[ALL B5] Montaż Blow Off'a do 1.8T
Ja kupiłem DVkę tej firmy
http://www.proracingtechnology.com/html/oferta.html
W razie jak się coś zj**ie to wymiana bebechów na nowe 30 zł :decayed:
Forge to to nigdy nie będzie :tongue4: ale można brać :good:
Oj już nie podniecajcie się tak tym Forgem :decayed::naughty:
No tak... Ale powiem szczerze, że przy doładowaniu 1.5-2.0 bara surge jest chyba nieunikniony... U mnie BOV gwizda aż w uszach dzwoni, a "surge" nadal jest...
fajny dźwięk co to ten surge??
Słychać w filmiku że bov słabo upuszcza i słychać jak ciśnienie wali po łopatach wirnika a to dla turbiny raczej zdrowe nie jest :gwizdanie:
U mnie seryjny DV już od roku spokojnie znosi doładowanie 1Bar więc po co takie zabawki.
"Jeden osiem te mówi bovom NIE." :decayed:
  • 1 rok później...
Jaką DV polecacie do AEB? :wink:
Słuchajcie, a taki BOV z opcją pracy jako DV może zdać egzamin?
http://cdn.modernperformance.com/images/uploads/greddytyperzlg.jpg
Zamiast tej końcówki ciemnej z dziurkami, daje się wtedy krociec, który jest w zestawie do tzw. obiegu zamkniętego...
Miałem go w pugu 1.8, gdzie dokładana była suszarka...
whyme zapomnialem, w mojej dvce da sie odkrecic ta trąbkę, zamiast niej można sobie dorobić rurke/krociec z kawałkiem gwintu i równie dobrze może pracować jak zwykła dvka
ostatnio zakupilem A4 i mam w niej blowoffa (properfekt II)
I co w związku z tym? :grin:
:doh:Miala byc "odpowiedz z cytatem" do postu 04-10-2011, 23:40 #72 Pawel_M :doh:
  • 6 miesięcy temu...
Witam dziś założyłem bll off firmy pro perfect II ładnie syka, ale niestety w samochodzie dzieją się dziwne rzeczy czyli : falują obroty bardzo często samochód gaśnie stracił na mocy, gdy podpięłem komputer wykazało dwa błędy:
1.Nierówna jezdnia/ moment obrotowy kod 18014
2.System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ kod 16795
Gdy skasowałem błędy nie pojawiały się żadne objawy by powróciły,ale po jakim czasie znowu zaczął szaleć na obrotach zafalowanie lecz moc jest taka jak przed założeniem czyli już w normie. Teraz pytanie jutro jadę na Virusa i czy pan coś z tym zrobi? czy po prostu wina leży po mojej stronie?
ECU nie toleruje zaworu atmosferycznego,
jeżeli tuner jest ogar to napisze program aby silnik nie wariował z tym zaworkiem, w przeciwnym wypadku pozostanie powrót do zaworu recyrkulacyjnego.
Z tego co rozmawiałem z gościem przez tel właśnie kazał mi założyć blofa i na nim do nie go przyjechać, by nie zakładać po virusie, jadę do BRK Inowrocław z opinii ludzi gościu jest ogarnięty zobaczymy co tam poradzi
Hej,
odgrzeję kotleta. Mianowicie chciałbym podsumować wszystkie info zebrane w necie na temat BOVów do 1.8T
Jak to się dzieje, że po włożeniu filtra stożkowego niektórzy uzyskują efekt BOVa? Oryginalny DV też jest w stanie upuszczać powietrze do atmosfery?
Jeżeli już mowa o BOVach, to rozumiem, że tylko hybryda 'recyrkulacyjno-atmosferyczna' tak? Takie coś: FMIC - Zawór DV - recyrkulacyjny
Tylko na zdjęciu wygląda to niemalże identycznie jak oryginalny DV - gdzie więc ta różnica? Będzie to 'sapać'?
Nie będzie sapać to zwykłą dv tylko że alumniowa, jesli ma sapać to albo hybryda ale nie taka jak podałeś, dv też upuszcza powietrze tylko że w seryjnej puszcze tego nie słychać, jak założysz stożek to będzie słychać lepiej.
Ja mam seryjny dv i sportowa wkladke wali powietrzem w srodku auta slychac :-) ale podobno to uszkodzony dv :-)
To łopatki w turbinie się prostują bo masz zepsuta dv.
Tylko to, co jest na tej stronie FMIC 'jest to kopia zaworu Forge' - a Forge jest hybrydą z tego, co wyczytałem. Dobrze myślę?
Rzeczywiście słychać to u Ciebie. Masz tylko wkładkę? Czy filtr stożkowy?
[quote=piotrekkkkk;4007433
napisałem że wkładkę
Łukasz ale poki nie zmienię to nie uszkodzę nic tym dv ?
Nic nie uszkodzisz,auto będziesz miał słabsze. Dv-ke bardzo łatwo sprawdzić po za tym.
