Świeci się kontrolka przepalonej żarówki ale wszystkie lampy są sprawne
Rano, i to tylko rano gdy pierwszy raz odpalam samochod, FIS wyswietla na 5sek symbol przekreslonej zarowki, czego nie mam juz po kolejnym odpaleniu auta tego samego dnia.
Wg instrukji: przepalila sie zarowka, padl bezpiecznik albo kable od swiatel.
Problem w tym a raczej brak problemu, bo wszystkie lampy na zewnatrz i w srodku sie swieca - sprawdzalem.
Tak wiec o co biega ?
Wsteczne tez sprawdziłes ? :wink:
a nie masz czasami gdzieś w aucie zamontowanej zarówki led?
Wsteczne tez sa ok, bo sprawdzilem wszystkie lampy z pomoca drugiej osoby - obserwatora.
Ale jesli to zgasla jakas zarowka w srodku i ja tego nie widze - nie wiem, gdzies w bocznych drzwiach itp to chyba w zyciu tego nie znajde.
Nie wiem na co reaguje FIS, na wszystkie lampy/zarowki czy tylko te zewnetrzne ?
A tablice rejestracyjna też sprawdziłeś (koniecznie wtedy jak się świeci się kontrolka) ?
Bordnetz (moduł centralnej elektroniki pojazdu) powinien zanotować błąd wskazujący uszkodzoną żarówkę.
Może to nie to samo , ale ja w B6 miałem problem przepalonej zarówki, tzn pomimo wymiany na sprawną żarówkę kierunku, MCE nadal pokazywał spalenie. Po długich bojach okaząło sie ze MCD (High) wysiadł. Pożycz od kogoś go i sprawdz. Wymiana to 10min.
albo masz gdzieś złą żarówkę włożoną ja miałem tak ze była na 6valbo na 24v niby świeciło itp ale cały czas migało ze żarówka spalona wymieniłem i po sprawie
w B7 wyświetla się na FISie nazwa przepalonej żarówki ( np headlight left , czyli lewa mijania )
narazie nie moge zlokalizowac co sie przepalilo.
tablice rejestracyjne sie swieca.
nazwa nie wiem jaka jest zarowki bo mam po z belgii auto i w nieznanym jezyku cos tam pisze. nie wiem czy moge w zmienic ten jezyk, popatrze w instrukcji.
Ale dzis w ogole nie pokazywal tego bledu, zupelnie jakby wszystko bylo ok.
W B6 też wyświetla.
Miałem podobny problem, że FIS wyświetlał błąd spalonej żarówki pomimo, że wszystkie świeciły.
Problemem była żarówka, w której drucik wolframowy był mocno wypalony, ale jeszcze świecił.
Ja miałem łatwo znaleźć która to żarówka, po prostu odczytałem komunikat na FISie.:grin:
Zmienilem juz jezyk wiec jak teraz wyskoczy komunikat to sprawdze co bylo nie tak.
Komunikat:
"Number plate light"
Nie wiem co to jest. Domyslam sie ze tablica rejestracyjna, ale wychodze z auta, patrze na zarowki i swieca...
Może masz wsadzone Ledy w oświetlenie tablicy rejestracyjnej, i będzie wywalało błąd spalonej żarówki a oświetlenie świeci - ja tak mam i jeżdżę z tym
Komunikat:
Tak, to dokładnie tablica rejestracyjna. A zawsze Ci wywala ten błąd czy tylko czasami ?
Albo masz nie takie żarówki co trzeba, albo coś ze stykami (u mnie tak było, jeśli włącza się czasami). Odkręć tablice, potem te lampki i dowiesz się co jest w środku
wlasnie czasami tylko wywala ten komunikat, ale co ciekawsze.. lampki swieca sie nie tylko gdy jest ok, ale gdy ten komunikat sie pojawia. Gdy tylko FIS pokazuje ow problem, wybiegam z auta, patrze na tablice i obie sie swieca...
Na LEDowe lampki tez mi to nie wyglada... zwykle zarowki to sa...
No to naprawde dziwne. Ja jednak mimo wszystko zainwestowałbym w 2 nowe żarówki, przeczyścił styki i zobaczył co wtedy. Jak będziesz wyjmował ten plastik i będziesz chciał go myć, to uważaj ten plastyk w który włożone są blaszki jest bardzo kruchy...
Dzis na stacji kontroli pojazdow sprawdzili mi lampki od tablicy rejestracyjnej. Nic tam nie bylo. Wsiadam do auta, odpalam i znow wyskoczyl blad. Patrze na tablice... swieci sie.
Wymień żarówki na nowe, odegnij blaszki bardziej na prosto, później dokręć dobrze śruby mocujące lampki rejestracji i powinno smigać.
Czuje ze cos tu jest nie tak...
Dzis z kolei wywalilo mi komunikat z problemem zarowek hamulcowych.
Za dnia nie mialem jak sprawdzic.
Noca wracalem, juz komunikatu nie bylo a lampy widzialem swieca sie.
Wobec tego pytanie czy to moga byc zarowki czy szwankuje cos powazniejszego... nie wiem, jakas elektronika od sterowania swiatel, komputer?
---------- Post dopisany 03-05-2012 at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2012 at 23:33 ----------
No i przestaly sie swiecic obie zarowki. Tym razem na dobre.
Nie wiem tylko czy to wina zarowek czy bezpiecznika.
Jesli chodzi o bezpiecznik, to nie wiem ktory za to odpowiada. W instrukcji na wykazie nie ma takiego.
Znaczy jest ale ogolnie, na oswietlenie tylne, co oznacza ze wtedy zadne lampy by mi nie swiecily a nie same podswietlenie tablicy rejestracyjnej?
Jesli mam racje, to czeka mnie wymiana zarowek.
Teraz tylko zastanawiam sie nad pewna kwestia.
W necie pelno ogloszen lampek LED za ok 150zeta, nawet wiecej.
Podczas gdy widze ze sa dostepne same zrodla C5W ledowe (zamiast tradycyjnych zarowek) w cenie ok 5-10zl:
http://www.toptuner.pl/p/pl/100393/zarowka+c5w+31mm+12v+0-3w+4xled+biala+1szt-+luzem.html
I w czym tkwi roznica? Chodzi o ten dodatkowy opornik eliminujacy blad FIS czy tez o jakosc/jasnosc swiecenia ??
---------- Post dopisany 04-05-2012 at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2012 at 23:29 ----------
Kupilem te lampki:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-36mm-3xSMD-C5W-C10W-CAN-BUS-KolorBialy/45
Swieca ladnie ALE DALEJ JEST BŁĄD
Dlaczego????????
HELP!
---------- Post dopisany 19-05-2012 at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2012 at 20:30 ----------
LEDy oddalem,
kupilem normalne zarowki i wtedy zauwazylem ze styki od lewej lampi sa luzne...
Od tej pory juz nawet zarowka nie swiecila.
Gdy elektryk rozebral to wszystko, okazalo sie ze tam sie wszystko stopilo od temperatury.
Po ponownym zlutowaniu, wszystko jest OK i zarowki swieca, bledu nie ma.
