Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AWX] Wymiana turbo na ... ?
A tak po za tym czy ktoś wie jakie cisnienie dłodowania ma seryjnie ustawione silnik 2,0 170km i ile max ta turbina napompuje???
przyklad : http://www.streetracing.pl/forum/index.php?showtopic=52592
Tak tylko troszke to jest ściema bo na doładowaniu 1,57bara nie zrobi się ponad 200km. Po za tym piszą że turbo to 1749VC które jest z kolektorem z silnika poprzecznego.
to ze akurat z kolektorem to nie ma znaczenia jedna i druga ma taka sama wydajnosc .... :wink4:
tylko ze FMIC jest juz niezbedny ... !!!
a z tym doladowaniem to rzeczywiscie chyba powinno byc 1.75 bar ...
Turbine z 2,0 170km można jednak znaleźć dużo taniej niż w ASO. Ja właśnie taką kupiłem :) więc Adik szukaj dobrze a napewno też znajdziesz.
A nie możesz po prostu wyslać koledze na PW kontaktu gdzie kupiłeś tańszą turbinę. Wystarczy odrobina dobrej woli.
Dzieki Poziek za poparacie :)
Drogi klubowiczu Jarol prosze cie o kontakt na PW gdzie kupiles ta turbine od 2.0TDI 16V 170KM?
Ja też się dołączam się do prośby bo i moja turbinka już się kończy :kwasny:
O co nalezy sie zatroszczyc przy wymianie turbiny na nowa/regenerowana? Jakie elementy beda potrzebne (uszczelki, itd). Przewody doprowadzajace i odprowadzajace olej wymienic na nowe czy mozna je wyczyscic/przetkac? Cos jeszcze? W przypadku gdy turbo bierze olej nalezy tez przeczyscic caly dolot, lacznie z plukaniem intercoolera..
ponawiam pytanie... :)
to zalezy na co wymieniasz ....
wymiana na taka sama (AWX/AVF) lub 170'tke z 2.0TDI czyi plug&play bez rzezbienia
Oto numery turbiny KKK z silnika 2.0TDI 170KM
witam wma ktos namiary gdzie mozna dostac turbine kkk
Widze ze bardzo duzo chetnych jest na ta turbinke Jarol albo ktorys z innych kolegow moglby podeslac na PW gdzie dostac taka turbinke i w jakich cenach sie znajduja .Dzieki i :hi:
Tam gdzie ja kupiłem już niestety nie mają. Ceny tej turbiny to 1500 do 2000 za używke i 2000 do 3000 za fabrycznie nową.
To jak to zamontujecie to zdajcie relacje jakie efekty :slina: 2 z przodu musi byc :naughty:
Ja nie wiem czy bede montował tą KKK mam kupioną całkowicie nową fabrycznie sztuke ale zastanawiam się czy nie zamontować czegoś większego. Po za tym bez pompek AL raczej 2 nie bedzie z przodu, na szczęście ja już mam 4 takie w domu :tongue4:
Od czego te pompki AL ? bo nie kojarze od ARL 150KM
czy ta 170'tka podejdzie do afn'a bez rzeźby???
Pompki AL są z ARL lub ASZ.
Turbo KKK podejdzie do AFNa bez rzeźby, wyciągasz seryjną i wstawiasz tą na jej miejsce wszystko pasuje bez problemu.
oki. Nowe pytanie co to za wtyczka na sztandze turbiny (w mojej turbinie nie ma takiej,co się tam podłancza?)
W 2,0 Tdi jest tam podłączony czujnik położenia sztangi w twoim silniku tego nie ma więc nie podłączasz nic. Tak samo przy wejściu spalin jest dziura na czujnik EGT który można sobie zamontować lub zaślepić dziurę jakąś śrubą.
dzięki za info
A jaka masz zamiar zalozyc jak nie KKK ?? GT 22??
Tak myślałem nad GT22 ale jednak zostane na KKK mysle że będzie ponad 200km a po za tym na tej turbinie bedzie dużo NM z dołu przy niskich obrotach.
