Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
a4 b6 . a nowej kiery jeszcze nie mam . chce dopiero kupic jak trzeba bedzie kupie taka jaka trzeba .
Panowie pomóżcie!! Chciałem przełożyć 3ramienna z B7 do swojej B6, zgromadziłem już wszystkie graty ale brakuje mi jednej śruby w kierownicy do mocowania airbaga foto (http://zapodaj.net/93efd22449eec.jpg.html , http://zapodaj.net/d7617dba80d90.jpg.html ) Kontaktowałem się z ASO w Rzeszowie i twierdzą, że śruba jest nieosiągalna -- POMÓŻCIE !!!
Nie wierzę, że w ASO też śruby nie dostaniesz. Dzwoń do innego ASO.
Albo poszukaj w ETCE.
Emocje opadły :D ASO Kraków pomogło :)
Tez tak mialem brakowalo mi sruby do mocowania manetki od tempomatu i w ASO mi powiedzieli ze maja az 2 szt hehe i zebym sobie zarezerwowal. Koszt 1zl 60gr :-)
Zamontowane. Działają obie rolki - radio concert :)
mam obecnie kierownice a4 b7 sline 3 ramienną z multi, wszystko działa, myślałem nad np taką kierownica (foto poniżej) podejdzie bez problemów ?trzeba coś przerabiać ?? przyciski będą działały normalnie ?
Tak bedzie działac .
Panowie, małe pytanko, czy kierownica + poduszka z A6 (zwykła, czteroramienna, multifunkcyjna) pasuje P&P do a4 b6? Na oko wygląda dokładnie tak samo, obecnie mam zwykłą czteroramienną bez przycisków, numer modułu to 8E0953549N, auto z tempomatem.
Z góry dzięki wielki za odpowiedź
Andrzej
Chopy mam pytanko (pewnie odpowiedź jest na pierwszej stronie ale ja jej nie widzę). Mam b7 z kierą zwykłą a dziś zamontowałem MF tylko niestety nie zdążyłem do ASO po wiązke poduchy,Moduł z końcówką Q wiec pewnie będzie hulać...Ale do rzeczy...Nie mogę znaleźć końcówki numeru taśmy. Niby numer się zgadza ale literki na końcu nie widzę(być może ślepy jestem lub co).Moje pytanie kaj znajdę draństwo? p.s. Tempomat na wyposażeniu.
4E0953541A 12 pinowa do multi. Nie wiem czy dobrze zeozumialem o co ci chodzi bo troche zamieszales. :-)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wiazka pod MF ma 12 wsadzonych pinow. Pod zwykla kiere bedzie w niej 6 ...
Właśnie o to to mnie chodziło. W skrócie chciałem wiedzieć jaka taśma pod MF... Dzięki.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Witam
prosze o pomoc w zamontowaniu kiery od tt s-line z roku 2012 do mojej audi a4 b7
brakuje mi juz pomysow co dalej robic...kiera jest zamontowana zakodowana ale multifunkcja nie dziala z jakiegos powodu dodam ze sprawdzalismy na ori kierownicy z mf od a4 b7 i wszystko dziala a w tej od tt nic
przepinalismy piny jak w temacie ponizej
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/631721-TTS-Flat-Bottom-Steering-Wheel-and-Airbag-No-Longer-Available
tez nie pomaga czy mozliwe ze jest cos nie tak z multi funkcja mam na mysli ze cos jest z przyciskami albo z kablami?
moze juz ktos taka kiere montowal w b7?prosze o pomoc bo juz mam dosc
bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady i sugestie
pozdrawiam
cos jest nie tak pewnie z okablowaniem w kierze, nie widze innej opcji
tu znalazlem ja prosto przerobic wiazke od b7
http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/26101-tt-airbag-rs6-wheel.html
czyli wynikalo by z tego ze czy na jednej czy na drugiej co kolwiek powinno dzialac a u mnie nawet podswietlenie guzikow w kierownicy nie swieci
teraz pytanie czy ktos wie jak sie za to zabrac?czy moze trzeba szukac nowej elektroniki do kiery?
Pierwszy post sie kłania :hi:
prawdopodobnie juz wiemy co jest nie tak z kiera 2 kable wtszły z pinów chodzi o te 3 kable (fioletowy brązowy i czerwony) które ida od tej czrnej kostki do przełaczników na kierownicy
chodzi o ta czarna złaczke i kable wchodzace w piny po prawej
wiemy ze brazowy jest w srodku nie wiemy gdzie fioletowy i czerwony a nie chcemy czegos spalic wiec jesli ktos moze ma wyjeta kierownice albo wie gdzie ktory idzie bede bardzo wdzieczny za info
pozdrawiam
niestety cos jest nie tak z elekrtyka w kierownicy po przylutowaniu zadnej reakcji...jesli ktos sie na tym zna i podjol by sie naprawy prosze o kontakt na pw
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Panowie czy kierownica o numerze 8R0419091F będzie pasowała do poduszki kierownicy trójramiennej z B7 i B8??
