Wymiana linki w mechanizmie podnoszenia przedniej szyby w A4 B6
yarek7504
Sprawdzone u szwagra chodzi bez problemu, osobiście montowałem i nie mam zastrzeżeń. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7289880842
witam, pomoże ktos, jestem na etapie wymiany mechanizmu szyb, przy wyciaganiu gornej czesci spadla mi taka blaszka, wiecie moze gdzie to powinno byc??, kompletnie nie wiem gdzie to siedzi..z gory dzieki
a wiesz moze gdzie to siedzi? jutro bede to skladal i zeby mi czesci nei zostalo sie boje:)
Edytowane przez przemek2410
dzieki, juz wiem tak to jest do ustawienia  tzw element dystansowy, dzieki ze mnie naprowadziles na trop. pozdro
Panowie mam mały problem. Po wymianie mechanizmu słychać świst między uszczelkę a drzwiami, już ze 2 razy wyjmowalem ramke z szybą ale na próżno. To samo z szybą bo jak sie opuszcza to dochodzi do końca i odbija. Jakieś rady jak sobie z tym poradzić?
Edit: W końcu udało mi się ustawić jak trzeba ?
Edytowane przez Rafciu_js
Mnie też dopadło.
Jeszcze działa, ale już są problemy. Linka widać poszarpana.
4 minuty temu, KoJ@K napisał:
Twoje otwarcia szyby już są policzone :kox:
Oj są... pod koniec tygodnia będę szukał jakiejś ori używki.
Podpowie ktoś jak wyjąć szybę aby dostać się do tych śrub które trzymają prowadnice pod szyba? Szukam i coś nie mogę dojść.
Już sobie poradziłem. Na 1 stronie widziałem tylko zdjęcie ramki bez szyby - może moje przeoczenie na telefonie.
witam
Wymienilem mechanizm szyby na ori uzywke . Ramka zamontowana poprawnie bez przeswitow itd. Szyba chodzi gladko gora dol. Problem polega na tym ze przy mocnym skrecaniu samochodem slychac trzaski w tych drzwiach gdzie wymieniany byl mechanizm . Sa to odglosy naprezen na blache i ma to zwiazek z ramka ,poniewaz gdy ramka jest wyciagnieta to jest absolutna cisza  przy skrecaniu autem ( testowane na parkingu ). Ramke skladalem juz kilka razy i problem wystepuje nadal. Gdy jade na wprost jest cicho ale gdy skrece mocno i ida naprezenia na bude to te drzwi trzeszcza strasznie. Ktos wie jak to wyeliminowac?
Godzinę temu, Knoxville napisał:
witam
Wypadł Ci dystans, który ma za zadanie odseparować ramkę od blachy drzwi. Poszukaj czy nie wpadł do środka, bo tak się często zdarza.
Gdzie znajduje sie ten dystans dokladnie? po ktorej stronie drzwi? od lusterka przy srubach czy po stronie klamki? Pewnie gdzies zgubilem dystans i teraz wszystskie wibracje ida na drzwi. Prosze napisz czy jakas podkladka albo cos pdoobnego zda egzamin i gdzie ja umiesic. Dzieki!!
Mogło Ci wypaść coś takiego. Montowane jest od strony słupka A, między ramką a poszyciem wewnętrznym drzwi
chyba tu to siedzi jak dobrze pamiętam:
Edytowane przez xmarox
Nic takiego nie mialem chyba bo raczej zauwayzlbym ze wypadla mi taka blaszka. Bede musial znow zdjac boczek i w to miejsce ze zdjecia wcisnac jakis dystans ( gumowy? ) zeby nie przenisila ramka wibracji na te drzwi bo co skret autem to doslownie “ strzelaja” te drzwi jak w jakims starym dostawczaku heh.
Właśnie o tym pisałem. Bez tej niepozornej blaszki (dystansu) ramka będzie napierdzielać.
Nie mam tej blaszki . Czy cokolwiek innego np jakas podkladka zda egzamin? czy musi byc to konkretnie ta  blaszka wyprofilowana?
Korzystając z ładnej pogody pojechałem na trawkę i postanowiłem coś zrobić z moją szybą.
Co się działo? Ano, szyba czasami zamykając się, odbijała jakieś 1.5cm od górnej ramki i obniżała się niżej jakieś 20cm (robiłem różne resety, nie pomagało). Przy górnej krawędzi robiła też taki odgłos trzeszczenia, jak by coś było krzywo ustawione. Zrobiłem próbę i docisnąłem kolanem otwarte drzwi od wewnątrz na wysokości lusterka, złapałem górną ramkę, z wyczuciem pociągnąłem do siebie i zamknąłem szybę - trzeszczenie było dużo mniejsze.
Rozebrałem wszystko (nie było dystansów). Przy ściąganiu silniczka usłyszałem dźwięk rozwijającej rolki. Okazało się że cały mechanizm jest w dobrym stanie. Niestety linka rozwinęła się z białej rolki i miałem problem jak ją zwinąć, bo brakowało pare centymetrów.
IMGUR.COM
Post with 0 views.
Rozwiązanie jest proste.
1. Najpierw trzeba zdjąć linkę z lewego okrągłego zaczepu (zdjęcie poniżej) uzyskujemy dzięki temu zapas linki.
2. Później trzeba nawinąć linkę na białą rolkę. Ta z prawej idzie od góry rolki, a z lewej od dołu. Dobrze mieć przy sobie trytytkę.
3. Teraz naciągamy linkę na okrągły zaczep (ten z lewej) korzystając z małych wypustów na nim.
Mimo że linka była nasmarowana to popsikałem jeszcze wd40. Poskładałem i o dziwo, nie ma już tego wkurzającego trzasku przy zamykaniu. Na parę prób nie było też problemu z domykaniem TFU TFU.
PS
Po tej robocie zauważyłem że drzwi się lepiej zamykają, ale to było tylko na chwilę (pewnie taki efekt po odciążeniu przez szybę), nie wiem, może trzeba je trochę podnieść.
