robercikt5 0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Witam, zamontowałem w swojej a4 b6 nowy zacisk na tył ( prawe koło ), odpowietrzałem wszystkie hamulce ale nie zaczepiłem linki od ręcznego w tym wymienianym zacisku. po wszystkim zamontowałem linkę od ręcznego do zacisku ale ledwo ledwo weszła ( wrażenie jak by się za krótka zrobiła ) ręczny w tej chwili jak pociągnę to działa od razu ze na 2 ząbki ledwo "kotwicę" zaciągnę. czy jest jakaś zasada z tym ręcznym, czy muszę po prostu poluzować linkę od ręcznego bo jak zaciągnę i teraz spuszczę reczny to koła nadal trzymają i mi się grzeją !!!! pomocy!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 każde klocki są kierunkowe?? Bo wymieniałem teraz u siebie tarcze ferodo+klocki MS i mi klocki trochę trą o tarcze i teraz tak czytam ten post i w sumie szczerze nie miałem pojęcia że są kierunkowe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Nie wszystkie ale zdarza sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maquuu 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 nie wiem czy w dobrym miejscu pytam, ale czy ktoś mogłby mi odpowiedzeć jakie są systemy hamulcowe w b7 ?? Na przodzie ATE czy Lucas ?? i czy z Tyłu tak samo jest ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 przód 288, 312, 320, 345mm - Ate, przód 365, 380mm - Brembo tył 245, 255, 288, 300, 324mm - TRW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 320 zmieści się w feldze 16" czy max to 312? Z jakiego modelu a4 szukać? 3.0? 2.0? W b6 też były 312/320? wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maquuu 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Ok wielkie dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 320 zmieści się w feldze 16" czy max to 312? Z jakiego modelu a4 szukać? 3.0? 2.0? W b6 też były 312/320?wysłane z Commodore 64 320 miesci sie w biedronce i wszystkich felgach 16" z B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Pyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klakier764 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Kolego Pisałeś mi na PW w sprawie ramion wycieraczek Jestem zainteresowany ale nie mogę ci odpowiedzieć na PW bo wyskakuje mi błąd Możesz mi wysłać Nr..Telefonu lub twój adres imej Będę ci wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik21 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam czy. Klocki ferodo premier 1323 są klockami kierunkowymi? Nie ma na nich żadnych strzałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jak nie ma to zakladaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik21 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Mam jeszcze jedno pytanie. Do tylnych klockow dolaczone mam 4 blaszki. Za nic nie moge ich zalozyc wraz z klockami. Czy konieczne jest ich montowanie. ---------- Post dopisany at 15:51 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ---------- Dodam tylko ze przy starych klockach nie było takich blaszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Nie są potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik21 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Dev tak dla pewności z tymi klockami, nie miałem strzałek ani opisów fight, left. Miałem jedynie takie wcięcia jak na obrazku w pierwszym poście, które z tego co sie domyślam kolega Łukaszr opisuje w 2 punkcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 założ tak jak jest opisane w poscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik21 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Problem w tym ze klocki juz na pokładzie. Ale jak dodam żadnych oznaczeń sie na nich nie dopatrzylem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irzyk 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 A ja mam pytanko odnośnie nakładania smaru. Które punkty dokładnie smarować skoro wewnętrzne klocki - te ze strzałkami - mają okładzinę antypiskową a zewnętrzne mają taśmę dwustronną, z której należy usunąć papierek przed zamontowaniem. Do klocków Steinhof dostałem tubeczkę białego smaru Wurth'a do układów hamulcowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Prowadnice - te śruby pod korkami które wykrecasz żeby zdjąć zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irzyk 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 A tzw. "skrzydełka" klocków? Tam nic nie ruszać a jedynie dokładnie oczyścić? Chodzi mi o prowadnice klocków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
