[B5 AHU] Dymi, traci moc
Witam,
problem polega na tym, że został wymieniony blok na AFN i wszystko po przekładce było dobrze. W ogóle nie dymił w porównaniu do starego bloku. Na dodatek wydaje mi się, że stracił moc. Poniżej zamieszczam logi:
statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74033.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74036.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74034.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74035.html
zimny:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74039.html
ciepły:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74037.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74038.html
BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74040.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74041.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74042.html
dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74043.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74047.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74049.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74044.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74048.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74046.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_74045.html
Brak błędów. Przy okazji jakbym mógł prosić to o sprawdzenie czy wszystko jest ok z resztą.
Pozdro~~
Ten program co siedzi w sterowniku to jest hmmm lekko mowiąc nie najwyzszych lotów - moze powodowac zadymienie.
Filtr powietrza dawno zmieniany ?
W statycznych jest OK.
Wiem, że jest słaby ten program ale po wymianie bloku nie dymił w ogóle. Filtr powietrza i paliwa jak dobrze pamiętam były wymieniane w październiku tamtego roku. Ale najwyżej wymienię filtr powietrza dziś dla sprawdzenia:)
programem podlane paliwa a doładowanie zostało to samo - musi kopcić , a jak wcześniej nie kopciło to może jakaś nieszczelność .
Poza tym przy takim programie to zjedź trochę z dawką na nastawniku z 2,6 do 3,5-4,0 mg powinno mniej kopcić
poza tym sprawdził bym wtryski jeden może lać (sterujący) stąd korekcie na dużym -
Może sprawdź pod maską czy doloty nie są pęknięte
Po wymianie filtra nadal dymi.
doladowanie zostalo podniesione o 100mbar.Gdyby doladowanie byloby tak z 2080 uszlo by w tlumie.
dobrze mi sie wydaje ze przeplywka zaniza w calym zakresie obrotow w dynamicznych 003?
to jest auto po chipie nie zobaczysz jak pracuje przeplywka
A oprócz dymienia jak wspomniałem, wydaje mi się że stracił moc. Tak się zastanawiam czy coś nie będzie z wtryskiem sterującym bo przy przekładce musiałem podmienić bo stary za mało barów podawał.
a tak off top to co z tamtym zatarl sie?
ropy dolane jedna mapa, a powietrza za malo
Właśnie mechanik nie potrafił powiedzieć. Ale coś jest, że jak kręci się kołem pasowym/zamachowym to w pewnym momencie się blokuje.
Rozumiem, że nic więcej w logach nie ma? I pozostaje mi sprawdzić czy nie ma pękniętych wężyków oraz wtrysk sterujący :eusathink:
---------- Post dopisany 19-04-2012 at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2012 at 11:49 ----------
Problem się nasilił, a na dodatek czasem falują obroty na jałowym. Nowe logi dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81587.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81586.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81589.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81584.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81588.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81590.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dir14_81585.html
BTDC 27,9, jeszcze takich fajerwerków to nie widziałem, nie wywala błędu 00542? pożycz inny wtrysk sterujący, upewnimy się czy winy jest tylko wtrysk czy tez w pompa dokłada swoje 3grosze, dawka na jałowym przesadzona, może to jest jedna z przyczyn obok owego czipa że co sezon pada G80
A no dziś właśnie wyskoczył błąd 00542 :) Nawet na konsoli mrugała już ikona świec żarowych. Także raczej już wtrysk? Czy mimo to jednak próbować podmiany? Tą dawkę już kilkakrotnie zmieniałem :/
ja bym szukał używki bo nie ma sensu jeździć w obecnym stanie
