Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
56 minut temu, Chudy112 napisał:
Witam mam problem a mianowicie jak naciskam na pilocie zamknięcie auta to jedno lusterko się tylko zamyka. Czy to może być wina że moduł się spalił ?? Na guziku od składania oba się składają emoji4.png na pilocie tylko prawe pozdrawiam
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
wtyczka się minimalnie wysunęła z modułu
popraw i będzie działać ?
Moduł kaput, albo zimne luty na łączeniu modułu z wiązką drzwi. Jeżeli przełącznik w drzwiach składa oba a pilot nie ogarnia to wszystko wskazuje na powyższe.
Tapnięte z iPhone
mówię psiknij kontaktspray i będzie działało też tak miałem
może też być że od drgań delikatnie się wysunęła i nie ma styku ?
ale nie mówię że nie mógł się moduł spalić
Dziękuję :) już myślałem że moduł się zjaral :)) czyli trzeba rozbierać hehehe pozdrawiam
Krzysiek robi porządnie i żeby się spalił to musiała by się woda dostać
mam to 2 lata i kilka razy właśnie wtyczka się wysunęła i dla tego też mi się nie składało
Dzisiaj zamontowałem składane lusterka niestety nie działają mi na aucie, a na krótko podłączając działały. Nie miałem joysticka ze składaniem to rozebralem swój i uciąłem blokadę co nie pozwala go przekręcić i teraz się przekręca ale dalej składanie nie działa. Jakieś pomysły?
A silniki podnoszenia szyb zmieniłeś na właściwe?
Tak jest, są z końcówka g europejskie
To zostaje jeszcze przełącznik.
A błąd 01331 single wire operation ma coś z tym wspólnego?
Doba już zrobione. Przerobiłem swój joystick żeby się obracał ale to nic nie dało, zamontowałem normalny i składanie działa ;) moduł AS czyli low. Jedno mnie tylko zastanawia jedno lusterko się składa szybciej wy tez tak macie?
Edytowane przez czachapll
Koledzy, a ja mam pytanie, czy silniczek 8E1 z końcówką H obsłuży lusterko 10pinowe i dołożoną elektrykę na tył?:decayed:
nie obsłuży, przedni moduł niema nic wspólnego z tyłem, za to odpowiada komfort
no taka masz racje, zagalopowałem się z tym tyłem :wallbash: a wracając do sedna to H można sobie darować, szkoda bo dużo tego i w przystępnej cenie:D czyli wychodzi na to że tak jak w pierwszym poście tylko E,F,G ewentualnie bez literki
W dniu 15.06.2012 o 15:13, bobikos napisał:
zamieszę po południu schemat jak idą te przewody. Raczej tylko przez kostkę drzwi i kostkę do podsufitki. Najłatwiej na początek dobrać się do kostki lusterka wewnętrznego i tam sprawdzić.
Wątek Bart-S http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/index5.html
O ile pamiętam to w przypadku fotochromu nie jest po kablu na stronę tylko obydwa kable na obydwie strony.
Jeśli chodzi o kostkę samego lusterka (tak która wchodzi do sterownika szyb):
Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony)
Pin 2: Masa silników (biały)
Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy)
Pin 4: (żółty)
Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny)
Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny)
Pin 7: X
Pin 8: X
Pin 9: Masa silnika składającego (różowy)
Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski)
Pin 11: Fotochrom (czarno/szary)
Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony)
Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty)
Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony)
Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty)
Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały)
Panowie kojarzy ktoś gdzie jest podpięty drugi przewód od krańcówki w lusterku. Jeden, żółty do pinu 4 a ten drugi fioletowy ?
Czy skladane lusterko elektryczne da się tak bez wiekszego oporu złożyć? Tak jak na filmie czy coś jest uwalone w lusterku?
Edytowane przez Grzyb01
Powinien być opór.
Moim zdaniem niedomaga sprężyna lub gniazdo w którym jest osadzona wyrobione.
Witam, czy orientuje się ktoś czy silniczki ustawiania szkła w wersji z pamięcią podejdą od anglika do A4 z kierą po lewej stronie? Jakie są różnice?
jeśli masz ten silniczek i jego numer jesr 8e0... to znaczy że nie ma znaczenia czy to jest anglik czy EU.
Numer tego silniczka to 8E2, więc domyślam się, że jakieś różnice są. Zastanawiam się, czy kwestia tego, że po wrzuceniu wstecznego będzie się obniżało lewe lusterko zamiast prawego, czy też będzie problem z prawidłowym ustawieniem szkła.
Edytowane przez ekks
W dniu 12.12.2018 o 14:29, jaguaro napisał:
Powinien być opór.
Dokładnie. Po zakupie lewego lusterka składanego wiem że musi być opór. Zobaczę w wolnej chwili czy da się to naprawić.
