Sterownik pompy ABSu
Gdzie mogę naprawić sterownik pompy abs
na allegro jest kilka ogłoszeń
może ktoś z forumowiczów ma sprawdzoną ofertę
podaj nr pompy ABS
może bede miał sterownik, albo sterownik z blokiem
jakie to auto ? masz sam ABS ? czy cos jeszcze ?
u mnie tez kurzy sie jeden set,
takie numerki:
8E0 910 517 H i 8E0 614 517 BF
Nr 8EO 614 111 AH
potrzebuję do A6
ni mom
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
naprawiaczy znajdziesz na allegro, jest tego masa
a może macie do a4 b6 8e z 2001 ? chetnie kupie
Witam podepne sie potrzebuje sterownik o nr. 0273 004 284 mial bys moze dev??
nr bloku ?
a ma ktoś spis pomp jakie występowały z ASR-em
chodzi mi o nr 8EO 614 111 i np AP , A ,AB ,AH
które oznaczenia odpowiadają ABS+ASR
z tego co pamietam to AB
ja napisze tyle naprawiałem sterownik właśnie z firmy z allegro"electric service" czy jakoś tak,zapłaciłem 220zł z wysyłką w jedną i drugą stronę, działał chyba miesiąc, najpierw co jakiś czas powracał błąd potem znowu wywaliło go, myślę odeślę na gwarancję, ale znowu wysyłka w dwie strony i zaryzykowałem poszukałem na alledrogo kupiłem pompe ze sterownikiem o takich samych numerach za całe 50zł z wysyłką już na chybił trafił"gwarancja rozruchowa u sprzedawcy" i działa bez problemu, szkoda tylko że tak pozno zacząłem myśleć
Witam. Mam problem z układem hamulcowym. Po zakupie autka nie działał ABS i ASR. Wszystkie czujniki sprawdzone są OK. Sterownik wysyłałem do jednej z firm ogłaszającej się na allegro, po kilku dniach sterownik wrócił z informacją że był dobry i zapłaciłem tylko za przesyłkę. Po konsultacji ze znajomym mechanikiem okazało sie że układ pompa-sterownik są nie od tego samochodu i nie współgrają ze sobą. Czy byłby ktoś w stanie zidentyfikować mi numery pompy i sterownika po numerze nadwozia? (Audi A4 b5, 1.9 TDi AJM 2000r. (FWD))
masz na panelu przycisk ASR ?
jakie masz oznaczenie bloku ABS/ASR ?
8E0 614 111 C -> zastąpiony przez 8E0614111G
8E0 614 111 -> 8E0614111AJ
3B0 614 111 -> 8E0614111AQ
to są numery pomp dla twojego rocznika z ABS EDS i ASR, sprawdź czy ktoryś z nich się pokrywa
jeżeli te dane wziąłeś z ETKI to jest tam info co z czym i jak
ale co z czym? z vagcata bralem
