kkam 50 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 12:55, ekks napisał: Numer tego silniczka to 8E2, więc domyślam się, że jakieś różnice są. Zastanawiam się, czy kwestia tego, że po wrzuceniu wstecznego będzie się obniżało lewe lusterko zamiast prawego, czy też będzie problem z prawidłowym ustawieniem szkła. Ten numer co znalezłes to pewnie dla całego lustra. Silniczki są takie same, różnica jest w aluminiowym stelarzu. W ang jest inny kąt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekks 0 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Dopiero dzisiaj mogłem sprawdzić i masz rację, pod naklejką z numerem 8E2 był numer na 8E0 i to on odnosił się do silniczka. Dzięki za pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Mam lusterka do sprzedaży składane pod kątem , 10+2 PIN, - model: 2008- - elektrycznie regulowane -elektrycznie składane - podgrzewane -side assist, -fotochrom Edytowane 6 Stycznia 2019 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Panowie kolejny problem. Udało mi się kupić prawy silnik podnoszenia szyb z końcówką E. Lustro założone 10 pin. Przełącznik na drzwiach również a niestety brak napięcia na przewodach do silniczka składanego lustra. Moduł komfortu mam o takich nr. "8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)". Czy w module tkwi problem że prawe lusterko nie reaguje. Czy muszą być założone oba silniki żeby to zaczęło działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 W drzwiach kierowcy też musi być moduł drzwi w wersji High. Jeżeli nie masz modułu to na CAN nie sa przesyłane wszystkie sygnały. Moduł z drzwi kierowcy wysyła info do modułu drzwi pasazera o koniecznosci złożenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Witam Czy jest jakaś różnica między lusterkami z b6 i z b7 ? Czy pasują z jednego do drugiego? Optycznie i elektrycznie ? Bo powoli się rozglądam za lusterkami elektrycznymi i chciałbym wiedzieć przy zakupie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 są identyczne, jak chcesz kupić to pisz pw bo mam 14pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Mam jeszcze pytanie Panowie. Czytałem temat i wiem że silniczki bez litery i z literą E,F,G Europa działają z elektrycznymi lusterkami. Jednak w połowie postu ktoś pisał, że z literą F nie działa. Potem ktoś napisal, że nie działa tylko z F w wersji angielskiej. Moje pytanie czy ktoś montowal z końcówką F Europa i czy działa na 100%.? Nie zaliczyć wtopy przy zakupie. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Wersje od Anglika czyli z początkiem 8E2 mają inne literki dla wersji High ale ty szukasz wersji EU więc sugeruj się tym co jest opisane w pierwszym poście. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 9 godzin temu, bobikos napisał: Wersje od Anglika czyli z początkiem 8E2 mają inne literki dla wersji High ale ty szukasz wersji EU więc sugeruj się tym co jest opisane w pierwszym poście. Ok dzięki fajno! Dzięki za odp:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Ktoś wie który kabelek odpowiada za sterowanie góra dół? Bo u mnie działa na odwrót to, a z tego co widzę, to jest tylko masa i sterowanie. Nie ma osobnego sygnału na samą górę i sam dół żeby to na odwrót przepiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk1614 0 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 jakie numery ma uchwyt 4 szyby otwierane pod składane lustra w wersji czarnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) @Patryk1614 ETKA podaje, że dla wersji EU to: 8E1867171C 7PE Edytowane 24 Września 2019 przez rosati poprawka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk1614 0 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 1 godzinę temu, rosati napisał: @Patryk1614 ETKA podaje, że dla wersji EU to: 8E1867171C 7PE Pokazuje mi uchwyt pod dwie szyby i zwykle lustra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 (edytowane) @Patryk1614 To o czym piszesz ma numer 8E1867171. Istotny jest dopisek C - elektrycznie składane lustra, 7PE - kolor czarny (soul black). Edytowane 25 Września 2019 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk1614 0 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 @rosati dzięki, temat ogarnięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Hej, Lepiej montować lusterka elektryczne złożone czy rozłożone na auto ? Przyszly mi lusterka i jedno mi sie zablkowało w pozycji złożonej. Nie wiem jak je rozłożyć i czy w ogóle jest taka konieczność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Nie przy pierwszym rozłożeniu i złożeniu z pokrętła same się ustawią odpowiednio.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Mała uwaga po montażu lusterek. Wysmarujcie uszczelki drzwi wazeliną, pomaga przy montażu lusterka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Czy po montażu mieliście jakie problemy z grzaniem lub sterowaniem lusterek? Czy konieczna jest jeszcze do wykonania jakaś adaptacja w VCDS po montażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
