Alternatywa dla katalizatora
no właśnie to trzeba było by sprawdzić bo raz majster mi powiedział ze to mogą być sady ale większość mówi ze kat. Gdzie w wawce można to sprawdzić. Oczywiście w rozsądniej cenie
jeden mówi że sondy inny że kat...
qurwa wróża z kuli czy z fusów ??????????
przeciez mozna to sprawdzic :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
  • 1 rok później...
a czy wie ktos jak to jest z sonda w ADR? jedna czy dwie? bo temat przelotki meczy mnie juz od jakiegos czasu, nie mam zbytnio chwili zeby wejsc pod auto i sprawdzic.
  • 10 miesięcy temu...
W ADR masz tylką jedna sonde w kolektorze.
Zeby nie otwierac nowego tematu. Do AFN tlumik drgan o wymiarach 50x120mm podejdzie? W necie jedni podaja ze 55x120 a inni ze 55x120 i takie tam;/ Kupilem 50x120 i nie wiem czy podejdzie;/
Mam 1.8 ADR. Przed katem mam plecionke ktora sie przepalila. Chce wywalic kata i plecionke i wztawic rure 50mm ew. 2,5 cala dalej mam srodkowy tam przy belce, tam chce dac przelotowy i tez niewiem czy nie 2,5 i koncowy jakis tlumik z basowym dzwiekiem. Dobrze kombinuje czy radzicie cos innego?
Wydech bez plecionki wszystko na sztwyno :kwasny: jakieś zastosowanie ta plecionka musi miec,.
Czyli plecionke daje :) o to mi chodzilo dzieki za odp :)
Hej panowie mój to 1.8 AVV 97 r no i ktoś mu amputował kata . Oczywiście mam środkowy do wymiany a pytanie jest takie co konkretnie kupić i zamontować żeby było cicho tak jak się tylko da. Aha zapomniałem dodać mam gaz i w miejscu kata jakąś strumienice . Prosze o radę ja nie mam o tym pojęcia a nie chcę żeby mech wcisnął mi co zechce.
Jeśli masz strumienicę to po założeniu nowego tłumika środkowego np. Płóciennik - dobre tłumiki za rozsądną cenę (mam taki) i nie można powiedzieć że są głośne powinno być ok, ale musisz mieć też małą uwagę że katalizator może i zadusi troszkę auto, to również troszkę wyciszy bardziej niż strumienica.
A całą sprawę głośności bądź też ciszy w układzie wydechowym przejmuje tłumik końcowy. Jeśli dobra strumienica to powinni być ok i nie będzie rezonansu.
No tak tylko że wydechowiec oglądal go od spodu i powiedział że końcowy jest dobry tylko trzeba dać kata i to metalowego bo jest lpg no i środkowy do wymiany bo wypalony właśnie przez brak kata
Jak się sprawa wywalenia kata ma w przypadku bexa, ktory ma 2 sondy? Również rura w środek i emulator 2 sondy czy inne rozwiązanie. Zależy mi na tym, żeby nie było głośno, no i auto do gazu pójdzie.
  • 2 miesiące temu...
Szkoda kasy na nowego kata, wstaw tłumik zamiast tej strumienicy.
Rozumiem że masz ADR a pisząc AVV chodziło Ci o Avant tak?
http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-vw-passat-1-8-20v-i4951546833.htmlJa mam taki i jestem zadowolony. Jest dużo lepiej niż z pustym katem
http://allegro.pl/tlumik-katalizator-audi-a4-vw-passat-1-8-20v-i4958840341.htmlco do tej aukcji to nie wiem ocb ale wszystko wygląda identycznie jak u gruchota...
  • 4 tygodnie później...
Przewertowałem caly temat.. ale chyba zle czytam. Nie lubie ekologii i katalizatorow. Co w przypadku silnika AGA? Zamiast katow 2,5" czy tu bedzie deczko trudniej przez te sondy..
Nie wiem czy emulator ( tulejka) itp coś pomoże, Raczej nie. Chcąc mieć kłopot z głowy i zrobić konkretnie to lecisz do tunera,ogarnia Ciprogramem wgrywa w ECU nowe parametry pozbawione sond tylnych i wtedy wycinasz je jak sobie tylko zamarzysz.
Panowie mam pytanie - lepiej kupić zamiast kata coś takiego http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-i5110042392.html czy może http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-afn-i5052221366.html ? Będzie jakaś różnica?
Edytowane przez Revor
Czy ktoś kupował taki "zestaw" ?
http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-passat-1-8-20v-anb-i5065785315.html
albo ten
http://allegro.pl/show_item.php?item=5131733792
Opis ten sam, a dwa różne zdjęcia... :huh:
Edytowane przez opti
Co myślicie o zastosowaniu tłumika rozprężonego zamiast katalizatorów/tłumika środkowego? Chyba będzie lepszy efekt niż zastosowanie samej rury ?
Powtórzę się bo od dawna nie mogę znaleźć informacji. Silnik AGA. 2.4.. ile sond? czy zamiast katów mogą być po prostu rury ?
Majstry od czytania i szukania wymiarow plecionki jaka ma byc do AFN juz zglupialem :facepalm: Powie mi ktos jaka plecionke trzeba zalozyc zeby bylo dobrze? Jakis czas temu kupilem w IT polecionke 50x120mm, taka mi podali, ale jak czytalem to pojawialo sie ze powinna byc 55x100mm, wiec jaka jest prawda? :decayed:
