Fale na wykresie :)
Witam,
Dzisiaj podskoczyłem do nowej hamowni w Lublinie aby sprawdzić co wyrzuci po Gdańskich modyfikacjach. Program był robiony niejako przy okazji wywalania pompy oleju i wycinki DPFa. Na wykresie zastanawiają mnie te nierówności w przyrostach. Na poniedziałek jestem umówiony na diagnostykę ale do poniedziałku może ktoś coś będzie miał do powiedzenia.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/21OYUjLc-OUZcA26KnXc9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
a co Ci powiedzieli fachowcy w lbl ?
1500, żegnam :D
falowanie jest odczówalne również "z fotela" czy tylko hamownia to pokazuje?
Wyyrazili zaniepokojenie - mam jechać na diagnostyke lada dzień - Szarpania lub utraty mocy nie wyczuwam wcale podczas jazdy. Przed pomiarem i w trakcie autko zaczynało poddymiać. Wczoraj wymieniłem filtr powietrza i już nie dymi (miał przejechane ok 15 tyś). Może to on był przyczyną tych dziwnych fal na wykresie.
Wysłane z mojego Transformer TF101G za pomocą Tapatalk
hamowałes na hamowni obciazeniowej , czy inercyjnej ?
Jak MAHA to na pewno obciążeniowa ;-)
fale oznaczaja ,ze osprzet moze kulec lekko,np sprezarka, datego najlepiej zrobic komplet logow i mamy czarno na bialym
to tuner nie robil logow ?
nie wiem co za tuner mu to robil, nie napisal
fale na wykresie według mnie T do czyszczenia, przeładowywuje....
Widzę, że temat jeszcze żyje. Ogólnie byłem jeszcze raz u chłopaków w fabryce mocy i stwierdzili mały kibel :) Podobno podczas wycinania DPFu w AZ Serwis w gdańsku i modyfikacji softu wgrali go tak, że nie zapisuje błędów w sterowniku silnika. Na hamowni kilka razy złapał ponoć notlaufa a żadnego info w sterownikach (coś w tym może i jest bo odkąd pamiętam w silniku nigdy nie było błędów). Turbinka także pomału zbiera się do regeneracji - ale na razie nie miałem czasu się tym zajmować.
Także czeka mnie regeneracja turbo, wgranie na czysto softu z BPW i hamowanie na nowo.
Wycieta tabela bledow...mozesz przeplywke odpiac i tez nic nie wyskoczy ;)
Dla AZ serwis softy pisze SoftCar raczej dynometem powinien Ci auto shamowac przed wydaniem?
Moze turbo zaczelo sie przycinac juz po modyfikacji?
Do modyfikacji nie było żadnych problemów z autem. I w sumie nadal nie jest źle - w codziennym użytkowaniu.
Ale czy stało się to przez modyfikację czy nie - nie jestem tego w stanie określić. Autko ma 280 tyś i cały czas na fabrycznej turbo, więc ma już chyba prawo trochę siadać.
mariusz > pytanie proste czy masz wykres serii i moda zrobionego przez AZ Serwis?
Jesli nie masz to wrozymy z fusow i moze rzeczywiscie trzeba byc "zaniepokojonym". Jesli masz i tam jest ladnie i rowno to po prostu turbo zaczelo sie zacinac po modzie i nie ma co sie stresowac tylko wyczyscic geometrie.
A ktoś dostał od nich wykres? Miał być wysłany. Chyba nikt z tego co czytałem nie mógł się doprosic. Ja tam pojechałem na wywalkowanie a mod to niejako przy okazji. Nie zastanawiam się teraz nad tym tylko planuje to wyzerowac, zrobić turbo jak będzie trzeba i wgrać coś na nowo. Chyba w fabryce mocy bo mam ich pod nosem.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
fale są jak na pomorzu :decayed:
