[ALL B5] Subwoofer, tylne głośniki - opis instalacji
Witam serdecznie
Problem był już poruszany na forum ale ja postanowiłem założyć nowy wątek wzbogacony o zdjęcia z mojej A4.
Jak w temacie sprawa dotyczy niedziałających głośników na tylnej półce.
Otóż, wcześniej miałem zamontowane radio sony, które to było podłączone poprzez taką przejściówkę
Z tyłu było takie gniazdo
wszystkie głośniki działały bez problemu. Niedawno zakupiłem radio ori, kaseciak Concert I
Radio podłączyłem poprzez kostki - czarna i brązowa odczepiając wcześniej wspomnianą powyżej przejściówkę.
Wynikiem tej zmiany był niedziałający tył.
Nie widać osobnej kostki na tył ani dodatkowych kabli.
Jaki jest sposób na taki stan rzeczy. czytałem o jakichś przejściówkach, o możliwości podpięcia tyłu pod wzmacniacz.
Ale może da rade coś pokombinować z kablami w takim stanie jak jest żeby ten tył zgrał.
Z tyłu mam głośniki Nokii z oznaczeniami jak na poniższych zdjęciach.
Tak wygląda adpter umożliwiający podpięcie nie ori radia:
A tak w przypadku posiadania systemu bosse
Nie wiem jak to wygląda w sedanie(podejrzewam że tak samo jak w kombi) Radio fabryczne Audi ma wyprowadzenia tylko na przednie głośniki, tył zasilany jest poprzez wzmacniacz który uruchamia tylne głośniki i subwoofer który jest zamontowany w bagażniku(wyjście na wzmacniacz jest z górnej kostki która ma 20pin)
Ja u siebie wywaliłem oryginalne radio i założyłem Clariona i aby grał tył musiałem zastosować specjalną przejściówkę(interfejs) -80PLN. Ty jeśli chcesz uruchomić tył musisz sprawdzić czy masz w samochodzie tą 20pin kostkę. Jak coś to pisz [email protected] u mnie instalacja jest w oryginale, podeślę fotki ze swojej niuni.
Pozdrawiam. :)
(dosyc dawno majstrowałaem przy radiu i jak cos pokreciłam to niech mnie ktos poprawi)
musisz miec jeszcze jedna kostke taka mala kwadratowa którą podpinasz tam nadole gdzie zaznaczylem, a jeszcze jedno do brazowej kostki dochodza 4 kable czy 8 bo na fotce za bardzo nie widac
Zdecydowanie widać że wyjście iso z radia jest tylko na dwa głośniki... I dziwne że właśnie na te głośniki miało by być z dodatkowej kostki wyjście... To co zaznaczył Dropsone mi wygląda jako wyjśie na wzmacniacz, bo tak CHYBA audi robi że tyły są na jakimś wzmacniaczu :mysli:
jaki wzmacniacz najlepiej zastosować i gdzie można taki dostać? Najlepiej chyba żeby był oryginalny.
Co polecicie?
No chyba, że to rozwiązanie
ja miałem ten sam problem poprowadziłem nowe kable i mam spokój
może więcej informacji na ten temat. Jakich kabli użyłeś, jak zostały podłączone, jaki koszt takiej przeróbki i czy jakość ucierpiała na tym czy nie?
jarko masz racje to jest wyjscie na wzmacniacz podpinasz kostke i powinien grac tyl
Witam Ja w sedanie do takiego radia miałem jeszcze trzecią kostke taka mała na 6 pin (pod wejście co na zdjęciu jest tył opisany) Jak dobrze pamiętam nazywa się ona mini ISO. Powinny być dwie ISO i trzecia mini ISO z tego co widze na zdjęciach ktoś obcioł tą mini i wpioł się do tej standardowej, na jednym Głośniku z tyłu powinieneś mieć taką puszkę metalową to jest ori wzmacniacz on w zupełności wystarcza. Postaram sie wrzucić jutro zdjęcia jak to powinno wyglądać. Pozdrawiam Tomek
P.S. akiwan Ja nie kupowałem nic tylko przerobiłem bez inwazyjnie tą kostke mini i moj nowy pionek śmiga bez problemu.
Mnie tu brakuje zdjęcia instalacji jaką masz w autku, żeby coś więcej o tym pomyśleć... Jak byś mógł to wrzuć.
Więc czekam na te zdjęcia. Odnośnie mini ISO - skoro ją ktoś obciął to może ktoś napisze jak przywrócić ją we właściwe miejsce?
Czy takie adapter coś się przyda w moim przypadku?
http://www.allegro.pl/item356257282_adapter_audi_vw_gniazdo_mini_iso_2_wyjscia_f_vat.html
Wrzuć te foty o których pisałem do się zobaczy czy adapter sie przyda i czy trza będzie rezać.
Masz kolego sedana i trza też by sprawdzić czy masz ori wzmacniacze na tył i tylko instalacja jest przerobiona. Ja mam avanta i akurat nie doradzę Ci jak to sprawdzić...
Które miejsca mam pstryknąć? Instalacji to brzmi dość szeroko. Jestem laikiem więc potrzeba t łumaczyć jak dziecku. Jeśli to nie problem to proszę napisać konkretnie które meijsca mam pstryknąć i jutro postaram się powrzucać bo autko dziś już w garażu.
sorki, mnie chodzi o kabelki do których sie podłączasz, o kostki jakie tam masz czyli generalnie co jest za radiem :)
po tym co widac na jednej z fotek to wydaje mi sievzetyl musi byc zmostkowany z przodem (3 fotka) ze starego radia wychodzi 8 kabli na głosniki a po wpieciu sie w instalacje sa tylko 4 (chyba ze reszty nie widac) popacz czy gdzies kable nie sa pospinane razem, a z tylu masz ori glosniki?
Właśnie dlatego chcę ujrzeć jak wygląda reszta instalacji. Ze starego radia wychodzą cztery głośniki, są podłączone pod kostkę ISO i grają. Ktoś tam coś na pewno musiał przerobić.
Albo zacznijmy od tego jaka jest instalacja ori :?: Czy zawsze są cztery głośniki min. :?: Czy zawsze oprócz standardowych kostek ISO są jeszcze jakieś inne :?:
Sorki że tak długo nie pisałem ale byłem w pracy. Z tego co wiem to jeśli jest fabryczny wzmacniacz NOKIA ( z tyłu pod lewym głośnikiem) <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/659e6371a544fde9.html" target="_blank"><img src="http://images31.fotosik.pl/251/659e6371a544fde9m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> to będzie też ta kostka, <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e2cb246f8bdeb50.html" target="_blank"><img src="http://images32.fotosik.pl/251/6e2cb246f8bdeb50m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> (u mnie już lekko modyfikowana do nowego radia) jest w niej sygnał do włączania wzmacniacza po włączeniu radia. To są kable za tą kostką <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf3ffe9134b573c7.html" target="_blank"><img src="http://images33.fotosik.pl/251/bf3ffe9134b573c7m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> NIEBIESKO-CZERWONY-prawy tył, NIEBIESKO-ZIELONY-lewy tył, dwa BRĄZOWE z CZERWONYM paskiem to masa do tych głośników (w orginale spięte razem) i BIAŁY-sygnał do włączania wzmaka. Mam nadzieje że nie namotałem. Pozdrawiam
