Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B5] Czy wejda 18-tki?
nie bedzie bo ja mam taki zestaw na 19stce
Kolego ale ty też masz Q czy ośkę? Bo co wchodzi do ośki niekoniecznie musi wejść do Q. Kumpel do ośki zamontował felgi z A3 z ET 56 i weszło na styk, do Q nie wsadzisz takich felg.
Oresco - z takim ET i oponą 225 zmieści się bez problemu, powinno zostać jeszcze trochę luzu przy zwrotnicy z tyłu.
Dobra ziomale,alusy juz poszly teraz szukam cos w zastaw najlepiej takie same :naughty: podajcie mi dokladne parametry jakie szukac fela i opona mowimy nadal o 18'
8-8/5 et37-32
-pitman- dzieki juz sie rozgladam.
---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
znalazlem tomasona (mało ich)
FELGI:8,5JX18 ET40/ET30 ???
Bierz z ET40 - już się przekonałeś, że ET30 wystaje za błotnik. Zawsze możesz dać cienki dystans 5mm i uzyskasz ET35.
jak z A3 jak ono ma 5x100
Nie ma znaczenia czy Q czy Ośka pod względem ET chodzi mi o to jak wychodzi na zewnątrz, a do środka to nie wiem jaka jest różnica ale nie daje się więcej jak 45 wg mnie czyli przedział 35-45 dla mnie idealne felgi do A4 B5
Starsze A3 ma 5x100, nowsze ma już 5x112.:tongue4:
Kolego - ma znaczenie czy Q czy ośka. W Quattro tylna zwrotnica jest tak ukształtowana, że kończy przy zbyt dużym ET opona opiera się na wahaczu. Na jednym ze zdjęć, które zamieściłem widać jak blisko zwrotnicy znajduje się opona.
Na rysunku zaznaczyłem to o czym mówię. W przypadku ośki nie ma tego problemu.
Kolega ma oskę (chyba) więc tak jak napisałeś ET 35-45 będzie dobre i z niczym nie bedzie kolidowało.
Pewnie że jest róznica tyłu miedzy Q a FWD, przy załozeniu felgi 8,5" i et 45 felga ma dosłownie milimetry od wachacza, ja dzisiaj załozyłem felge 8,5 z et 32/30 plus opona 215 wyglada na to że bedzie ok, rant felgi wystaje poza błotnik minimallnie, ale opona jest naciagnieta powinna sie schować za błotnik
tył Et30/8,5 + 215
przód et32/8,5" +215
225 przyciera i nie ma opcji przy et 30 że nie zawadzi o błotnik przy glebie ponizej -50, tak samo bedzie przycierać 8j z et30, jak chcecie mieć 225koło to max et to 35 z przodu, choc i to przy dobrej glebie moze złapać
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
i jeszcze z góry
ale wysoka koza Kowi :kox:
na łąke wytargałem:decayed:
a ktoś orientuje się w jakiej cenie jest gwint do b6?
tak, wujek google, allegro itp :hi:
dzięki kolego na allegro widziałem tylko za 2500 (tylko jeden sprzedający do B6), to jest forum to się pytam. Najlepiej odsyłaj wszystkich na google to na forum będziesz sam :facepalm:
A wpisywales moze w wyszukiwarce na forum? Mysle ze winno byc tych watkow.:hi::hi::hi:
nie rozgryzłem jeszcze tego nowego forum do końca, ale poszukam. dzięki :thumbup1:
spoko. wpisuj rorznie na przemian,bo nieraz zleulozysz zdanie i lipa..
ja wczoraj założyłem do siebie 8j18" et 35 i mi trze z przodu o nadkola plastikowe:P ale gwint dosyć mocno skręcony ;)
Poprosimy o fotki jak to wygląda, będziemy mieli jakieś rozeznanie na przyszłość.:smiley:
