adasio13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 witam kolegów. w sobotę z kolegą wykręciłem zawór egr w celu przeczyszczenia. i po złożeniu wszystkiego jak dodaje gazu, ponad 2000 obrotów to zaczyna coś głośno gwizdać (tak jakby gwizdkiem ktoś gwizdał). dodam że złożyliśmy wszystko tak jak powinno być. a i ten gwizd to w okolicach właśnie zaworu egr słychać.. co to może być? ma ktoś jakiś pomysł? pozdrawiam
DeeJay_Kill Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 gwizd jest od turbiny zapewne, ale napisz, czy zauważyłeś jakiś delikatny przyrost mocy? Podejrzewam, że teraz egr zamyka się prawidłowo i turbo ładuje więcej.
adasio13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 nie ma przyrostu mocy. a egr czyściliśmy bo rozłącza się turbina ponad 2500 obrotów
clinque Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Moze dziura w dolocie;) Za slabo dokreciliscie EGRa? Albo dziwnym trafem zrobila sie w innym miejscu
dante0018 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 nie ma przyrostu mocy. a egr czyściliśmy bo rozłącza się turbina ponad 2500 obrotów To nie ma nic wspolnego z egr Zamiast egr czyscic wyczysc turbo.
malinek21 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Pozatym najpierw loguj auto i zobacz czemu mułowato jezdzi a potem bierz sie za "naprawianie"
adasio13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 komputer pokazał następujące błędy 575 ciśnienie kolektora ssącego (wartość stopu górna) 65535 centralka uszkodzona (wyjście nie przełącza/zwarcie do plusa) wyjaśni ktoś o co chodzi dokładniej? i co robić?
dante0018 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 co do 575 napisałem ci wyżej ze przyczyn moze bys wiele. Zeby dokładnie ocenic co jest jego przyczyną nalezy wykonac komplet logów. [br]Dopisany: 20 Luty 2012, 21:27_________________________________________________Świeci jakaś kontrolka na desce??
adasio13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 tyko że nie mam gdzie zrobić tych dokładnych logów.. to twierdzisz że najpierw zacząć od czyszczenia turbiny? a czy może mieć z tym coś wspólnego przepływomierz? bo znajomy mechanik tak podejrzewa..
vauxhall95 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 bez porzadnej dynamicznej diagnostyki guzik z tego wyjdzie.A mechanik moze wymienic pol wozu
dante0018 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Zapieczone łopatki w turbo zdarzają się chyba najczęściej Ale jak napisał kolega wyżej bez porządnej diagnostyki to możesz pół auta przejrzeć i nic nie wyjdzie
Jet_a Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 a czy to nie przypadkiem kwestia Wastegate ? :gwizdanie: przy sprawdzaniu Vagiem nie wywalilo ci błędu zawór N101 ? Czy po przekroczeniu w/w obrotów auto traci moc,a po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy ? jeżeli tak,to sprawdź przepływomierz...
adasio13 Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 gwizd się wyjaśnił. uszczelka nie była szczelna tam gdzie jest przykręcony egr do kolektora taką harmonijką ale dalej nie wiem co z ta turbiną że ponad 2500 obrotów się wyłącza a po zagaszeniu i odpaleniu wszystko jest ok. z góry mówię że nie mam gdzie sprawdzić vagiem. od czego zacząć sprawdzanie? od czyszczenia turbo? bo węże są szczelne bo juz sprawdzałem. może intercooler ma dziure? pozdrawiam
Jet_a Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 ja bym zaczał od przeczyszczenia przeplywomierza,podejrzewam,że w nim może być przyczyna
M.Arrkadiusz Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Sory ,że podpinam się do tamatu, :gwizdanie: ale chciałem się dowiedzieć odnośnie EGR-a, mam obecnie go zaślepionego(kulka z łożyska w wężyku podciśnienia),być może ktoś z Was go wywalił i zaślepił miejsca na kolektorze dolotowym i wydechowym blaszkami, a co w takim razie zrobiliście z tym wężykiem od EGR-a
