christophe1977 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Witam Panowie mam pytanko które mnie nurtuje....mój czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje zaniżone wartości , przynajmniej o 5-8 stopni w dół : -czy w związku z tym ma to jakiś wpływ na pracę silnika -czy odczyt z tego czujnika jest przekazywany do kompa i steruje jakimiś podzespołami? Specjalnie nie odczówam z tego powodu jakiś problemów, ale mimo tego coś z tym czujnikiem jest nie tak. Proszę o wasze sugestie w tej sprawie. Z góry dziękuje
12RAEL Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 słuchaj a może po prostu oberwał się i wisi nie w tym miejscu co potrzeba i przekłamuje możesz to sprawdzić
christophe1977 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Sprawdzę to napewno :th: ale czy ten czujnik ma jakiś wpływ na coś?
wojtek2626 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Ja mam takie pytanie w sprawie wyswietlania temp zew, mam pełny FIS i nie pokazuje mi temp zew, tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje??
Wihajster Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje?? a jak niby ma ci pokazywac jak ni emasz czujnika albo jak jest uszkodzony
Grzesiek_CH Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Sprawdzę to napewno :th: ale czy ten czujnik ma jakiś wpływ na coś? Z tego co mi wiadomo to ten czujnik niema zadnego wplywu na nic. On tylko temp. pokazuje i nic wiecej
Pellonpekko Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 A nie ma on czasem wpływu na klimatyzację? Na ustalanie temperatury?
jocker01 Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 Ja mam takie pytanie w sprawie wyswietlania temp zew, mam pełny FIS i nie pokazuje mi temp zew, tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje?? Czesc, sam wkladales fisa? czy tak juz kupiles? sprawdz czy masz czujnik, znajduje sie kolo chlodnicy olejowej na plastikowym uchwycie. Jezeli jest to moze jest nie podlaczony, lub uszkodzony, wyciagnij zegary i zobacz (zrob fotke) co tam masz porobione. Pozdrawiam Jocker01
Musashi Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 ECU otrzymuje informacje o temperaturze z czujnika temp w kolektorze ssacym oraz czujnika temperatury plynu chlodzacego. czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja.
voxan69 Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 Ten czujnik nie ma wpływu na pracę silnika. Mój też przekłamywał o około 8 stopni. Wymieniłem na nowy i teraz jest ok. W ASO koszt około 100 pln. :th:
Grzesiek_CH Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja. To co ten czujnik zmienia w dzialaniu klimatyzacji?? Bo z tego co mi wiadomo to wplyw na dzialanie klimatyzacji ma czujnik temperaturu w srodku auta i czujnik naslonecznienia.
Musashi Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja. To co ten czujnik zmienia w dzialaniu klimatyzacji?? Bo z tego co mi wiadomo to wplyw na dzialanie klimatyzacji ma czujnik temperaturu w srodku auta i czujnik naslonecznienia. przy temp zewnetrznej ponizej 15C klimatyzacja nie jest uruchamiana
Grzesiek_CH Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 przy temp zewnetrznej ponizej 15C klimatyzacja nie jest uruchamiana z ciekawosci to sprawdze i opisze na forum jak to wyglada Pozdro
szogun0 Opublikowano 2 Maja 2008 Opublikowano 2 Maja 2008 Mały błąd. Wartość graniczna w grupie VAG to około 5 stopni C.
the_troll Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Podepnę się pod temat. Przekłamywał mi termometr 1/2 FIS. Wymieniłem czujnik temp zew (przed chłodnicą) i dalej problem. Wymieniłem kabel i wpiąłem we wtyczkę obok zbiornika oleju wspomagania (stary kabel odciąłem). Termometr zaczyna od 3,5 stopnia co jakiś czas wyskakuje na wyświetlaczu E domyślam się że to error. Odłączyłem czujnik. I podczas jazdy i tak na zmianę na wyświetlaczu E i temperatura. Pytanie zkąd info do eku o wartościach i tak błędnych. Może inny czujnik mam wymienić. Macie jakieś pomysły?
