Kontrolka EPC
Wystarczy w zupelnosci
nawet za 50 zł będzie dobry. Szybko się Tobie zwróci ta inwestycja
Witam,
mam taki sam problem w moim B5 1,8AWT. Takie same objawy, że problem z odpalaniem na ciepłym silnika i zapala się EPC. Przy wymianie rozrządu chłopacy czyścili czujnik położenia wału. Daj znać Kolego czy wymiana tego czujnika pomogła :)
kolega miał ten problem w maju-dwa lata temu...:wink:
Witam,koledzy kupilem juz zestawik na allegro :kabelek + program polski vag 2.5.Mam pewien klopot z tym a mianowicie;laczy mi sie tylko z abs,modul komfortu,navi i radiem(tak kojaze).Natomiast z innymi nie moge sie polaczyc!...gdzie widzicie przyczyne?
Dodam iz laczylem sie po gniezdzie COM1 jak i COM4,ustawilem tez latency na 1,zadnego efektu:kwasny:
Jakies sugestie??
sciagnij vag com kolego, ja uzywam 311n2 i wszystko mi smiga:)
Żaden problem;)
ja kupiłem takiego za 40 zł i też śmiga
W B6 mamy dobrze bo linia K i L, B7 już nie ma tak prosto i tanio
u mnie tak było i padł czujnik połozenia wału korbowego
Nie ma co gdybać, ileż to zachodu podjechać do mechanika podłączy komputer sprawdzi wykaz błędów i będziesz wiedział co dolega, tak to tu można całą listę wydłubać i nic nie wskórać :wink: a jedyne zamętu w głowie sobie narobić. Zapłacisz 30 zł za diagnozę i będzie wszystko jasne, chyba że mas kogoś z Vagiem i Ci sprawdzi.
Witam. Jakieś dwa dni temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka EPC. Autem szarpneło w czasie jazdy i ciężko się zbierał do jazdy. Po podpięcia komputera jest błąd. 16706 Engine speed sensor G28 no signal P0322. Wymieniłem ten czujnik obrotów silnika bo na to wskazywał błąd. I jest tak samo jak wcześniej gdy silnik się nagrzeje to pojawia się kontrolka i auta nie da się zapalić. Wymieniłem też czujnik położenia wału i dalej to samo. Proszę o pomoc pilne.
Wymieniłeś na nowy/używany oryginalny czy kupiłeś nowy z Allegro?
Kupiłem nowy z Boscha w sklepie koszt 200 złoty wymieniłem sam.
  • 4 tygodnie później...
Witam.
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka CHECK ,po diagnostyce VAGiem pokazały się 4 błędy :
17522 - Zespół 1; sonda 2
P1114 - 008 - rezystancja wewnętrzna za duża - Sporadyczny
16487 - Miernik masy powietrza (G70)
P0103 - 001 - sygnał za duży - Sporadyczny
17705 - Spadek ciśnienia pomiędzy Turbo a przepustnicą (sprawdź bloki pomiarowe!)
P1297 - 002 -
17545 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (add.)
P1137 - 002 - mieszanka za bogata - MIL zapalona
Silnik nie jest zagazowany. Proszę o podpowiedzi ,gdzie należy szukać przyczyn tych błędów ?
Z góry dziękuje za pomoc !
1.Pewnie kat już zajechany
2.Pzepływomierz, zrobić logi i bedzie wiadomo ile mierzy
3.Sprawdzenie szczelności najlepiej kompresorem
4.Błąd może być właśnie przez nieszczelność
Na początek sprawdzenie szczelności oraz zawor DV
W zasadzie to już wiesz co może dolegać czytając Twoje błędy. Zacznij od ich wyeliminowania.
