedał hamulca.
...dodam tylko, że światła hamowania działają bez zarzutu. Czy AUDI tak ma czy lepiej jechać to sprawdzić ?
pozdrawiam
VAG?
Nie posiadam jeszcze własnego :kwasny: .
Jadę na wymianę rozrządu w przyszłym tygodniu to się podepnę.
jak wyglada ta kontrolka ?
Bez wykrzyknika. On się nie pojawia. Przekręcam kluczyk do pozycji "check" i wita mnie zawsze ten błąd. Mogę spokojnie silnik uruchomić a ikonka zniknie przy pierwszym użyciu hamulca. Po naciśnięciu hamulca zmienia się powoli na OK.
Sprawdziłem sobie w instrukcji obsługi - Niesprawne światło hamowania (BREMSLICHT) ale działa... :mysli:
Czujnik stopu
sprawdz tez swiatla stopu
...no właśnie pisałem, że są okey.
"...dodam tylko, że światła hamowania działają bez zarzutu."
@srk76 licznik z FIS sam montowales czy seryjnie byl?
Blad o ktorym piszesz pojawil sie niedawno czy miales od poczatku od kupna?
Licznik wymieniany jeszcze przed kupnem. Stary mam w bagażniku. Jak pojadę rozrząd zrobić to zagadam z poprzednim właścicielem. Jak kupowałem to nie zwróciłem na to uwagi :embarrassed: ...szczerze powiem zainteresowałem się tym dopiero po przeczytaniu instrukcji obsługi.
Skoro sam wymienil to teraz wykrec licznik i sprawdz ile wychodzi kabelkow z czarnej wtyczki (tej po srodku).
Piny o numerach z tej wtyczki:
16 -Tail lights/dipped beams
19 - Brake light
podepnij do masy.
Odpuściłem temat.
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem. Mówi, że ma tak od początku i że na poprzednim liczniku też "check" był. W zasadzie ten "check" mi nie przeszkadza bo i w czym. W sumie lepiej sprawdzić czy się ma światła hamowania przed jazdą. Dla kontroli wyjąłem żarówkę "stopu" i zgodnie z przypuszczeniem po naciśnięciu hamulca ostrzeżenie nie zniknęło. Żarówka na swoim miejscu - "check" - hamulec - pojawia się OK. Wychodzi na to że mój "makaroniarz" tak ma :)
Jakby się coś kiedyś zmieniło i na przykład mimo sprawności świateł "check" nie chciał zniknąć to odgrzeję wątek.
BTW VAG nic nie pokazał
Kolego co Ty wymyślasz. Tak powinno być, wyświetlenie tej kontrolki na fis zmusza cię do naciśnięcia hamulca i sprawdzenia czy układ trzyma ciśnienie po czym wyświetla że jest OK.
było już na forum
tak ma być, to jest normalne
Z ciekawostek.
Już się nie zapala :) W ramach poznawania dogłębnego samochodu rozebrałem sobie tylne lampy. Pogrzebałem, pooglądałem, poskładałem bez specjalnego celu. Efekt ?
FIS się już nie zapala...więc albo zepsułem ten kontrolny check hamulca albo się okazało, że to jednak nie było normalne. Oczywiście wszystko działa jak należy jeśli chodzi o światła stopu.
