Kręcąc kierownicą w lewo skrzypi
witam mam problem a mianowicie na postoju gdy skręcam kierownicą w lewo to strasznie coś skrzypi (buczy) w lewym kole tak jakby guma o gumę. I teraz moje pytanie czy to coś z zawieszeniem czy może pompa wspomagania lub maglownica, poziom płynu do wspomagania w normie. Zaczęło sie tak dziać gdy zmieniłem opony zimowe na letnie, letnie są na szerszych kołach. Jeszcze jedno nawet przy wyłączonym silniku gdy poruszam kierownicą w lewo też skrzypi.
Z góry dziękuje.
Witaj. Mi skrzypiało i buczało przy skręcaniu jak miałem popękane gumy na koncówkach. Po wymianie cisza.
Sprawdż osłony na drążkach kierowniczych. Stawiam że drążek jest zardzewiały i skrzypi. Pozdrawiam!!!
No mam nadzieję. że to nic poważniejszego np. coś z wspomaganiem. Dzisiaj już zaczęło skrzypieć jak skręcam nawet w prawo i podczas jazdy a nie tylko na postoju :( Jutro do mechanika więc zobacze co powie.
mam podobny problem tyle tylko że lewa strona bardziej skrzypi niż prawa, sam jestem ciekaw co to może być...
Daj znać co ci mechanik powiedział. U mnie sytuacja wygląda tak ,że jak skręcam w lewo to coś stuka i zastanawiam się czy to nie maglownica. Płyn od wspomagania na max przy skręcie w prawo jest ok tylko w lewo. pozdrawiam!!
zależy jake to odgłosy są może to być też przegłub lecą zazwyczaj jak ruszasz z piskami a zwłaszcza na skręconych kołach.
Witam i wiadomo co to moze byc ?? u mnie w b6 przy skrecaniu w prawo cos skrzypi, nie zawsze ale w wiekszosci skretow nawet delikatnych przy malej predkosci ;/
Mialem cos podobnego i okazalo sie ze to dolny prosty wahacz tak skprzypi
Podzielę się swoim spostrzeżeniem. Kiedy coś zaczyna skrzypieć w zawieszeniu to znak że czas rozglądać się za nowymi wahaczami. Można pozbyć się skrzypienia wciskając trochę jakiegoś smaru pod gumy ale niestety nie przedłuży to żywotności wahaczy ( ja po takim zabiegu jeździłem jeszcze 2 miesiące a później wymiana na nowe bo tak waliło że aż strach ). Aaaa i chyba najważniejsze to to że u siebie zawsze zakładam MasterSporty. Możliwe że innej firmy zachowują się inaczej...
Tak jak kolega wyżej napisał. Najprawdopodobniej powodem skrzypienia jest któryś z wahaczy. W moim przypadku był to "banan". Przez spory okres czasu ratowałem się WD i innymi specyfikami. Z użyciem strzykawki i igły wciskałem pod tą gumę która osłania sworzeń w wahaczu, pomagało ale na chwilę i to nie jest najbezpieczniejszy sposób. MI w końcu sworzeń został w zwrotnicy a wahacz opadł na dół. Dobrze, że to się stało na ulicy osiedlowej przy minimalnej prędkości...
Koledzy czy lepiej jest wymienić jeden wahacz (w moim przypadku skrzypi dolny) czy lepiej rozejrzeć się za całym kompletem i zrobić całe zawieszenie za raz ? Dodam, że dwa inne wahacze w mojej b5 już zostały wymienione.
jak chcesz autkiem pojeździć jeszcze rób całe zawieszenie
chyba lepiej wymieniać pojedynczo ale lepszej firmy
chyba że wymienić całość najlepszej firmy, jak jest kasa
Było już opisywane :facepalm:
Najprawdopodobniej powodem skrzypienia jest któryś z wahaczy.Żadnych smarów tylko wymiana tego co skrzypi :wink:
Ok CHRISS. Masz rację, ale narazie nie mogę się wziąć za robotę i chciałbym chociaż na Święta nieskrzypiącym samochodzikiem pojeździć. Czy ten smar/olej wstrzykujemy przebijając się przez gumę osłonową sforznia lub (w wahaczu dolnym prostym) elementu kulowego do którego podpięty jest łącznik? Czy jest inny sposób na podejście igłą pod te gumy?
---------- Post dopisany 14-04-2012 at 00:07 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2012 at 17:20 ----------
Podałem olej w gumę gdzie mamy trzpień mocowany do zwrotnicy. Pomogło i od tego czasu cisza.
no i wszystko jasne po wymianie końcówki drążka kierownicy skrzypienie ustało, no i jeszcze osłona przegubu wymieniona
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ----------
pozdrawiam
