Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
Heble z rs4 są na fi 12 mocowane do zwrotnicy
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 23:40 ----------
I to jest problematyczne w b7 , a co dopiero w b5 ....
ale te jarzma co sid sprzedaje nie sa od rs4 b7... od czego innego dlatego pasuja pod M10 sruby b5
srednio, 300 dolcow plus cło i przesylka, wyjdzie pewnie z 1700-1800zł
za mały klocek do tej tarczy, juz lepiej doszukac setu z s4 b6 na tej samej tarczy ale dedykowanym duzym klocku
za taki set w polsce, hmm, 300 uzywane zaciski plus regeneracja - policzmy 600zł razem, tarcze 300, klocki 150 i blaszki zamowione u frezera maks 300 i razem wychodzi nieco ponad polowa tamtej ceny
noooo jesli liczyc 1700-1800 to faktycznie sie nie oplaca.. ale czy tyle wyjdzie zalezy od farta :P tarcze 300mm tylko 300 zł kosztują ? to nawet nie wiedziałem ;)
Z d...y ten zestaw, przekombinowane g...:facepalm:
Nie ma juz ich sid tylko na stronie wiszą, ale mały klocek do d*py wygląda na tej tarczy
Panowie przerabiałem juz ten temat tarcze i zaciski audi s8 bądź s4 b6 a Piasty bierzemy od audi 200 itp ważne żeby piasta miała wieniec zebaty taki sam jak w a4. Wszystko pasuje p&p
Ok, ale powiedz co z linka ręcznego, w a8 dzwigienka jest prostopadła do zacisku a wiec i linka tez
  • 2 lata później...
Odgrzeje kotleta. Planuje do b5q na tyl 280 tarcze. Co z linkami? Juz orzy 269 jakieś krotkie mi się wydają.
Witam mam pytanie
czy ktoś życzliwy udostępni tylne adaptery które umożliwią przejście z tarczy 245mm na 280mm ?
samochód to passat b5 fl napęd na przód
moge Ci zrobic
a ma ktoś wzor takich adapterów ?
  • 3 miesiące temu...
Z gory przepaszam bo to nie pod ten temat.
Ma ktos informacje czy tarcze 330mm od ML W164 siada na piascie na zeliwnej zwrotnicy od S4 B5 .wysokosc tarczy 54.7mm
Czy tylne przewody elastyczne od A6 C6 podejda do zacisku czterotłoczkowego z touarega ?
Dziekuje
  • 2 miesiące temu...
Też mam jedno pytanie. Czy w osłony tylnych tarcz hamulcowych 245mm wejdą tarcze 255mm? Tak patrząc przez felgę to raczej nie widzę za bardzo na nią miejsca, ale w wątku Dev napisał, że się mieszczą. Sprawdził to ktoś na 100% ?
Ogólnie wolałbym ich nie zmieniać bo jakiś czas temu je sobie wyremontowałem tzn piaskowanie, ocynk i malowanie, więc wyglądają jak najbardziej ok.
5 mm luzu mają bez problemu
Dnia 6.12.2013 o 14:52, Dev napisał:
To wchodzi pod 17", moze chcesz ???? :wink:
---------- Post dopisany at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
To nie jest S3
Dev taki zestaw wchodzi p&p na przód.??
Czy trzeba jakiś adapter pod zacisk z s3?
Oczywiście pod zwrotki z eski.
  • 1 rok później...
Panowie mam pytanie z czego te zaciski i jarzma? Na zacisku jest napis Lucas 43 i napewno jest z amelinium bo lekki. To może być z s4 bo takie szukam?
passat B5L albo audi S4 B5 polift (raczej passat)
tarcza 256/22mm
Edytowane przez Dev
