Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
Adik I co to wnosi do tematu ? Zmiana praktycznie na serie.
na jaka serie?tu masz przejscie z 245mm na 255mm to jaka seria, jak one sa wieksze od s4 b5 ktore naja 250mm z tylu
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
adik ta tarcza 255 to z allroada czy a4 b6
Ale ,że duże to to jest ?
:decayed: ...ciut sprawniejsze...ale żeby odczuć to musisz zmienić na coś radykalnego :wink:
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
S4 ma 256
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Tak na marginesie
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Wentylowaną :naughty:
dokładnie, minimalna różnica :) a praktycznie to samo
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
w dodatku w esie w zacisku jest wiekszy tloczek 43mm a nie 38, wiec sam zacisk tez jest sprawniejszy
A poza tym w tych pieniądzach mogłeś założyć set 288/12 z b7 3.0 :wink: ...I to byś odczuł...już trochę :decayed:
Tarcze sa od A6 C5 polift.
Tarcze tylne od S4 B5 maja wymiar 256/22mm (8D0615601D) i sa wentylowane.
Panowie pewnie lepiej jak jest więcej ale przy tej mocy co ma auto to na razie wystarcza tarcze 255mm i ori zaciski...
Wierz mi ,że Ci sie wydaje :wink: ....bez urazy Kolego :wink: ....gotów jestem litra na stół wszelakiej maści na to postawić :decayed::naughty:
Spokojnie jutro opisze zmiany jakie dokonałem z przodu... Jak będzie za mało z tylu to założy się może set z S4.
Ten set bym zmienił na inny przy samym planowaniu :wink:
A moglby ktos to wszystko w watku jakos zgromadzic do jednego postu?
Przekonałeś mnie :wink:...muszę tylko całe info pozbierać "do kupy" :wink:
Artur ty jak montowales 269 na tył to tarcze miales z przedlifta 20mm grubości?
Tak dokładnie ... jeśli mnie pamięć nie myli to 46mm wysokość mialy...do tego szły jarzma z a8 94-98 I dystanse pod jarzma 2,5mm ...
:dancing:elegancko
Do kompletu zacisk i klocek s4b5 fl ;)
---------- Post dopisany at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany at 14:40 ----------
O przedlifcie Piotrze to myślałeś o ...?? bo ja o a8 :decayed:
Bo w a 8 jakoś przed 99 rokiem z tylu tarcze były 269x20 a po lifcie 269x22, do b5 bardziej jeśli chodzi o głębokość pasują te z polifta no i są grubsze
Bardziej pasują w jakim sensie ? Cienszy ciut dystans pójdzie pod jarzmo ?
Większa pojemność cieplna ? Trochę ;)
Dokładnie. Ja podkladalem tylko po 2mm pod jarzmo. No pjemnosc tez swoja drogą
S4 ma 256
Tak na marginesie
NO zagalopowalem sie,zapomnialem ze s4 ma 256mm i wentyla.....
  • 4 tygodnie później...
to w sumie proste bo jesli zestaw z s4 b6 pasuje na tyl to i te beda ;)
mnie zastanawia, czy zacisk starszego typu np ten z Passata B5 4motion/S6 C5 pasowalby pod nowsze jarzmo jak to w rs4 b7
szkopul jest tylko w cenie takich tarcz ;] od rsy
