valdi844 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 ja mialem podobny problem ale to nie byla plecionka tylko wymienilem wieszaki tlumika i w aucie taka cisza jak w nowym :>
mariuszsn Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2008 No i problem rozwiązany u mnie! Byłem u tłumikarza, tylko że on wykombinował coś innego. Wstawił drugą plecionkę mniej więcej na wysokości przedniego siedzenia i wszystko uspokoiło się - tłumik nie lata jak szalony, nie wpada w wibracje i nie huczy, budą nie trzepie. Teraz się zastanawiam czy niepotrzebnie wydałem tyle kasy na dwumasa!!
tomi_25 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 jak możesz to podaj w jakim wymiarze wstawiłeś ta plecionkę i dokładnie w którym miejscu bo z tego co widzialem u mnie to na wysokości siedzenia pasażera łączą sie dwie rury czy wstawiles tą plecionke przed czy za tym łączeniem?
mariuszsn Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 W tym miejscu właśnie wstawił, wyciął kawałek i tam zamontował. Zamontował dodatkowy wieszak do rury, przymocował go do płaskownika, który przebiega pod rurą. Jak będę nad jakimś kanałem to cyknę fotkę. Nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie ale skuteczne. Czas pokaże czy coś dziwnego nie dzieje się. Tłumikaż mówił, że tak często robi w podobnych przypadkach jak mój. Rozmiaru plecionki niestety nie znam.
sonnen_x Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Też tak mam zrobione. Skutecznie odizolowało to tył, ale środek drga dalej...:-(
lzaborowski Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Witam kolegów, ja mam ten sam problem. Juz pisałem na forum: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_b5_afn_trzesie_caly_czas-t30837.0.html z tym że ja u siebie jeszcze dwumasa nie wymieniałem. Na razie jestem po wymianie poduch pod skrzynioą i silnikiem, ale pói co to bez poprawy. U mnie drgania są tylko do ok 1800 obrotów potem juz dobrze. Czy to może być plecionka?[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2008, 09:36 _________________________________________________
tomi_25 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 może ale nie musi ja tez mam te drgania w przedziale 1800-2000obr i po wymianie plecionki nic sie nie poprawilo teraz zastanawiam sie nad wstawieniem drugiej
rookie Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 a szarpie wam autem przy ruszaniu z 1, bo bardzo intensywnej jeździe po mieście? Szczególnie przy skręcie w lewo lub w prawo?
topor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 czasem przy zapietej jedynce i wcisnietym sprzegle.
rookie Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 no właśnie, poza tym tez mam drgania układu wydechowego na wolnych obrotach przy zimnym silniku ale myślę że głównym winowajcą jest docisk sprzęgła. Nierówno dociska i stąd szarpanie. Drgania olewam bo nie mam takich mocnych.
topor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 w tym tygodniu wymianiam tlumik i plecionke. Zaloze tez nowe wieszaki ukladu wydechowego. Czeka mnie tez wymiana rozrzadu -tez moze byc powod szarpania bo przy wyjechanych paskach zmiewnia sie kat napedzanych paskow... tak mi powiedziano w 2 zakladach. Wszedzie indziej wine pokladali na dwumas lub sprzeglo -wiadomo najwieksze koszty robocizny i czesci:/ ale ja zostwaiam to narazie w spokoju. Jak cos sie poprawi po tych zabiegach to dam znac.
Wihajster Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Teraz się zastanawiam czy niepotrzebnie wydałem tyle kasy na dwumasa!! tylko nie mow,ze z powodu drgań wydales mnóstwo kasy na dwumasa w ciemno bo ja obstawiam plecionke.... :gwizdanie: za kase na dwumasa na wakacje trza było jechac
leoncjo Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 a szarpie wam autem przy ruszaniu z 1, bo bardzo intensywnej jeździe po mieście? Szczególnie przy skręcie w lewo lub w prawo? . Kolego Rookie a możesz coś więcej napisać o tych objawach, ja mam coś takiego. Jadąc w trasie praktycznie tego nie odczuwam. Ale jak przyjdzie postać w korku to tragedia. Kiedyś jak przyszlo mi dłużej postać w korku i podjeżdzać po kilkadziesiąt centymetrów to myślełem, że silnik mi wyskoczy. Widziałem jak cały przód podskakuje do góry. Po wyjechaniu z korka i przejechaniu kilku km drgania praktycznie ustały ..... . Podobnie dzieje się po przejechaniu wiekszego dystansu po trasie i próbie jazdy na wstecznym, autko zaczyna mocno podskakiwać.
Wihajster Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 U mnie drgania są tylko do ok 1800 obrotów potem juz dobrze. Czy to może być plecionka? raczej nie bo plecionke uszkodzona czuc tylko na biegu jałowym
rookie Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Leoncjo mam identyczne objawy, szarpie wyłącznie na jedynce lub wstecznym. Szarpie bardzo mocno przy maksymalnym skręcie kół, ponieważ opór jest największy. Na 2 biegu czy w trasie tego zjawiska praktycznie się nie odczuwa. Diagnoza jest taka: dwumas powoli się kończy, tarcza sprzęgła jeszcze daje radę natomiast docisk jest praktycznie do wymiany. Mój spec mechanik tak czy inaczej powiedział, że 100%-wą diagnozę można jedynie określić po demontażu sprzęgła i dwumasa, ponieważ wtedy widać czarno na białym. Ponadto doradził mi, że jak już wymieniać docisk to lepiej całe sprzęgło bo taka jest praktyka i wtedy wiadomo, że starczy na 100 tys. km bo tyle zakłada producent. Dlatego zbieram powoli na to: http://www.allegro.pl/item349245039_kompletne_sprzeglo_luk_audi_a4_a6_passat_1_9_tdi.html http://www.allegro.pl/item354602646_kolo_dwumasowe_audi_a4_a6_superb_passat_1_9_tdi.html Pozdrawiam
spetsnaz Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Możecie odpuścić sobie wymianę dwumasa, mam 1Z i u mnie jest to samo.
rookie Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Czyli sugerujesz że tylko docisk jest do wymiany ewentualnie sprzęgło razem?
leoncjo Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 U mnie to się dzieje jedynie na rozgrzanym silniku... czy mozliwe że tarcza mogła się powyginać czy zwichrować ??Co ma do tego objawu temperatura silnika?? To nie poduchy ??
spetsnaz Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Czyli sugerujesz że tylko docisk jest do wymiany ewentualnie sprzęgło razem? zmień docisk i sprzęgło. Dwumas zostaw w spokoju
