3 sygnaly przy zapaleniu silnika ! co to moze byc
Witam zapytankio male ostatniuo kilka razy zdazylo mi sie, ze po zapaleniu slysze 3 sygnaly - wydaje mi sie ze sygnalizuje mi NIUNIA :) ze akumulatorek slaby ... bo to teraz jak sie ziemniej zrobilao poprzednio wszystko bylo git :) ale jak macie pewna odpowiedz czekam :) thx \
3 sygnaly i 3 razy mruga lampka (chyba od recznego , nie pamietam)
wiec go wymien
Jeżeli możesz, to sprawdź miernikiem na włączonym zapłonie napięcie akumulatora.
U mnie to samo sie dzieje. Jak tylko przyszedł ten chłód i jest zimny motorek to 3 razy mruga ten czerwony wykrzyknik. Ale autko pali normalnie. To na pewno jest aku??? NIe jest to sygnalizator problemu z hamplami.
PS. Mam prośbe czy ktos z szanownych kolegów mógłby mi przesłac skany opisu licznika z książki obsługi AUDI.
W "Sam naprawiam"nie znalazłem nic o liczniku, tylko jakieś szczątkowe info.
a tak mowi ksiazka Audi ...
nic na temat AQ nie znalazlem ...
Obrazek
Ja mam starszy licznik.
Czyli ten wykrzyknik oznaczać będzie niesprawność ukł. hamulcowego a nie jak sugerują powyżej naładowny bądź nie akumulator?
U mnie hample działają.. co jest grane?
Obrazek
cos kiedys słyszalem/czytalem ze moze to byc AQ, ale pewny nie jestem ....
u mnie tez byly takie piski i moge stwierdzic jedno:
1 pisk - zapala sie lampka rezerwy
2 piski - spalona zarowka swiatła mijania
4 piski - słaby akumulator
moge sie zakladac ze AQ jakie robisz trasy autem zdazy sie naladowac :?: moze jest jakis dodatkowy lewy pobor pradu i dlatego szybko pada ja mam nowy AQ 3 miesieczny i dzisiaj po 6 dniach stania auta z samego rana tez mi zapiszczal ale odpalil z pierwszego :wink:
3 sygnaly i wykrzyknik to u mnie byl AKU do wymiany.
ale ja aqu zmienialem w sierpniu a piszczal dzisiaj poprostu jest nienaladowany
@azik to ze masz starszy licznik to nie znaczy ze sie cos zmenilo! ja w swojej instrukcje mam tak samo rozpisane! a tez mam stary licznik! skoro instrukcja pisze o jakims kryczycznym bledzie to radzilbym sie zastawnowic a szczegolnie ze chodzi o hamulce! Pozdrawiam Jocker01
Też mam takie objawy(piszczy i pali się kontrolka opisana jako niesprawność układu hamulcowego), sprawdzałem stan płynu hamulcowego. Ale co odkryłem moja wife odpala maszynę na przekręconym ogrzewaniu na full. Wytłumaczyłem sobie to że akumulator jest słaby i pompa wspomagająca sygnalizuje że nie jest prawidłowo inicjowana.
Dokładnie chodzi o tą kontrolkę. Po zapaleniu furki 3 razy piszczy i mruga.
Kurcze wydawało mi się że płyn jest OK. Jutro oblukam dokładnie. Tylko dziwne jest to że sygnalizator włancza się tylko jak motor jest zimny tzn nie zagrzany, przeważnie rano i po dłuższym postoju.
NIc póki co sprawdzę płyn ham. i podładuje ten akumulator. Zobaczymy.
3 dzwięki to "czerwony" alarm i najprawdopodobniej problem z układem hamulcowym
sadzisz ze cos przymarza po dluzszym postoju :?:
Gość
