[ALL] Woda po lewej stronie auta
Witam panowie, mam problem gdyz od zawsze mialem delikatnie wilgotno po stronie kierowcy od paru tygodni mam poprostu 2 cm wody z tylu po tej samej stronie , z lewej strony auta jest sucho. Dodam ze dziury kolo podszybia sa wyczyszczone oraz nie jest to od klimy. Prosze o porady
W wekend u mnie to samo zauważyłem-bardzo mokro za siedziskiem kierowcy,no i kombinuje czy to czasem niecieknie z przewodu płynu do spryskiwacza na tylnią szybe(avant) szczególnie że od jakiegoś czasu mi niepryska na tył :eusathink: ale co ciekawe to też nieczuć zapachu płynu z spryskiwaczy w aucie.
Koledzy...a sprawdzcie tą gumkę, gdzie wchodzi do środka linka od podnoszenia maski (ja np. mialem ją pękniętą...chyba ze starości:eusathink:wymieniłemi mam spokuój) lub spod puszki ecu...też ktoś kiedyś o tym pisał
albo jak wyzej pisałem...gumka od linki z maski (ze starości mogła pęknąć) ja by najmniej tak miałem:whistling:
ostatnio rozebrałem puszkę ecu okazało się ze od jednej strony uszczelka była sparciała i praktycznie cala w błocie aż do środka, uszczelniłem ja teraz czekam na deszcze:) a co do tych rynienek co pisał użytkownik -akwarium....to o jakie chodzi? dzięki wszystkim za udział w wątku jeśli sprawa się zakończy poinformuje:)
chyba chodziło o te...jedna pod akumulatorem jest a druga pod mechanizmem wycieraczek:eusathink:
jeszcze jest uszczelka przewodu od zbiorniczka na plyn hamulcowy w tym miejscu jak wezyk od zbiorniczka wchodzi w pompke sprzegła.jest to dosc nisko i tam czesto stoi woda.kumpel mial sparciala ta uszczelke i sie lalo
Miałem ten sam problem , wyciągnąłem lekko ten komputer który jest po lewej stronie i tam uszczelka była spróchniała . Uszczelniłem sylikonem i jest git. Ani grama wody nawet przy obfitych deszczach. A miałem dość sporo właśnie z tyłu za kierowcą .
panowie wielkie dzieki woda wyschla i jak juz sugerowaliscie winna byla uszczelka pod ECU. Wielkie dzieki
Gdzie dokładnie jest ta uszczelka i jak się do niej dostać ? Czy trzeba zdjąć całą plastikową obudowę ECU ?
Po wyjęciu całej obudowy ECU na pewno zobaczysz ją ;)
Ja podczas sobotniej ulewy zauważyłem wilgoć w schowku na okulary, tym na wysokości lewego kolana kierowcy, ponadto jak mocno skręcałem kierownicą jakieś krople spadały mi na stopy z kolumny. Wie ktoś co to może powodować?
standardowo...obejrzyj tą uszczelkę lub tą od linki maski, może Ci po czymś spłynęła akurat,że ta woda tam się pojawiła
Wiem że to głupio pewnie zabrzmi ale gdzie jest ta puszka ECU. Szukajka na forum pozostawia wiele do życzenia niestety.
Jak staniesz przodem do przedniej maski to masz ją z prawej strony na podszybiu.
