pila24 318 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 33 minuty temu, MaTeo85 napisał: U mnie czasami też tak się dzieję, ale generalnie jak mam tel sparowany z radiem i łączy się sam to jest ok, jak łącze ręcznie to wtedy wpada od razu do książki tel. Na fisie. U mnie czasami sie właczy jak pierd**** w klakson gdy ktoś wymusi ? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Mi sam się telefon paruje z radiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Odkurzę trochę temat bo walcze i nie mogę dać rady, a mianowicie mam kiere z B8 z "mode" po lewej stronie, mam moduł "P" i taśmę "A" nie pamiętam nr. wiązki od air baga ale poduszka okrągła jednonabojowa i wiązka też pod jeden nabój, założyłem wszystko, pokodowałem abs,G85 i multifunkcje i mam błąd którego nie moge skasować w kole kierownicy adres 16 -"01426 - Przyciski na kierownicy, brak połączenia" ma któryś z forumowiczów pomysł co to może być? Rozkręciłęm raz jeszcze kolumne kierownicy, posprawdałem wszystkie kostki, połączenia i wydają się ok, pół dnia dzisiaj walczyłem i się poddałem:/ brak mi już pomysłów, jedynie mam taki że może taśma jest walnięta?! Moduł "P" wydaje się raczej sprawny bo wszystko działa tzn.kierunki,wycieraczki manetka od komputera, jedynie nie wiem jak z tempomatem bo nie miałem jak wyjechać żeby przetestować, był bym ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedż, naprowadzenie:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 (edytowane) Wymień moduł kierownicy, bo P jest z B6 a on multifunkcji kiery z B8 nie obsłuży. Musisz szukać modułu pod grzaną kiere z B7 nr 8E0953549R lub 8E0953549T - tylko do sprawdzenia, który z nich, bo dokładnie nie pamietam o ile ta kiera z B8 jest podgrzewana. Jeżeli nie to moduł Q wystarczy. Edytowane 22 Października 2022 przez Gregory87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Dzięki kolego @Gregory87, wymieniłem "P" na "Q" i multi odrazu ruszyła:) Teraz mam "P" na sprzedaż jak by ktoś chciał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damlok24 0 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Orientuje się ktoś po co z wiązki kierownicy na multifunkcji idzie 6 (czy tam 5) przewodów, a po stronie multi juz tylko 3? Co jest na tych 3 (czy tam 2) wolnych pinach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidyk 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) Ludziska, zabieram się powoli za swap kierownicy z B6 na B7 z MF+Łopatki. Zebrałem wszystkie graty ale mam pytanie zanim zabiorę się za rozkręcanie. Jak wyglada przekładanie pinów z żółtej kostki B6>b7? Te kostkę się jakoś rozbiera? Czy potrzebne są ekstra narzędzia? zdjecie podgladowe Edytowane 23 Lutego 2023 przez Sidyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Kostkę da się rozebrać i wyjąć przewody razem z pinami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidyk 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Teraz, kqba napisał(a): Kostkę da się rozebrać i wyjąć przewody razem z pinami. Dziękuje za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidyk 0 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Hej, wiec tak wymieniłem sobie kierownice z B7. Moduł kierownicy przyjął kodowanie (Łopatki działają, podświetlenie jest, MF nie wiem czy działa bo nie mam jeszcze ori radia). Problem mam z adaptacja sensora skrętu (ABS kodowanie przyjął) oraz nie wiem jak ogarnąć poduszkę. moze się zdążyć ze taśma wadliwa? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Jeżeli wszystko prawidlowo podpięłeś to bład poduszki powinno udać się skasować , a tak to mozna taśmę podejrzewać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidyk 0 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Banan napisał(a): Jeżeli wszystko prawidlowo podpięłeś to bład poduszki powinno udać się skasować , a tak to mozna taśmę podejrzewać OK, znam przyczynę czujnika skrętu. Nie przełożyłem go ale z poduchą mam problem. Używam kopii Vag Can Pro, i nie mam pojęcia jak poradzić sobie z Airbagiem. Na necie wyczytałem ze trzeba przyuczyć do nowego VIN. Generalnie kasowanie błędu poduchy nic nie daje. czy kable w żółtej wtyczce 4 pin mogą mieć coś wspólnego? Wydaje mi się ze przełożyłem je 1:1 (patrząc na podłączone wtyczkę żółty kabel na gorze, biały na dole) sugerowałem się podłączeniem ze starej kostki Edytowane 8 Marca 2023 przez Sidyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Do nowego vin przyuczasz przy wymianie sterownika a nie poduszki... Zobacz czy piny sie zgadzają po jednej i drugiej stronie taśmy - sprawdź to miernikiem najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidyk 0 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 17 godzin temu, Banan napisał(a): Do nowego vin przyuczasz przy wymianie sterownika a nie poduszki... Zobacz czy piny sie zgadzają po jednej i drugiej stronie taśmy - sprawdź to miernikiem najlepiej Okej, ogarnięte. Wtyczka 4 pin - nie była do końca dociśnięta. No i dolozylem czujnik skrętu ze starej taśmy. Adaptacja weszła od razu. Dzięki za wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neo82 0 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Cześć. Posiadam a4 b7 2007 2.0 tdi Kierownica 4 ramienna beż sterowania . Czy do mojej ślicznotki też mogę założyć kierownice taką lub podobna od sLine ? Miłego dnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Tak możesz🙂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neo82 0 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Godzinę temu, A4b6quattro napisał(a): Tak możesz🙂 Dziękuję Rozumiem, że e muszę tylko kupić kierownice w kpl. z poduszka . Muszę coś później aktywować? Czy po prostu montaż ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Jak tylko kierownice zmieniasz bez multi , to tylko montaż. Jak kupujesz kierownice 3 ramienną, to poducha z Twojej nie pasuje .Lepiej kupować w komplecie ,bo ja sie przejechałem, i kupiłem kiere, tylko że multi i poducha nie pasowała.W końcu dopasowałem z Cabrio b7. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Pytanko pewnie już było ale 71 stron nie przebrnę w poszukiwaniu (odpadłem po 25) Taka jak w załączniku do B6 na gratach od B7 (kable, zwijacze, moduł) podejdzie ? czy trzeba coś przerabiać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Nie podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
